Przesunięty przez: Gene
28-01-2009, 11:06
Podgrzewane lusterka Out II
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 06-01-2009, 14:26
karol_alasz napisał/a:
Co do szkół podłączania to w Mitsu jak jest oryginalne ogrzewanie na lusterka to przyciskiem na tylna szybę sie to załącza
Przycisk 2 w 1? :D
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 06-01-2009, 15:36
KowaliK
Jakoś tak im wyszło-jakby co to zainteresowanych tym aspektem odsyłam do instrukcji,rozdz. Uruchamianie silnika i jazda (4-14). Dla tych co ewentualnie chcą sobie założyć to taki fakt jedynie powinien ułatwić sprawę... Tak już na marginesie ,Pani sprzedająca auto mniej wiedziała o nim niż ja(między innymi o podgrzewaniu lusterek ,które w odróżnieniu od Suzi,która ma oznaczenia na samych lusterkach, nie maja nigdzie oznaczeń)ale była bardzo miła i nadal jest bardzo pomocna :lol:
air2air.net
Zobacz sam co siedzi w gnieżdzie bezpiecznika 22 bo tam ewentualnie powinien tkwic 7,5A bezpiecznik własnie od podgrzewania lusterek zewnetrznych-jak mniemam Ty powinienes miec tam puste miejsce... Bezpieczniki od 21 do 25 są umieszczone w skrzynce bezpieczników pomocniczych-dostać sie tam można przez tzw. schowku osobistym(po lewej stronie kierownicy). Szczegóły w manualu dostępnym na forum, rozdz.8 (8-29 do 8-36).
Znawcą jestem żadnym ale jezeli bedzie brakowało gniazda na ten bezpiecznik to bedzie to kosztowne przedsiewziecie,bo same luserka nie wystarcza....
Nie mam sam kogo zapytać ale całkiem jestem ciekaw ile taka pzyjemność mogłaby kosztować u naszych zachodnich sąsiadów-generalnie tam wszystko taniej...może to byłoby wyjście?
kyru
Wysłany: 06-01-2009, 19:48
air mi powiedzieli w serwisie w Katowicech, że nie da się tego w ogóle zrobic - jedynie co można to uwaga....................................wymienic cały komputer sterujący - koszt ok. 1012 tysi - ręce odpadaja w serwisach Mitsu - -stary ja kupuje wkłady i podłączam do ogrzewania tylnej szyby a konkretnie pod bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby
air2air.net
Auto: Outlander XLS 3.0
Wysłany: 07-01-2009, 10:23
kyru, to jak uda sie Tobie samemu lub z czyjas pomoca zamontowac, daj znac pls.
KkAaZz
otlander II 3,0
Auto: mitsubishi outlander II 3.0,6V
Wysłany: 22-01-2009, 21:36   podgrzewane lusterka
Witam ponownie,
mam też problem ze sprawdzeniem (włączaniem) podgrzewania lusterek. Jak to się robi? To się włącza automatycznie, itd?
Pozdrawiam KkAaZz
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 22-01-2009, 21:38
KkAaZz napisał/a:
wlaczasz podgrzewanie tylnej szyby i wtedy automatycznie wlaczaja sie tez lusterka :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
KkAaZz
otlander II 3,0
Wysłany: 22-01-2009, 21:41
dzięki bardzo, jutro sprawdzę. A jest możliwe, że ja nie mam takiego podgrzewania? Bo wydaje mi się, że przy podgrzewaniu tylnej szyby lusterka mi wcale nie oddajały? Ale sprawdzę
Do jutra
Pozdrawiam KkAaZz
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 22-01-2009, 21:57
KkAaZz napisał/a:
bo to trwa troszke, a same lusterka podgrzewaja sie o doslownie pare stopni powyzej zera, zeby przy wiekszych mrozach nie uszkodzic tafli lusterka :)
KkAaZz napisał/a:
watpie :) masz masz :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 22-01-2009, 22:51
Robson86 napisał/a:
watpie masz masz
Auto jest z USA może nie być podgrzewanych lusterek niestety. Tam nie jest to standardem.
KkAaZz
otlander II 3,0
Wysłany: 22-01-2009, 22:54
Pozdrawiam KkAaZz
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 22-01-2009, 22:57
KkAaZz napisał/a:
Wiem, że Cię trochę zmartwiłem, ale najpierw sprawdź.
A jeśli nie masz to założenie mat grzejnych nie jest takie trudne.
KkAaZz
otlander II 3,0
Wysłany: 22-01-2009, 23:21
zapewne nie mam, bo bym pewnie zauważył podczas ostatnich mrozów, ale oczywiście jeszcze sprawdzę. A jak te maty można założyć?
Pozdrawiam KkAaZz
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 22-01-2009, 23:33
W skrócie to wyciągasz lustro, na jego spód przyklejasz matę i podłączasz wszystko do obwodu podgrzewania szyby, wkładasz lustro i gotowe. Poszukaj na forum, jest wiele opisów zakładania mat.
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Wysłany: 22-01-2009, 23:55
wpisujesz w google podgrzewane lustra outlanderII -wyświetlają się tzw. wkłady kupujes około 50-80 pln jedno - odklejasz stare , przeciągasz kable , przyklejasz nowe- podłączasz do kabli od ogrzewania tylnej szyby -i wszystko gra---wiem bo sam tak robiłem----nieskrobanie luster w zimie--bezcenne
tadzio
Auto: Outlander
Wysłany: 29-09-2009, 13:30
Temat stary z podgrzewanymi lusterkami do Outlandera 3l V6 z USA ale dla mnie jest to nowy problem , czytając wypowiedzi kolegów na ten temat nie znalazłem informacji czy nie prościej wymienic same wkłady do lusterek od wersji europejskiej i podpiąc pod tylną szybę może ktoś to przerabiał to byłbym wdzięczny bo ostatnie moje auta miały podgrzewane i się przyzwyczaiłem a idzie zima i nie mam garażu Pozdrawiam
[ Dodano: 29-09-2009, 13:33 ]
Zapomniałem dopisac służę radą na temat Galantów modele od 1988 do 2003 ale tylko benzyna
