[CJ4A 1.6] Zablokowanie mechanizmu rozrządu po wymianie pask
gregorbu
Wysłany: 02-08-2008, 19:41   [CJ4A 1.6] Zablokowanie mechanizmu rozrządu po wymianie pask
Dziś poległem przy wymianie paska rozrządu w swoim CJ4A. Było wszystko w porządku do momentu założenia nowego paska. Pasek wchodził ciężko - czyli tak, jak właśnie jest w silnikach 4G92. Po założeniu nowego paska i przy próbie odpowiedniego napięcia go (tj. kilka obrotów wałem, by napinacz odpowiednio docisnął pasek) okazywało się, że rozrząd przeskakiwał o 2 ząbki. Ściągałem pasek, ustawiałem rozrząd ponownie na znaki i sytuacja znów się powtarzała - przestawienie o 2 ząbki. Przy bodaj trzeciej próbie po pierwszym obrocie wału było wszystko jak należy, a w trakcie drugiego nastąpił przeskok i doszło do zablokowania mechanizmu rozrządu. Mogę przekręcić o ok. 1/4 obrotu w jedną lub drugą stronę. Oczywiście nic na siłę nie kręciłem i zostawiłem tak, jak jest.
I tu pytanie: "jak to teraz "odkręcić"? Czy zdjęcie paska i ponowne ustawienie zębatek wału korbowego i paska rozrządu wystarczy? Czy może jakieś inne rozwiązanie?
Wysłany: 02-08-2008, 20:32
a dawales nacisk na walek w kierunku przeciwnym do obrotow by napinacz sie wysunal?
generalne zasady znasz - zaczynasz od walu, potem pompa wody i walek... napinacz na koniec, potem lekkie naprezenie przeciwnie do ruchu silnika i dociagasz napinacz
dajesz obrot walka (wal 2x) i puszczasz napinacz by jeszcze dociagnal po czym go dokrecasz
jak tak, to znaczy, ze magia lub problemy z glowica
ew. zebatka walu od srodka wyrobiona
gregorbu
Wysłany: 02-08-2008, 20:43
Wszystko zgodnie z prawidłami sztuki i serwisówką. Pasek nakładany jak napisałeś i... no właśnie.
Jakieś czary normalnie, a ja po tym wszystkim jestem kompletnie zdołowany. To, co najbardziej mnie w tej chwili interesuje: czy zdjęcie paska i ustawienie zębatek spowodują odblokowanie rozrządu?
Jak wspominałem telefonicznie - wszystko dotąd było w najlepszym porządku. Wymianę rozrządu chciałem przeprowadzić wyłącznie profilaktycznie - mimo zapewnień sprzedającego, ze rozrząd był wymieniany. I rzeczywiście wygląda na nowy: uszczelniacze NOK, napinacz Koyo, pasek rozrządu ori, a pozostałe paski to Dayco. Jedyne, co nie było wymienione to napinacz paska klimatyzacji.
Wysłany: 02-08-2008, 21:37
tak niespecjalnie zrozumialem ten "przeskok" o ktorym pisales, ale wyglada na czary
na moje oko, to zdjecie paska spoko umozliwi zlozenie tego znow jak nalezy - tu chyba sprezyny tak mocno nie naciskaja, zeby nie dalo sie krecic walkiem
gregorbu
Wysłany: 02-08-2008, 21:45
Ja też nie rozumiem, dlaczego tak się działo. Wyglądało to tak: napinacz dociska pasek ale po przeciwnej stronie (między zębatkami pompy wody i wałka rozrządu) pasek był wciąż luźny. Nigdy dotąd nie miałem takiej przygody. W akcie desperacji zaraz strzelę sobie browara i zacznę liczyć zęby w starymi nowym pasku - może tu leży problem? Z drugiej strony pasek za długi nie jest, bo ciężko wchodził...
Bardzo mnie tym pocieszyłeś! Oby mój chitry plan wypalił! :roll:
[ Dodano: 03-08-2008, 22:14 ]
Dziś wszystko poszło zgodnie z planem. Kręcąc osobno wałkiem i osobno wałem, ustawiłem rozrząd na znacznikach. Poskładałem wszystko, sprawdziłem kilka razy i odpaliłem. Początkowo usłyszałem tylko charakterystyczne hłe... hłe...hłe i zawyrokowałem padnięty akumulator, ale po drugim zakręceniu silnik odpalił. Popracował może z minutę-półtorej i nagle bez jakiegokolwiek powodu zgasł. Nie słychać było jakichkolwiek niepokojących dźwięków. Potem już ni odpalił. Rozrusznik kręci, a silnik nie odpala. Efekty identyczny jak po wyjęciu bezpiecznika rozrusznika lub alternatora. PO zakręceniu, zapala się kontrolka alternatora. Napięcie na akumulatorze to 12,4V - właśnie zabrałem go do podładowania. Zobaczymy, co będzie jutro.
I na koniec pytanie: czy przeskok paska czy inny sonk związany z rozrządem mógłby nastąpić bezgłośnie czy raczej byłoby to słychać? Obstawiam tu jakiś zbieg okoliczności, ale wolę się dopytać...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-08-2008, 10:52
gregorbu, przelicz zeby na pasku.
gregorbu
Wysłany: 04-08-2008, 11:03
Sprawa jest już jasna: zerwane nity na blaszce ustalającej położenie wału względem czujnika. Blaszka powinna się kręcić razem z zębatką. Dziś zamawiam, kosztuje 56 PLN.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 04-08-2008, 12:52
mkm, ilość zębów na pasku nie ma znaczenia - jedynie ilości zębów na zębatkach.......
Generalnie w 4g92 o pomyłkę trudno (zakładając sprawny silnik ;) - uszkodzona blaszka to niezła zmyłka..... Na przyszłość - znak za wale jest w pozycji TDC 1 tłoka - więc wykręcasz świecę i sprawdzasz, czy 1 tłok jest na samej górze...... dodatkowo zdejmując pokrywkę zaworów sprawdzasz, czy na 1 cylindrze masz luźne dźwigienki zaworowe, a następnym do otwarcia zaworem jest wydech 1 cylindra....
a wogóle to trzeba było dzwonić ;) - przerabiałem kilka ciekawych tematów włącznie z zębatką od innego silnika.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gregorbu
Wysłany: 04-08-2008, 13:16
Nie chciałem Ci zawracać głowy na urlopie i pomęczyłęm trochę Krzyzaka. :wink: Sprawa wyglądała następująco.
Ktoś wcześniej wymieniał rozrząd (razem z uszczelniaczami) i nie ustawił zębatek na fabrycznych znacznikach. By dostać sie do uszczelniacza na wale, musiał zdjąć blaszkę, a że jej bezkolizyjne ściągnięcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy znajduje się ona na fabrycznych znacznikach, doszczętnie uszkodził jeden z dwóch sztyftów blokujących. Ja - nie wiedząc, że to ona podaje impuls na czujnik położenia wału - założyłem ją z powrotem na jednym sztyfcie. Myślałem, że służy ona jedynie jako znacznik. Wszystko poskładałem, sprawdziłem, odpaliłem i było cacy. Niestety najprawdopodobniej jeden pozostały sztyft nie wytrzymał...
Dziś zamówiłem w ASO blaszkę oraz 2 sztyfty. Będzie mnie to kosztowało ok. 60 PLN. W sumie niewiele, tylko czeka mnie ponowny demontaż całości... :?
P.S.
Zębatki mam - na szczęście - w porządku: dół 23 zęby, góra 46.
Wysłany: 04-08-2008, 20:35
he he - dlatego kazalem Ci liczyc :P
no kto by pomyslal, ze problem byl w tym :)
Bartku - chcesz, by kolega poszedl na latwizne i od razu uzyskal rozwiazanie problemu od Ciebie? Niech sie troche pomeczy ;)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-08-2008, 21:30
Bartek napisał/a:
Pierwsze slysze ale ok nie jestem mechanikiem. Tak czy owak najwazniejsze, ze usterka zlokalizowana. Pozdrawiam.
gregorbu
Wysłany: 22-08-2008, 23:06
Dziś poskładałem wszystko do kupy i wyszło z tego jedno wielkie G - Corleone nie zagadał. Rozrusznik kręci, auto nie odpala. Bezpieczniki sprawdzone, akumulator 12,6V. Przy kręceniu rozrusznikiem, zapala się kontrolka akumulatora.
Obstawiam, że gdy zerwały się tulejki mocujące blaszkę do zębatki wału korbowego, ucierpiał czujnik Halla. Bartek widział tę blaszkę, wyglądała jak wywinięta na drugą stronę. Dobrze, że zamówiłem nową, choć w tym momencie to dla mnie marne pocieszenie. :(
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-08-2008, 01:36
O kurde :? No to w takim razie Corleone niestety nie dotrze do Grudziądza (jestem pesymistą). Teraz nie pozostaje nic innego jak szukać nowego czujnika :?
Colt CA0 1.3 GLi `95
gregorbu
Wysłany: 23-08-2008, 08:43
To czarny scenariusz. Już zacząłem poszukiwania czujnika halla. Na zlot mieliśmy jechać czarnym, a ze zlotu prosto na urlop nad morze. Kupiłem już nawet bagażnik rowerowy na dach. Zdołowany jestem i pół nocy przez to nie spałem.
Ten mój Corleone to jakiś pechowy jest. Na samych początku potworne schody z rejestracją, potem ten nieszczęsny rozrząd. Mam nadzieję, że - gdy doprowadzę go mechanicznie do stanu perfekt - odwdzięczy mi się długą i bezproblemową eksploatacją.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 23-08-2008, 10:44
Jakby podszedł z 2.4 gdi, to mam takowy.....
I mam również teorię, dlaczego była ta blaszka rzeźbiona - komuś czujnik kucnął, wymienił na inny modelując blaszkę..... teraz założyłeś właściwą blaszkę, na kołeczkach ;) i blaszka trafiła w czujnik.......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
