[EAxx] Jak zdjąć tapicerkę przednich drzwi ? |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2009, 15:57
Wszystko masz tU:
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 154 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 19-08-2010, 13:55
| Koledzy w w tylnych drzwiach żeby ściągnąć boczek trzeba u mnie korbkę od szyby wyciągnąć... Jak ja wyciągnąć ??? bo bez tego boczka nie zdejmne.. |
_________________ http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku.
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców " |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 19-08-2010, 15:26
| bartekino napisał/a: | | Koledzy w w tylnych drzwiach żeby ściągnąć boczek trzeba u mnie korbkę od szyby wyciągnąć... Jak ja wyciągnąć ??? bo bez tego boczka nie zdejmne.. |
Sądzę, że tak jak w każdym innym aucie. Trzeba wziąć sznurówkę (poważnie) i przełożyć między korbką a drzwiami. Tam korbkę trzyma taki elastyczny pierścień w kształcie litery Ω, który trzeba zdjąć z osi pokrętła. Przyjrzyj się dokładnie jak masz ułożone widełki z tego pierścienia i ciągnij z drugiej strony (lub wypychaj sznurówką).
O kurcze, czy to w ogóle jest zrozumiałe?? |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 23-02-2016, 21:06
| Hejka.A ja mam pytanie dotyczace tej folii ochronnej.On chroni przed wilgocia.U mnie jest w kilku miejscach rozerwana.Czym to najlepiej skleic? |
Wysłany: 23-02-2016, 21:12
| Ewcia80 napisał/a: | | Czym to najlepiej skleic? | Np. taśmą do pakowania itp. Tylko dobrze odtłuść folię przed klejeniem niezbyt ostrym rozpuszczalnikiem, bo rozpuści folię. |
Ewcia80
Wysłany: 23-02-2016, 21:28
| Benzyna ekstrakcyjna sie nada? |
Wysłany: 23-02-2016, 21:48
| Ewcia80 napisał/a: | | Benzyna ekstrakcyjna sie nada? | Najpierw zrób próbę na małej powierzchni. |
Ewcia80
Wysłany: 23-02-2016, 22:38
| A jak benzyna nie wyjdzie to co na 100%sie nada? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24619 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-02-2016, 08:23
sklej szarą taśmą - tą zbrojoną, ja tam mam i działa
a do blachy kleję na płynną uszczelkę do szyb Boll'a |
