[EA6W 2.0D] Rośnie temperatura silnika
Wysłany: 16-04-2015, 19:22
ViBeZ napisał/a:
1. Jak spuścić płyn z bloku w tym silniku? (najlepiej jakieś foto)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-04-2015, 21:18
ViBeZ napisał/a:
Wsio w normie? Ten typ tak ma?
Tak jest :mrgreen:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 24-04-2015, 16:35
Pomocy! Problem z grzaniem powrócił. Od czasu wymiany termostatu było wszystko ok do dziś. Stary po zalaniu wrzątkiem nie otwierał się do końca, a jedynie się uchylał. Po wymianie na nowy wszystko było w normie. Temperatura trochę poniżej połowy i tylko czasem doszła do połowy lub wyżej (ale to już mocno deptać musiałem). Termostat jakiejś firmy na literę V w żółto niebieskim opakowaniu. Czyżby lipny termostat? Czytałem że bywają wadliwe.
:cry: :cry:
milo
Wysłany: 24-04-2015, 20:01
Bardzo mozliwe sprawdz i ten co teraz masz lub bez termostatu na próbę zobacz jak bedzie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
