Przesunięty przez: Gene
22-06-2009, 07:43
[2.8 TD] Kłopoty z paliwem i odpalaniem
mariusz1810
Auto: pajero 2800 td
Wysłany: 27-11-2008, 23:06
jawaldek, no dzieki wszystko to oczym pisałes to już mam za sobą walka z przewodami i zaworkami niestety przegrana będe musiał chyba założyć tą pompkę ale myśle jeszcze o założeniu elektrozaworu na przelewie zaraz za pompą dzięki bardzo pozdo
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-11-2008, 23:59
mariusz1810 napisał/a:
Na przelewie ???? Jutro-piątek jadę na Zlot Andrzejkowy ( Na Cztery Koła ) po powrocie podjadę do warsztatu aby spróbowali jeszcze raz odczytać parametry pompki to Ci ją zapodam. Jak był byś zainteresowany zakupem pompki to mam nówkę nie używana którą zakupiłem na wszelki wypadek->>mogę Ci ją odsprzedać,ale co i jak to decyzja należy do Ciebie.Czy masz możliwość postawienia samochodu tak aby bak (pełen) był wyżej silnika?? Tak to duże nachylenie ale ja tak kiedyś postawiłem na noc i było troszkę łatwiej i jeszcze jedna śmieszna sprawa-byłem nad morzem,kiedy miałem kłopoty z zapalaniem, to palił od pierwszego razu :? A sprawdź jeszcze czy zaworek w korku do wlewu nie jest zatkany,pozostaw lekko nie dokręcony. Może odpowietrznik jest zapchany i wytwarza się podciśnienie które wysysa paliwo z przewodów. Po dłuższej jeździe otwórz wlew paliwa zobacz czy usłyszysz zasysanie powietrza. Na tym moja skromna ale po przejściach z zapalaniem wiedza się kończy. Pozdrawiam i bądź dobrej myśli (tak tylko jak tu być gdy za oknem mrozy się zaczynają)
Mariusz1810 no niestety nie dali rady odczytać jaka to pompka :( Jak sobie radzisz z zapalaniem ??? Pozdrówka :)
http://mudmania4x4.com.pl/
Ostatnio zmieniony przez jawaldek 04-12-2008, 22:41, w całości zmieniany 2 razy
bartek2800
Wysłany: 28-11-2008, 15:52
Jawaldek morski jod też działa na Pajero :wink:
Z ilością paliwa miałem podobnie jak bak był pełny to łatwiej odpalał 8)
L701NNK
Auto: pajero
Wysłany: 18-12-2008, 00:26   woda wbaku
Moje trzecie pajero, zawsze w grudniu ma ten sam objaw. Rano odpala, po minucie gasnie i nie chce zapalic... Nowe filtry i teorie magikow od diesla to bzdury, w baku zbiera sie woda!!!
Najtanszy i najskuteczniejszy sposob na uleczenie autka to butelka denaturatu 0,5l na okolo 15l paliwa, potem przejazdzka 10km i rano nie ma problemu az do nastepnego grudnia. Jezeli denaturat brzmi dla kogos dziwnie i ma obawy ze uszkodzi silnik mozna kupic na stacji benzynowej specjalny plyn "dry fuel"
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Wysłany: 23-12-2008, 20:05
U mnie pomogła wymiana przewodów paliwowych od zbiornika do pompy i wstawienie zaworka między filtrem a pompą - koszt 80zł. Dotyczyło to problemu z odpalaniem - zapowietrzał się bo paliwo cofało się do zbiornika i bez pompowania ręczną pompką nad filtrem nie odpalił.
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Wysłany: 21-06-2009, 12:10
Czy może ktoś się orientuje jaka pompka wspomagająca mogłaby znaleźć zastosowanie. Od prawie roku walczę z układem paliwowym i bezskutecznie poszukuję nieszczelności, prawdopodobnie powstaje ona w samej pompie. Wszystkie inne możliwości wykluczone. Zastanawiający jest fakt iż zapowietrzenie powstaje po jakimś czasie - u mnie po ok 24 h, w innym trybie użytkowania auta wszystko działa super. Problem jest poważny, sąsiedzi przestają tolerować nadmierne kręcenie rozrusznikiem.
Mój przypadek jak najbardziej typowy, zapala od "kopa" po czym po przejechaniu kilkunastu metrów zaczyna się dławienie i dymienie na biało :( Może taka da radę ?
http://moto.allegro.pl/it..._gwarancja.html
W końcu chodzi tylko o rozruch.
behemot
bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 27-06-2009, 22:03
miałem ten sam problem pomogła wymiana przewodów paliwowych miedzy zbiornikiem a filtre Dojście do przewodów na zbiorniku jestod góry pod dywanikiem mala klapka 10 sek
Stokrotka
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 27-06-2009, 23:47
Mialem kiedys taka pompke od poldka i cisnela kolo 5-6bar, tylko nie wiem czy jest wskazane pod takim cisnieniem podawac paliwo do pompy. Moze zastosowac jakis trojik z zaworem przed pompa ktory po przekroczeniu 0.1 bar skieruje paliwo spowrotem do baku.
Tak czy siak jest to polsrodek. Jak jestes w 100% pewien szczelnosci ukladu paliwowego to zostaje pompa wtryskowa.
Zaloz przezroczyste wezyki do pompy zeby wiedziec czy nie ma w nich powietrza i zobaczyc co sie dzieje z paliwem podczas rozruchu
Robert09
Wysłany: 30-06-2009, 07:49
Pompkę zamówiłem, ciśnienie nie spowoduje zniszczeń gdyż nadmiar jest kierowany przelewem spowrotem do zbiornika. Pompka będzie pracowała tylko kilka lub kilkanaście sekund sekund po rozruchu. Czas będzie zależał od ustawienia przekaźnika z regulacją opóźnienia, a pompkę zamierzam zamontować na równoległym obejściu przewodu paliwa przy użyciu trójników i zaworka zwrotnego tak, aby przy normalnej pracy silnika układ działał po staremu. Przewody wszystkie wymienione, sprawdzane kilka razy. Przeźroczyste też były i nie bąbluje, zaworki zwrotne, pomijanie filtra, wzsystko to już było. Fakt to oczywiście pompa i wspomniany simmering wałka. Znalazłem na e bay-u w UK, nie natknąłem się nań u nas. Prawdopodobnie podczas pracy silnika olej uszczelnia ten simmering a po dłuższym postoju, gdy spłynie to pompa pobiera tam powietrze. Docelowo zamierzam to naprawić, pompka to dokładnie półśrodek. Dzięki za radę. :)
[ Dodano: 05-07-2009, 19:43 ]
A tak to wyszło, i nawet działa. Jeszcze tylko kilka modyfikacji i będzie super. Problem z uruchomieniem odszedł w zapomnienie. Przynajmniej narazie :biggrin:
