Trzeszczy górne mocowanie przednich amortyzatorów
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 07-04-2008, 19:36
kris80, dzwon do japaneze...to takie proste :D
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
loleq
Auto: lancer 1.6 2006 invite+
Wysłany: 07-10-2015, 18:52
odswiezam temat troche..
pan od geometrii zalecil mi wymiane gornych mocowan z przodu. w takim jednym gdanskim sklepie stwierdzili tak jak matejko ze byly dwa rozne w tym samym czasie montowane. (poradzili mi ze mam se rozebrac i sprawdzic..?)
stad prosba do matejko!
carisma sedan 1998 1.6 vin: XMCSNDA1AWF102160
o pomoc w ustaleniu jaki mam kupic..
Ostatnio zmieniony przez Tomek 07-10-2015, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-10-2015, 19:57
Według ASA po vinie to powinieneś mieć o nr. MR130519 i wyglądzie jak na fotce :wink: .
Dla porównania na poniższej fotce masz pokazane górne mocowanie drugiego typu, łatwo je rozróżnić 8) .
Tylko pytanie, czy czasem nie będziesz potrzebował dodatkowo opory sprężyny :wink: .
loleq
Wysłany: 08-10-2015, 06:13
1.dziekuje za szybka odpowiedz! :)
2.rozumiem ze masz na mysli to:
http://allegro.pl/mitsubi...5700597104.html
tylko na jednej aukcjii pisza pasuje po lifcie 99+ a na innej z kolei: pojemność silnika: WSZYSTKIE MODELE
produkcja: 1995 - 2003 wszystkie moce silnika..
jak to z tym jest??
Wysłany: 08-10-2015, 07:22
Co do opory to wg. vinu musisz szukać o takim nr.:
Tylko na allegro takiej nie widzę :? .
Możesz spytać na allegro MLAUTO ma sporo części i pewnie dobierze po vinie 8) .
loleq
Wysłany: 08-10-2015, 15:48
pacze ze z tym oprem przed liftowym jest ciezko w sieci..
czy. np ten z v/s40
http://allegro.pl/mocowan...5658735695.html
bedzie ok??
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Wysłany: 08-10-2015, 17:02
Przerabiałem ten temat w wakacje i też miałem problem z tymi oporami i mocowaniami. Generalnie nie ma się co sugerować opisami aukcji bo w większości przypadków oni sami nie wiedzą co sprzedają :P Jak już wyżej wspomniano, były dwa typy mocować stosowane, łatwo sprawdzić który jest u Ciebie, wystarczy podnieść maskę i ewentualnie zdemontować plastikową zaślepkę na tym mocowaniu. Co do opory ja miałem też straszny problem z kupnem pasującej opory do mojej. W końcu kupiłem myśląc, że będzie pasować, okazało się ,że nie pasuje, była pod sprężynę o większej średnicy, no i nie pasowało też to gniazdo pod amortyzator. Ostatecznie opory nie kupiłem, nie chciało mi się szukać, bo nigdzie takiej nie mogłem znaleźć. Może za rok wrócę do tego tematu :) Jeśli wymieniasz oporę i mocowanie amortyzatora, kup też łożysko.
Wysłany: 08-10-2015, 20:08
xCrashx napisał/a:
Ale tam łożysko jest już zamontowane w górnym mocowaniu :wink: .
Górne mocowanie występuje w zamienniku febesta:
http://allegro.pl/mocowan...5706719043.html
Co do opory to niestety chyba nie ma zamienników.
loleq, napisz do gostka z allegro, którego namiary ci podałem, pewnie da radę ściągnąć ze wschodu.
Niestety cena to 29-35€ + prowizja :wink: .
loleq
Wysłany: 08-10-2015, 20:27
napisalem. nie ma zamiennikow. koszt w aso 281. do sciagniecia za 170 od sztuki czas oczekiwania 3 tyg.
masakra.. :(
Wysłany: 08-10-2015, 20:45
Bezpośrednio możesz zamówić w ZEA 8) :
https://partsouq.com/en/search/search?q=MR130347
Tylko nie wiem jaki jest koszt wysyłki do PL, trzeba by się pewnie zalogować i dowiedzieć :wink: .
xCrashx
Wysłany: 08-10-2015, 21:29
Bizi78 napisał/a:
xCrashx napisał/a:
W tym na pierwszym zdjęciu może i tak, ale nie w tym na drugim :P Wiem, bo u mnie jest właśnie ten drugi typ i tam jest właśnie takie małe okrągłe łożysko z jakiegoś tworzywa, jak na fotce poniżej:
Wysłany: 09-10-2015, 07:12
W Twoim przypadku tak, ale obecnie opisujemy problem usera loleq :wink: .
xCrashx
Wysłany: 09-10-2015, 13:14
Bizi78 napisał/a:
No spoko, dlatego napisałem, żeby podniósł maskę i zobaczył który typ mocowania ma. Skoro ma ten pierwszy, to faktycznie jest on z łożyskiem :)
loleq
Wysłany: 09-10-2015, 16:40
dziekuje wszystkim za pomoc!!!
zamowilem z PartSouq
jako ciekawostka pan z
http://www.scandicar.eu/VAMO8110_p166374.html
potwierdzil moje przypuszczenia ze te opory sa takie same.. (ja kupilem w PartSouq zanim przeczytalem jego odp.)
Wysłany: 09-10-2015, 19:20
loleq napisał/a:
A mnie się wydaje, że nie są takie same.
Jak paczka dotrze to daj fotkę to porównamy 8) .
Trochę droga dostawa, trzeba było zrobić większe zamówienie.
A były jakieś inne opcję cenowe dostawy (dłuższy czas dostarczenia) :?: .
[ Dodano: 09-10-2015, 19:49 ]
Tak dla porównania dwa obok siebie, jak dla mnie różnią się bardzo :D .
