[Cari 1.6] Proszę o pomoc mam problem z Carizmą |
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 27-12-2008, 23:36
| chmielu115 napisał/a: | [ Dodano: 27-12-2008, 20:41 ]
A jak wytłumaczyc to że na nowych fajkocewkach też skaczą iskry??? |
To widocznie sa felerne. Nie powinno sie takie cos dziac na nowych. Powtarzam nowych nie uzywanych.
P.S. Kupiles te fajko cewki jakiejs renomowanej firmy czy pierwsze lepsze? |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 28-12-2008, 16:26
Zrobiłem tak -odłączyłem dzisiaj znowu gaz ,wypiełem bezpiecznik od gazu i odłączyłem przełącznik gaz-benzyna. Zrobiłem około 100km. i na benzynie rozłączyło mi dosłownie 3 razy ,a na gazie działo by się to co chwile. Zgadzam się z wami że to od gazu ,ALE JAKI MA WPŁYW INSTALACJA GAZOWA NA ZAPŁON???. I dlaczego dopiero po 6 miesiącach od kupna???
[ Dodano: 28-12-2008, 17:09 ]
PROSZĘ PISZCIE COŚ BO MAM JUŻ DOSYC TEGO WSZYSTKIEGO!!!! |
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 28-12-2008, 18:00
Sprawdż centralkę od gazu
ona odpowiada za odłaczenia wtrysków paliwa
z tąd słyszysz stukający przekażnik
lub
komputer odłacza zapłon bo przebicia są tak silne
wtedy też słuchać przekaźnik zapłonu |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 28-12-2008, 19:29
to jest numer tego przekaznika który mi rozłącza (E8T101)a są takie dwa koło siebie z identycznymi numerami, możecie sprawdzic do czego on służy i ewentualnie jakiś schemat ,bo nie bardzo wiem gdzie szukac DZIĘKUJE!!! |
kiniaq2
Auto: Carisma
Wysłany: 28-12-2008, 21:49
| chmielu115 napisał/a: | to jest numer tego przekaznika który mi rozłącza (E8T101)a są takie dwa koło siebie z identycznymi numerami, możecie sprawdzic do czego on służy i ewentualnie jakiś schemat ,bo nie bardzo wiem gdzie szukac DZIĘKUJE!!! |
Stary na początek to ja bym wyjął te przekaźniki, oczyścił i spryskał jakimś WD-40 lub tym podobnym preparatem styki. Zajrzyj przy okazji pod obudowę każdego przekaźnika i zobacz czy nie jest upalony. I jeszcze jedna rzecz, najprostsze rozwiązania są czasem najbardziej skuteczne, zamień przekaźniki miejscami i zaobserwuj zachowanie. To są przekaźniki od pompy paliwa i może być tak, że rozłącza pompę i układ wtryskowy wariuje.
Pisz jak się sprawy mają. |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 28-12-2008, 22:11
a więc tak najpierw zamieniałem,póżniej pryskałem wd40 i na końcu wymieniłem je na nowe i nic!! a rozłącza mi cały czas jeden ten z tymi dwoma charakterystycznymi grubymi przewodami |
kiniaq2
Auto: Carisma
Wysłany: 28-12-2008, 23:18
| chmielu115 napisał/a: | a więc tak najpierw zamieniałem,póżniej pryskałem wd40 i na końcu wymieniłem je na nowe i nic!! a rozłącza mi cały czas jeden ten z tymi dwoma charakterystycznymi grubymi przewodami |
Musi być gdzieś zwarcie i on iskrzy |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-12-2008, 23:21
| chmielu115 napisał/a: | Zrobiłem tak -odłączyłem dzisiaj znowu gaz ,wypiełem bezpiecznik od gazu i odłączyłem przełącznik gaz-benzyna. Zrobiłem około 100km. i na benzynie rozłączyło mi dosłownie 3 razy ,a na gazie działo by się to co chwile. Zgadzam się z wami że to od gazu ,ALE JAKI MA WPŁYW INSTALACJA GAZOWA NA ZAPŁON???. I dlaczego dopiero po 6 miesiącach od kupna???
Ano taki że jak miałeś strzały w kolektorze to twój przepływomierz mógł przenieść się do wiecznych ostępów... a jeśli tak zrobił to nie dziwota że i na benzynie ci auto szaleje. Pomijając ogniki na kablach wysokiego... |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 29-12-2008, 17:12
Witam wszystkich. Zauważyłem dzisiaj że to rozłączenie przekaznika pojawia się gdy (jadąc na gazie,na niskich obrotach dodam raptownie gazu) na benzynie to się też zdarza ale dużo rzadziej
[ Dodano: 29-12-2008, 19:22 ]
A tak przy okazji amorki monroe czy kayaba bo jest tyle opini że sam niewiem???? |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 29-12-2008, 20:09
| kayaba |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 29-12-2008, 20:32
Po jutrze dojadą do mnie nowe oryginalne fajkocewki,to dam znac czy pomogło!I NIE PYTAJCIE O CENĘ!!!. Pytam o te amorki bo mam okazje kupic dwa w cenie jednego mowa oczywiście o nowych, czy naprawdę są takie do bani!?!?!? |
loki7777
Wysłany: 29-12-2008, 20:38
| To sie raczej nie zastanawiaj:) Chyba ze nie chcesz to daj znac - jak pasuja do mojej to wezme KYB nie monroe;);) |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 29-12-2008, 20:47
mowa o monroe , jest u nas wyprzedaż bo likwidują sklep i amorki idą ja ciepłe bułeczki MONROE-tak czy nie szczerze!!!
[ Dodano: 29-12-2008, 20:48 ]
170zł za dwa
170zł za dwa |
kiniaq2
Auto: Carisma
Wysłany: 29-12-2008, 23:27
A tak przy okazji amorki monroe czy kayaba bo jest tyle opini że sam niewiem????[/quote]
Kayaba, japońskie zawsze są lepsze a podejrzewam, że cena porównywalna. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 29-12-2008, 23:36
jak 170zl za dwa to mozesz brac |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
