[EAxx] Wilgotny nie odpala |
wonsz
Mitsumaniak Ultras Sur
Auto: Galant 2.5V6 sedan
Wysłany: 27-12-2011, 12:02
Najgorsze jest to że przy tej pogodzie nie chce w ogóle odpalić i jestem uziemiony.
Zdecydowałem się na zakup przewodów NGK i świec denso TT. Tylko nawet nie mam jak auto do warsztatu wstawić :/ |
| Ostatnio zmieniony przez wonsz 27-12-2011, 12:16, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-12-2011, 12:05
| Zanim przyjdą przewody to zdemontuj aparat zapłonowy, a potem zdejmij kopułkę. Jeśli paluch i kopułka są w dobrym stanie to wyczyść, wysusz i złóż na silikon. Jednak w Twoim wypadku na 90% te elementy też już będą do wymiany. Jak złapało wilgoć to już po kopułce. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 27-12-2011, 15:37
heh widzę że mam kolejny typowy problem xD
u mnie to samo... dobrze że ostatnio gnojek odmówił posłuszeństwa pod domem. Odpalałem auto z suszarką do włosów...
Problem jest taki, że dzisiaj na pewniaka rozpędziłem się do sklepu po kopułke i palec, bo jak zobaczyłem w jakim ona jest miejscu, to pomyślałem że nie będę się bawił w dwukrotne rozkręcanie.
No i sie mocno zdziwiłem... kopułka 220zł ? palca nie było dostępnego. Pytam się czy to jakiś żart? Ostatnio kupowałem ojcu do lancera to się zmieściłem w 50zł za komplet.
Ten samochód ostatnio mnie powoli zaczyna bardzo mocno irytować... |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
wonsz
Wysłany: 27-12-2011, 15:46
220 to najtaniej z tego co patrzyłem na necie.
W które miejsce suszarką "dmuchałeś". |
_________________ 2.5V6 Tiptronik. BRC P&D. |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 27-12-2011, 15:49
| mar111cin napisał/a: | | No i sie mocno zdziwiłem... kopułka 220zł |
ja u siebie wymieniałem kopułkę i płaciłem 140zł firma blue print |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
mar111cin
Wysłany: 27-12-2011, 17:28
| No na aparat zapłonowy dmuchałem. wsadziłem suszarke tak pomiędzy silnik a airbox (filtr powietrza). W głębi pod przewodami i przewodzikami dostrzeżesz dokąd idą kable zapłonowe i tam dmuchałem. dosłownie jak ponad pół godziny go kręciłem i nie chciał odpalić (przez dwa dni) to po 5min grzania suszarką do włosów odpalił za pierwszym razem. |
witaj Gość |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-12-2011, 22:35
Nie tylko Galant ma czasami problemy z wilgocia , wystarczy wjechać szybciej w głębszą kałużę i problem gotowy , więc nie przesadzajcie że to typowe |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-12-2011, 22:46
| Poza tym panowie. To są auta 10 letnie i więcej, więc co się dziwić. Przebiegi rzeczywiste w większości więcej niż 300kkm... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-12-2011, 22:53
| Owczar napisał/a: | | To są auta 10 letnie i więcej, więc co się dziwić. |
A sama uszczelka z wiekiem też parcieje i nie chroni przed dostawaniem sie wilgoci od aparatu . |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-12-2011, 23:13
Dokładnie. W moim z 2001 roku rozpadła się po zdjęciu kopułki. Wyczyściłem i uszczelniłem silikonem. Żadna wilgoć mu nie straszna Ale zrobiłem to latem jak bawiłem się z WN. |
mar111cin
Wysłany: 28-12-2011, 06:42
Owczar 8letni i przebieg 206kkm jeśli chodzi o ścisłość
A tak serio to gdzie idzie kupić tą kopułkę i palec najtaniej ?:> bo ponad 200zł za samą kopułkę to zdrowy żart. |
witaj Gość |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-12-2011, 08:26
| mar111cin napisał/a: | Owczar 8letni i przebieg 206kkm jeśli chodzi o ścisłość |
jeśli chodzi o ścisłość to za chwilę 9, a przebieg to nawet wróżka nie odgadnie
http://www.iparts.pl/auto...846-100148.html |
wonsz
Wysłany: 28-12-2011, 18:53
Dziś troszkę bardziej sucho było i odpalił. Gdy chodził było widać jak z kopułki wali iskierkami. W ciemno wymieniać też rozdzielacz zapłonu?
Z tego linku co podał Owczar jaki wybrać rozdzielacz i kopułkę. Mam Galanta po lifcie 160KM. |
mar111cin
Wysłany: 28-12-2011, 20:26
No właśnie spory tam wybór, biorąc pod uwagę również ceny xD
Tak myślę że jak w najbliższym czasie nie będę miał chęci na rozkręcanie tego dziadostwa, to potraktuję go na weekend jeszcze farelką xD |
witaj Gość |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-12-2011, 23:40
Razem z kopułką powinno się wymieniać rozdzielacz, bo potem się przyczyni do szybszego zuzycia kopułki.
Nie dam sobie ręki uciąć, ale wkładałem przedliftowy aparat z moją kopułką po 2 lifcie, a potem robiłem jeszcze kilka innych podmianek (np przerobienie kopułki na zewnętrzną cewkę i odpalanie na cewce z VW ) i wszystko pasowało bez problemu. |
