[CA4A 1.6] Biegi!!
Tomekp
A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Wysłany: 19-06-2008, 20:16
intruz55 napisał/a:
witam. Mam taki problem. Jak włączam wsteczny to często słyszę zgrzyt to samo sie robi jak z R na 1 albo odwrotnie. Ale czasami ni wchodzi idealnie.
To chyba standard w naszych samochodach :)
Tak wyglądał kiedyś...
intruz55
Wysłany: 19-06-2008, 20:18
czyli nic sie nie stanie z skrzynią ??
adamovicius
Wysłany: 19-06-2008, 20:39
Tez mam tak ze wstecznym.To sie zdarza bardzo rzadko.Ale czasami nie wejdzie i jest piekny zgrzyt.Lewarek musi tak cyknąć na koncu to wtedy weszło,a czasami nawet go dociagnie jak puszczam sprzeglo.Tymi bolidami trzeba sie nauczyc jezdzic :)
Wysłany: 19-06-2008, 21:44
moj sposob na wsteczny w Colcie - wbic najpierw 4, a potem R
sprobujce :)
adamovicius
Wysłany: 19-06-2008, 22:05
Ja wykonywałem rowniez procedure polegającą na przemieszaniu po wszystkich biegach :)
intruz55
Wysłany: 20-06-2008, 12:19
Krzyzak, a wiesz ze pomada:)
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 20-06-2008, 12:33
Dokładnie! Ja co prawda stosuję zawsze najpierw 1 a później dopiero R, jakiś czas temu na to wpadłem i teraz już wyrobiłem sobie taki odruch, że postępuję tak za każdym razem, nawet o tym nie myśląc. Generalnie zero zgrzytania.
docencik87
Wysłany: 20-06-2008, 13:14
U mnie raczej nie występuje zgrzyt. Jedynie delikatne szarpnięcie. Jeżeli delikatnie włożę wsteczny to nie ma żadnego problemu :)
Po prostu robię to delikatnie i z wyczuciem :p
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
SlaVkoEg
Wysłany: 23-06-2008, 17:29
Co do galki to poszukaj tez od Coroli E9 (1987-1992). Nie widzialem nigdy na zywo galki z Colta ale ze zdjec wyglada na taka samą jak w Coroli. Jedynie ma troche wiekszy otwor i trzeba cos nawinac na drazek zeby sie trzymala ale jak nie znajdziesz oryginalnej to moze sie na taka skusisz. W kazdym badz razie ja tez nie mialem oryginalnej i taka sobie zalozylem.
O taki model mi chodzi i na 5 zdjeciu troche ta galke widac :)
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C5234953
