Przesunięty przez: swinks_UK
08-02-2009, 02:02
MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) - co to jest ?
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 26-08-2012, 20:27
prosto napisał/a:
a ja mam takie pytanie: system ten ma podobno dysk 40 GB, no wiec skoro ma dysk to czy jest mozliwosc wrzucenia wiekszego dysku np 120 czy cos ?
może i ma 40 GB - ale w nowszym wydaniu ;) Legnum to był protoplastą wszelkich pozostałych MMSC :)
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 17-10-2012, 19:49
akbi napisał/a:
Roch w swoim "pierwotnym" VR4 (bo nie wiem czy to zostawił) miał coś takiego i była tam jeszcze navigacja ...w Japonii niemalże standardowe wyposażenie aut.
Czołgiem Chłopaki!
Dzisiaj w wolej chwili postanowiłem skompletować to co dostałem jakiś czas temu od Danio.
Zastanawiam się też nad instalacją tego MMCS w moim galancie.
Producentem tego urządzenia jest Sumitomo Electric.
Mój obiekt zainteresowania składa się z następujących części:
Unit monitor-MR 383900
Klimatronic -MR 315761
Radio -MR 397932
Antena GPS -MR 213464
Na przewodach od GPS są prawdopodobnie 2 filtry przeciwzakłóceniowe lub jakieś wzmacniacze o nr MR213029
Unit navi -MR 383898
Zmieniarka płyt - CD-5000C-WS-2
Cała wiązka występuje pod nr MR 445221
Sprzęt ten został wymontowany z Galanta Legnum.
Moje pytanie brzmi czy ktoś już próbował lub ma takie urządzenie w Galancie na rynek europejski?
[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=008a556bb210de31][IM
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 19-02-2017, 15:36
Czy ta nawigacja działa bez zmieniarki CD i fabrycznego radia? Bo poszukuję tego MMCS, ale nie wiem czy muszę kupować cały zestaw.
三菱自動車工業株式会社
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 19-02-2017, 16:38
Piospi napisał/a:
Do poprawnego działania tego zestawu potrzebny jest komputer(ta skrzynka w bagażniku) z płytą w środku.Z tego co oglądałem w internecie oryginalne radio można zastąpić innym co za tym idzie zmieniarka CD nie jest konieczna.
[ Dodano: 20-02-2017, 22:49 ]
No i kicha z navi bo od mrozów wyświetlacz dostał popalić,dokoła posiwiał i się pomarszczył.
Rozebrałem cały MMCS i matryca jest Sharpa LQ6BW50H jeżeli ktoś ma to chętnie przygarnę.
[ Dodano: 23-02-2017, 19:42 ]
Dobra,lecimy dalej.Matryca zamówiona,stara powiedziała pa,pa.
Dzisiaj posprawdzałem czy działa to japońskie radio i działa nawet kasety odtwarza.Dźwięk super,podświetlenie też.
Rozebrałem też ten komputer sterujący ,chciałem wyciągnąć płytę ale jest zablokowana w napędzie.Trzeba poczekać aż podłącze całość.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 02-03-2017, 08:43
piotrkor1 napisał/a:
Piospi napisał/a:
[url=https://images82.fotosik.pl/384/b713158fd843ddb5med.jpg]Obrazek[/URL]
[url=https://images83.fotosik.pl/383/a5616a1718d6c8ccmed.jpg]Obrazek[/URL]
[url=https://images82.fotosik.pl/384/80f19246f5e2217cmed.jpg]Obrazek[/URL]
Spróbuj wyciągnąć napęd, obstawiam że będzie tam przycisk do wysunięcia CD - taki na igłę/agrafkę etc. ,aż dziwne że nie ma tego z przodu.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 02-03-2017, 09:45
Roch miał coś takiego w swoim Legnumie po lifcie. Chyba nawet krzaki zmieniał na nasze :)
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 02-03-2017, 18:00
Juiceman napisał/a:
Tam jest z boku tej skrzynki szczelina na płytę i po lewej stronie przycisk eject.
tresorex napisał/a:
Ten sprzęt to właśnie od niego,ta płyta co tam siedzi to tłumaczenie ale na angielski.
Była też mowa o tym żę trzeba podnieść pasmo w radiu za pomocą konwertera z 60MHz do 100MHz bo w Japonii kończy się na 60 dlatego kupiłem:
Piospi
Wysłany: 04-04-2017, 23:10
Jakieś postępy? :)
三菱自動車工業株式会社
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 05-04-2017, 20:34
Po krótkim oczekiwaniu przyszła paczka z Chin z nowym monitorem.
Montaż jest dosyć prosty,chociaż chwileczkę musiałem się zastanowić jak to poskładać do kupy.
Teraz to wszystko leży z powrotem w garażu i czeka na wolną chwilę na montaż.
Piospi
Wysłany: 07-04-2017, 06:34
To w takim razie żeby teraz wilgoć nie zaszkodziła ekranowi tak jak wcześniej niska temperatura ;)
三菱自動車工業株式会社
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 10-05-2017, 10:52
Wczoraj zabrałem się wreszcie za montaż MMCS-a bo pogoda zrobiła się japońska
"jako-tako". Zdemontowałem obecne radio 2 din i wsadziłem ten kombajn.
Na razie skupiłem się na radiu i dopasowaniu stelaża.Radio niestety nadal nie odbiera FM
nawet po wpięciu konwertera i nie wiem dlaczego tak się dzieje?Dodam jeszcze,że podpięcie innego radia dało pozytywny efekt.Kilka zdjęć z operacji:
[ Dodano: 25-05-2017, 20:24 ]
Na razie montaż MMCS nie powiódł się.Powodem jest ucięta wiązka od zasilania i podświetlenia monitora.Teraz siedzę w domu przy schematach i patrzę co i jak jest poprowadzone.Radio tez nie chce współpracować i nie odbiera FM,słychać też w nim jak włączam wycieraczki.Rozmawiałem z jednym fachowcem i powiedział,że prawdopodobnie podłączenie pod display powinno pomóc bo potrzebne jest kompletne oprogramowanie.
Zobaczymy w najbliższym czasie.Schematy mam to powinienem dać sobie rade.
Teraz kilka zdjęć:
Płyta wyszła w końcu z navi:
Różnica w wiązce progowej,w moim przypadku lewej,w oryginale prawej.
Oryginalna wiązka z legnum:
Wiązka od MMCS-sa:
Różnica w ilościach kabli z prawej MMCS:
Wiązka z przodu do wyświetlacza(biała wtyczka),klimatyzacji(czarne wtyczki),radia itp.
i równolegle do niej ucięta wiązka bez wtyczki,którą trzeba gdzieś podpiąć?
Zmierzyłem oporność multimetrem i są to kable,które prowadzą do tej białej wtyczki od displey-a(ucięte kable po prawej stronie na zdjęciu).
Może ktoś wie gdzie to podłączyć?
[ Dodano: 26-05-2017, 21:54 ]
Dzisiaj popołudniu rozpracowałem tą wiązkę i udało mi się znaleźć miejsce łączenia tych kabli.
Wiązka od wtyczek do wyświetlacza i klimatronica łączy się po drodze, prostopadle z wiązką progową znalazłem miejsce przecięcia,ktoś po prostu przeciął te kable.Wszystko już polutowane i czeka na ponowny montaż.
