ile benzyny pali lpg sekwencyjny na 100km? |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2008, 22:57
z poszcegolnych tankowan wyszlo tak...(nie pamietam juz ile w tym tras ile miasta ,zakladam srednia cene benzyny 4.4zl )
500km -> 6.6L benzyny -->100km daje 5.80 zl
600km -> 7.7L --> 100km 5.60zl
490km -> 5.1L --> 100km 4.60zl
800km -> 9.0L --> 100km 5 zl
800km -> 18L --> 100km 10 zl
700km -> 17L --> 100km 10 zl
+ koszty gazu
= srednia oszczednosc ok 10 zl na 100km miedzy sama benzyna a benzyna+gaz
dodam ze tankowania mniej wiecej odbywaly sie zaraz po zaczeciu zapalania sie irytujacej pomaranczki |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-11-2008, 00:42
| Ja tankuje za 50zł od czasu jak mi zapala rezerwa... powiem ze jest to niewiele.... musze kodłdnie sprawdzić. |
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 126 Skąd: Lubin
Wysłany: 13-11-2008, 10:20
ja również za 50 zł leję miesięcznie i mi wystarcza, ale użytkuje auto głównie w trasie, a potem np. do sklepu gdzie mam 3 km to nie przełączam nawet na gaz bo jest za zimno(jestem w górach).
jedno co można robić to np. przy minusowych temperaturach idziesz do auta, odpalasz, potem skrobiesz szybki, galant się dość szybko nagrzewa, potem jak ruszasz to od razu wskakuje na gaz, chyba że parkujesz w garażu to wtedy również polecam poświęcić mu ze 3 minuty na rozgrzanie. pozdrawiam |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2008, 10:44
| irekkczek napisał/a: | | chyba że parkujesz w garażu to wtedy również polecam poświęcić mu ze 3 minuty na rozgrzanie. pozdrawiam | ja w zasadzie zawsze daje sie nagrzac silnikowi...przelacza sie na sekwence przy ok 40 stopniach . w tym czasie zdaze otworzyc brame napisac smsa czy poszukac dobrego kawalka w sprzecie....
wiekszosc kosztow wrzucilem na spritmonitor.de razem z innymi kosztami . czasem spalanie wyszlo po 8 - 9 litrow bo jezdzilem na benie w celu przepalenia katalizatora i ukladu wydechowego z osadow po gazie |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13-11-2008, 22:23
| cuuube napisał/a: | | czasem spalanie wyszlo po 8 - 9 litrow bo jezdzilem na benie w celu przepalenia katalizatora i ukladu wydechowego z osadow po gazie |
To jakieś ogólne przykazanie dla jeżdżących kuchenek gazowych czy co? Co to daje?
Odpowiadając na pytanie z tematu to odpowiedź brzmi - na ostatnich 2,5kkm - 1,28 l / 100km. Też stosuję zasadę palenia fajki podczas rozgrzewania fury.
Pozdrawiam! |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
pawlos
Mitsumaniak Boski wiatr
Auto: EAxW
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 518 Skąd: Stargard
Wysłany: 13-11-2008, 22:29
spalanie benzyny zależne jest chyba od ustawienia temperatury przy jakiej ma się przęłaczac na gaz oraz od tego jakie odcinki pokonujemy jednorazowo
nie ma regóły i odpowiedzi jednoznacznej na pytanie z tematu postu
pozdrawiam |
_________________ reprezentant DREAM TEAM 2012
Wysłany: 14-11-2008, 22:56
| Cytat: | | spalanie benzyny zależne jest chyba od ustawienia temperatury przy jakiej ma się przęłaczac na gaz |
ja mam 27 st C lub 10 sekund po odpaleniu na benzynie |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 15-11-2008, 05:20
| Marcino napisał/a: | | Cytat: | | spalanie benzyny zależne jest chyba od ustawienia temperatury przy jakiej ma się przęłaczac na gaz |
a jak masz np zima kiedy jest -15 C ?
pozdrawiam |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2008, 10:11
| pawlos napisał/a: | | spalanie benzyny zależne jest chyba od ustawienia temperatury przy jakiej ma się przęłaczac na gaz |
| Marcino napisał/a: | | ja mam 27 st C lub 10 sekund po odpaleniu na benzynie | mnie ustawili podobno minimum co moze byc w tej instalce (Landi Renzo) na 38 czy 40 stopni(w kazdymn razie wskazowka musie sie widocznie podniesc- ok 0,5 cm od tego jak lezy czyli ponizej kreski ) czas po odpaleniu owszem taki sam | pepi napisał/a: | | a jak masz np zima kiedy jest -15 C ? | przy zalozeniu ze silnik trzyma temperature - nie wystygl
| pawlos napisał/a: | spalanie benzyny zależne jest od tego jakie odcinki pokonujemy jednorazowo
nie ma regóły i odpowiedzi jednoznacznej na pytanie z tematu postu | to jest oczywiste ale jakies uogolnienie mozna juz przyjac |
Michal144
Auto: Mitsubishi Galant 98r. 2.0L
Wysłany: 15-11-2008, 10:21
| Jak jest -15 mrozu to silnik pracuje tak dlugo na benzynie, az osiagnie swoja temperature (+27 ) wtedy pstryka na gaz . Od tej chwili kolejne uruchomienie rozgrzanego silnika, jego praca na bendzynie trwa 10sek. po czym wskakuje na LPG. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 15-11-2008, 10:37
| ja mam co prawda gaz IIgen ale komputer LeonardoXL i mam czujnik temperatury. jest ustawione na 40stC ale i na przekroczenie ok 2300-2500 obrotów, z tym że gaz nie zmienia się jak obroty rosną, lecz jak spadaja. jest to dobre, bo jak potrzebujesz mocy (wskazówka idzie w górę) to nie ma tego zachłyśniecia brakiem paliwa, dopiero jak zmieniasz bieg przełącza na gaz. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
t.o
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 SE
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2007 Posty: 109 Skąd: Małopolska
Wysłany: 15-11-2008, 20:27
| tomusn napisał/a: | | ja mam co prawda gaz IIgen ale komputer LeonardoXL i mam czujnik temperatury. jest ustawione na 40stC ale i na przekroczenie ok 2300-2500 obrotów, z tym że gaz nie zmienia się jak obroty rosną, lecz jak spadaja. jest to dobre, bo jak potrzebujesz mocy (wskazówka idzie w górę) to nie ma tego zachłyśniecia brakiem paliwa, dopiero jak zmieniasz bieg przełącza na gaz. |
Jak dobrze, że w sekwencji można już zapomnieć o takich atrakcjach jak zachłyśnięcia itp.
Wszystko płynnie i niezauważalnie. Ufff :> |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 22-06-2014, 12:53
Ja teraz zrobiłem kurs Międzyzdroje - Zielona Góra, na dwupasmowej S3 wyszło 11,8l LPG/100km.
Edit: Regulamin pkt10 |
_________________ Szybki Lopez. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 22-06-2014, 14:02, w całości zmieniany 1 raz |
Paso
Auto: Galant 2.0 EA2W '00 LPG
Wysłany: 23-06-2014, 20:29
| u mnie wychodzi cos kolo 1L na 100km benzyny. Jednak nigdy nie dopuszczam aby wyjezdzic benzyne do rezerwy, podobno to nie jest dobre dla pompy paliwa spalanie lpg srednio cos kolo 12,3L/100km. |
Wysłany: 23-06-2014, 21:51
| Paso napisał/a: | | Jednak nigdy nie dopuszczam aby wyjezdzic benzyne do rezerwy, podobno to nie jest dobre dla pompy paliwa |
Podobo....nieprawda. Ja tak jeżdze od 2006r 100kkm na LPG i nic, zawsze jak rezerwa to wlewam za 50zł przy tankowaniu LPG, nigdy nie jechałem specjalnie po paliwo |
