[EAxx] Poduszka powietrzna pasażera
PLPynton
Wysłany: 28-07-2009, 22:29
otworzyc schowek i zobaczyc czy jest poduszka nad wneka schowka.
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 25-10-2009, 12:03   wymiana deski rozdzielczej po wystrzelonych poduszkach????
witam
Mam pytanie czy da sie to samemu zrobić?? czy lepiej oddać to w ręce jakiegoś speca?? jesli samemu to moge robić to gdzie sa śruby, zaczepy itd..?? może ktoś już to robił i wie w jakiej kolejnościi to robic??
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 25-10-2009, 13:13
eremita napisał/a:
Da się samemu. Patrz service manuala rozdział Interior. Nie mam akurat swojego kompa i nie podam ci dokładnie strony. Są tam pokazane wszystkie mocowania elementów wnętrza.
by Owczar
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-10-2009, 10:26
eremita, zerknij tutaj: http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#561963
eremita
Wysłany: 27-10-2009, 18:00
mam jeszcze jedno pytanko, jak wystrzeliły poduszki to do wymiany sa oczywiście oprócz poduszek sensor i deska rozdzielcza ale czy coś jeszcze??????????? czy np. pasy lub cos innego????
Wysłany: 27-10-2009, 18:06
eremita, napinaze pasow, jezeli wystepuja, nie wiem jak jest w galu, bo nie rozbieralem fotela, ale podejrzewam ze sa wiec jak wypalila poducha to napewno napinacz pasa takze, wiec to tez musialbys wymienic
eremita
Wysłany: 27-10-2009, 18:21
a i jeszcze czy od zwyklej kierownicy bedzie pasowac poduszka do wersji nordi
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-01-2011, 08:01
witam.
ostatnio wykręciłem schowek i o dziwo okazało sie nie mam poduchy..tym bardziej dziwne bo to szwed.
Teraz pytanie: czy wystarczy kupic poduche na allegro i na zasadzie plug&play zamoncić??
np:
http://allegro.pl/mitsubi...1390126436.html
http://allegro.pl/mitsubi...1393568372.html
http://allegro.pl/galant-...1410139369.html
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-01-2011, 10:12
Wydaje mi się, że jeszcze sterownik od poduch musi wiedzieć, ze ma jedną więcej w obiegu. Wpinając poduchę w obwód zmieniasz jego oporność o te kilka ohm. Więc raczej zamiast dodatkowej poduszki uzyskasz błąd srs, bo sterownik kontroluje obwód srs na zasadzie pomiaru rezystancji.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
m6riano
Wysłany: 24-01-2011, 10:17
No oki..ale gdzie ten sterownik jest i co musiałbym z nim zrobić?
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-01-2011, 10:24
Wymienić na właściwy.
Jest gdzieś w czeluściach centralnej konsoli w okolicach ecu. Zobacz na manualu.
swinks
m6riano
Wysłany: 24-01-2011, 10:27
Czyli załóżmy że ten co mam obsługuje tylko jedną poduche(myślałem do tej pory że mam cztery,:dwie w desce i dwie w fotelach ale teraz nie jestem już pewny czy i w fotelach są)
więc żeby wszystko było poprawnie musiałbym kupić i zamienić na taki co obsługuje 4?
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-01-2011, 10:34
Moim zdaniem: tak.
swinks
m6riano
Wysłany: 24-01-2011, 10:38
http://allegro.pl/galant-...1396816392.html
coś takiego? tylko skąd mogę mieć pewność (jak to sprawdzić) że ten "nowy" będzie obsługiwał taką ilość poduch jakie mam? można to jakoś sprawdzić po vinie?
zazwyczaj sprzedający nie mają pojęcia co sprzedają i jak to sprawdzić...;-(
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-01-2011, 10:43
m6riano, a jesteś pewien, że masz 1 poduszkę? Nawet jeśli tak jest to według mnie szkoda kasy, bo z tego co wiem to przeważnie jeździsz sam, a jeśli z kimś to przeważnie pasażerowie na tylnej kanapie :)
