Skrzypienie sprzęgła |
Wysłany: 06-10-2012, 21:24
| Szarpie/ślizga się/cięzko przekłada się biegi/brak napędu |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-10-2012, 21:58
| od pewnego czasu sporadycznie przy ruszaniu pojawia się dziwne bzyczenie, jakby poślizg zębatki. auto jeździ normalnie, nie szarpie przy ruszaniu, biegi chodzą normalnie. w czym problem? |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 07-10-2012, 12:32 Re: sprzęgło
| .TM napisał/a: | | jakie są oznaki zużycia sprzęgła? kiedy wiadomo że trzeba wymienić? |
Jak wciśniesz sprzęgło i będziesz np na 1 biegu to autko będzie ruszało - mimo wciśniętego sprzęgła do oporu. |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-07-2013, 12:23
Skrzypienie to specjalność Lancera.
Teraz czas na drugie podejście do skrzypiącego sprzęgła.
Analiza 'na ucho' potwierdziła że hałasy wydobywały się każdego możliwego elementu tzn:
1. Skrzypienie wydobywające się spod gumy tego oto siłownika
Naprawa polegała na zesunięciu gumy i napchaniu tam smaru do tłoczków hamulcowych
2. Popiskiwanie pomiędzy 'kulką' ww siłownika a ramieniem sprzęgła. Smarowanie (już kiedyś to robiłem).
3. Skrzypienie pompy pod pedałem sprzęgła.
Tu operacja nasmarowania ww smarem aby był widoczny jak na poniższym zdjęciu
To wymaga zanurkowania pod deskę, częściowego wciśnięcia sprzęgła i napchania w otwór popychacza smaru do zacisków.
4. Skrzypienie w samej komorze sprzęgła.
Tego na razie nie rozwiązałem, podejrzewam że kolejna 'kuleczka' chodzi po latach na sucho. Taka:
Tu chyba nie ma szans się dostać bez demontażu skrzyni, więc trzeba to olać.
Ale i tak jest lepiej niż było, z 4 elementów skrzypiąco-piszczących pozostał jeden. Róznica wyraźnie słyszalna. |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 15-07-2013, 22:12
No to u mnie nr 4 |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 31-07-2014, 22:08
czy jest jakaś różnica między smarem "do zacisków" a "do tłoczków"
ja chyba dałem smar sylikonowy albo wazelinę techniczną, ale nie pomogło |
pero
Auto: Lancer Wagon INTENSE 2.0
Wysłany: 01-08-2014, 20:10
Jakie piękne zdjęcia |
