Przesunięty przez: londolut 23-07-2009, 02:10 |
[CA0 92-96] Naklejka - pasek na przednią szybę |
tosztotomasz
Mitsumaniak StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 362 Skąd: LPU
Wysłany: 08-07-2008, 19:35
| Cytat: | | albo japońskie krzaczki |
to tylko przykład, nie należało traktować tego dosłownie
| pawela napisał/a: | | Chcę, żeby to wyglądało jak oryginał |
skoro tak, to czarna z czerwonymi diamentami lub wyciętymi wg uznania ale 100% czarna; srebrna się zlewa. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 08-07-2008, 19:46
| a.m.o.s napisał/a: | | nie należało traktować tego dosłownie | Wiele ludzi ma takie japoński krzywe chatki (beemki, dreswozy, jakieś cintki itp) więc nie wiem dlaczego nie dosłownie. Nie dałeś żadnego cynku, ze piszesz to z przymrużeniem oka |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Alexander [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2008, 19:55
Hugo, a ja Ci powiem, że nie narzekam na widoczność z tą naklejką. Po prostu się przyzwyczaiłem i staje metr dalej od świateł.
pawela, z tych dwóch jestem za czarną, ale mam poczucie, że możnaby to jakoś inaczej zaprojektować, niestety wizji brak:/
Ps a moze taka.. http://www.joemonster.org...-na-lewym-pasie |
tosztotomasz
Wysłany: 08-07-2008, 20:04
| londolut napisał/a: | | a.m.o.s napisał/a: | | nie należało traktować tego dosłownie | Wiele ludzi ma takie japoński krzywe chatki (beemki, dreswozy, jakieś cintki itp) więc nie wiem dlaczego nie dosłownie. Nie dałeś żadnego cynku, ze piszesz to z przymrużeniem oka |
Bo nie było z przymrużeniem. Ze wszystkiego można zrobic dres i odwrotnie, z krzaczków też można zrobić coś gustownego. Wszystko zależy od pomysłu i formy. Zgadzam się że pacnąć krzaka od szablonu to ale wystarczy pomyśleć i zrobić coś fajnego, bo niby dlaczego japoński wóz ma się bać japońskiego pisma.
Jakkolwiek autorowi chodzi o co innego więc tematu nie było. |
rosomak1983
Wysłany: 08-07-2008, 20:39
| Moim zdaniem mniejsze to powinno byc. Lepsza opcja pierwsza ale zdecydowanie diamenty tylko z jednej strony z dwóch to juz mi na wioske zakrawa. Moze te diamety tez deczko mniejsze.Zrób sobie lepszy projekt bo te nie wygladaja za dobrze. To tak szczerze... POZDRO |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 08-07-2008, 21:09
Cezar kocham Cię
dokładnie o to mi chodzi co na zdjęciu |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 08-07-2008, 21:55
| pawela napisał/a: | Cezar kocham Cię |
A tak na poważnie to o to chodzi - dokładnie taka naklejka |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 09-07-2008, 00:08
| zasadnicze pytanie: ten pasek ma być dodatkiem optycznym czy ma zapobiegać ślepieniu słońcem? u siebie mam pasek z folii takiej jak przyciemnia sie szyby: wygląda fajnie, sygnalizator widzę a słońce nie daje po gałach. jeśli nalepisz pasek z normalnej folii to trzeba zostawiać dystans do sygnalizatora, kumplowi za taki nieprzezroczysty pasek chwdp-owcy zabrali dowód. jeśli dodatkowo bedą wycięte literki to sygnalizator może przez którąś z nich zobaczysz ale słońce też. aha i najlepiej lepić go od środka bo z zewn zostają na nim ślady wycieraczek a w zimę wystarczy się raz zapomnieć i już masz zęby po kontakcie z skrobaczką. co do projektów to jak dla mnie oba bee. |
_________________ CA0
Galant II |
Cezar
Auto: Mondeo x2
rosomak1983
Wysłany: 09-07-2008, 00:50
| Cezar napisał/a: | zdecydowanie czarne
Tu to wyglada zdecydowanie lepiej choc nadal bym sie upierał zeby diamenty były po jednej stronie a napis dłuższy. Diamety po dwóch stronach to przesyt.
gdzie w orginale mitsu dawał 2x diamenty kolo siebie??? Po drugie Pawela zrób jeszcze projekt bo niewiadomo jak na twoim aucie to wyjdzie. Zreszta ja bym proponował srebrny pasek w kolorze nadwozia a na nim czerwone lub czarne diamenty i napis czarny. Rozwaz ten projekt! |
6 bolt only...
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-07-2008, 16:36
| Alexander napisał/a: | | Hugo, a ja Ci powiem, że nie narzekam na widoczność z tą naklejką. Po prostu się przyzwyczaiłem i staje metr dalej od świateł | Wiadomo. Mi po jakimś czasie w ogóle nie przeszkadzała. Jakby jej nie było. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 09-07-2008, 16:46
| rosomak1983 napisał/a: | | Moim zdaniem mniejsze to powinno byc. Lepsza opcja pierwsza ale zdecydowanie diamenty tylko z jednej strony z dwóch to juz mi na wioske zakrawa. Moze te diamety tez deczko mniejsze.Zrób sobie lepszy projekt bo te nie wygladaja za dobrze. To tak szczerze... POZDRO |
to co na fotkach to żaden projekt, litości...
Projekt zlecam, wykonanie zlecam, ja tylko płacę i wymagam
Tylko te 2 opcję wchodzą w grę.
| Hugo napisał/a: | | Alexander napisał/a: | | Hugo, a ja Ci powiem, że nie narzekam na widoczność z tą naklejką. Po prostu się przyzwyczaiłem i staje metr dalej od świateł | Wiadomo. Mi po jakimś czasie w ogóle nie przeszkadzała. Jakby jej nie było. |
na to też liczę |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-07-2008, 17:54
| SlaVkoEg napisał/a: | Ja bym tez nie dal zadnej z tych Jak dla mnie to tylko pasek z foli przyciemniajacej |
A jakby tak półprzezroczysta naklejka taka jak ta czarna z projektu paweły ? Tylko ciekawe czy w ogóle gdzieś robią takie patenty i jakby to wyglądało na żywca.
dobre
| pawela napisał/a: |
Cezar kocham Cię
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 09-07-2008, 18:05
| Moje zdanie: Ta srebrna to odpada. Zlewa sie. i wyciete napisy... w ogóle ich nie widać. Wybierając z 2 proponowanych stawiam na czarną. Chyba że puściłbyś srebrny pasek i czarny napis, żeby kolory się odcięły. I może zobacz jak by to wyglądało bez znaczków mitsu?? |
_________________ Wspomnienie...
