[CJ4A 1.6] Zablokowanie mechanizmu rozrządu po wymianie pask
gregorbu
Wysłany: 24-08-2008, 17:04
Podszedł. Dziękuję, Bartku! Corlone bangla jak dotąd.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-08-2008, 17:22
Bartek napisał/a:
Jakby podszedł z 2.4 gdi, to mam takowy.....
gregorbu napisał/a:
Podszedł.
Cóż za kompatybilność silników ;)
gregorbu napisał/a:
No to piknie :mrgreen:
Colt CA0 1.3 GLi `95
gregorbu
Wysłany: 24-08-2008, 21:18
londolut napisał/a:
Niezupełnie. Rozstaw śrub ten sam, ale odsadzenie od bloku różne. Czujnik z GDi do 4G92 dało sie zaadoptować poprzez wymianę śrub mocujących na dłuższe oraz zastosowanie trzech podkładek pod czujnik. Czujnika z 4G92 do GDi zaadoptować się już niestety nie da.
londolut napisał/a:
Naprawdę baaaardzo się cieszę, że problem został wreszcie rozwiązany. Zaczęło się od błahostki w postaci zerwanych pinów mocujących, które unieruchomiły mi auto, a skończyło uszkodzeniem czujnika, które nastąpiło wskutek prawidłowego złożenia blaszki z pierścieniem i zębatką (Bartek stwierdził, że ktoś wcześniej wymieniał czujnik i dopasowywał blaszkę, odpowiednio ją odginając).
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-08-2008, 23:01
Teraz to już tylko do czwartku :) Ja będę w piątek, muszę zlookać na żywo tą twoją lotkę :mrgreen:
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 25-08-2008, 08:30
gregorbu napisał/a:
4g64 GDi gwoli ścisłości ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-08-2008, 09:20
gregorbu napisał/a:
chyba do tematow o rozrzadzie trzeba dodac punkt - po zdjeciu oslon, a przed rozkrecaniem calego rozrzadu,
pkt 3/4. Zdemontuj czujnik halla :D
raz na tydzien mam kogos na pw. z pytaniem o to gdzie go kupic, bo przy wymianie uszkodzili :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
gregorbu
Wysłany: 25-08-2008, 09:41
Matejko napisał/a:
Przeprowadzając wymianę rozrządu zgodnie z prawidłami sztuki, raczej trudno uszkodzić czujnik Halla. Ustawienie wału korbowego i wałka rozrządu na znacznikach umożliwia bezkolizyjne zdjęcie i włożenie zębatki wału korbowego wraz z blaszką bez zahaczenia o czujnik. Zasadniczo jedyne niebezpieczeństwo grozi czujnikowi ze strony uchwytu poduszki, mocowanego do bloku. Ten uchwyt to całkiem poroniony pomysł - trzeba go odkręcić, by wymienić napinacz i pasek, a wówczas jest niebezpieczeństwo, że spadnie na czujnik. Tu trzeba być ostrożnym.
W moim przypadku ktoś wcześniej coś kombinował z czujnikiem. Po założeniu nowej oryginalnej blaszki okazało się że obcierała o czujnik i uszkodziła hallotron.
