[E32A 1.8] Galant 91, Nie zapala gdy jest zimny
filipczos
Auto: Galant '90 [4g37] gaźnik
Wysłany: 12-01-2009, 12:32
które? instalacja?
waldi-1
Wysłany: 12-01-2009, 13:02
nie te co do świec idą
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
filipczos
Wysłany: 12-01-2009, 18:36
przewody zapłonowe razem ze świecami są nowe, też na początku myślałem że to jest przyczyną.
waldi-1
Wysłany: 12-01-2009, 19:50
a moze delikatnie przyśpiesz zapłon
MÓJ GALANt
filipczos
Wysłany: 12-01-2009, 22:37
moze jutro znajde chwile to sprobuje.
Byłem ostatnio w nocy w pracy, było coś ok -10, to jak go odpalałem co 3godz. to nad ranem odjechałem bez zadnego problemu.
Co mnie zastanawia, to że jak tak postoi z 3godz. (tak ze jeszcze go moge odpalic) to po odpaleniu tak jak by nie chodził na wszystkie tłoki po paru sekundach tak jakby sie załączala reszta i wchodzi na obroty. (moze to podsunie jakies rozwiazanie :( )
Vlad
Wysłany: 12-01-2009, 22:41
ponowie, sprawdź kompresje!
waldi-1
Wysłany: 13-01-2009, 08:35
kompresja nie, jesli by nie miał to by i tak odpalił i cały czas tak kulał, sprawdz jeszcze kopułke i przeczyść tam wszystkie styki
MÓJ GALANt
filipczos
Wysłany: 13-01-2009, 09:08
Czysciłem palec i kopułke przy wymianie kabli. Styki były takie zasniedziale i myslalem ze to bylo przyczyna. no ale niestety... :(
waldi-1
Wysłany: 13-01-2009, 12:45
no to jeszcze moze być wina wtrysku, niepodaje paliwa odrazy lecz po chwili jak sie otworzy, przyczyną moze tez być pompka paliwa
MÓJ GALANt
Vlad
Wysłany: 13-01-2009, 14:11
spróbuj go palic na gazie z pedałem wcisnietym do polowy i wcisnietym do konca jak bedzie lapał to bedzies wiedział co jest.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 13-01-2009, 16:01
filipczos, zawory regulowalne ? jeśli tak to kiedy ostatnio były regulowane ?
Poza tym do sprawdzenia kąt zapłonu, filtr powietrza...
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
waldi-1
Wysłany: 13-01-2009, 16:47
u mnie zawory graja a filtr zapierniczony i pali, nic to do tego niema, tu albo jest zanik iskry lub paliwo sie cofa, sprawdz cisnienie na wtryskach
MÓJ GALANt
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-01-2009, 00:45
waldi-1, to, że u Ciebie to działa w ten sposób to nie znaczy, że w innym będzie, może ten jest bardziej wrażliwy na te rzeczy ? :)
Może jest gdzieś nieszczelny układ dolotowy?
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Wysłany: 14-01-2009, 09:13
no przecież mój gal nie jest inaczej robiony niż inne, zawory nic do tego nie maja służą do czego innego a nie do odpalania samochodu, problem tkwi w zasilaniu paliwem raczej, najlepiej niech sprawdzi czy na zimnym silniku dochodzi paliwo, ale jesli silnik kuleje to szukałbym raczej przyczyny przy wtryskach, mozna tez sprwadzić czy gniazda sasilania pradem wtrysków są czyste i niezaśniedziałe
MÓJ GALANt
Vlad
Wysłany: 14-01-2009, 14:55
waldi -1 kolega pisał na poczatku, ze nie pali mu ani na benzynie a ni na gazie. Wiec wtryski odpadają!
