[E54A 2.0 V6] Nowy Galant w dziale Galant :)
Yatsu~eku
Wysłany: 29-12-2008, 20:54
szpala85 napisał/a:
zapala sie kontrolka silnika "check engine
Sprawdzić kody błędów :!: :!:
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 29-12-2008, 21:16
W jakiejś książce tudzież instrukcji czytałem, że krótkotrwałe zapalanie się checka podczas jazdy jest normalne pod warunkiem, że praca silnika jest prawidłowa. Nie wiem ile w tym prawdy szczególnie jeżeli chodzi o japońskie gabloty z pod znaku 3 diamencików. Spróbuj odczytać błędy u mnie w nieszczęsnym oplu się nie udawało ale mitsubishi może będzie lepiej współpracować z właścicielem w tej kwestii. szpala85 jeździsz na gazie czy benzynie?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 29-12-2008, 21:42
jacek11 napisał/a:
Dokładnie. Tu masz opisane co i jak.
Kody błędów:
:arrow: http://forum.mitsumaniaki...dy+b%B3%EAd%F3w
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 30-12-2008, 10:44
Jeżdżę na benzynie .... nigdy gazu :wink:
...... mmmm.... a te błędy będzie wyświetlało jak lampka silnika się nie świeci ??????
Yatsu~eku
Wysłany: 30-12-2008, 11:26
To znaczy tak:
robisz mostek
przekręcasz zapłon
czekasz jak wszystkie lampki pogasną
lampka silnika zaczyna mrugać
tu znajdziesz zdjęcie która kostka,
i które piny trzeba zmostkować : http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=18435
napisz co mruga
pozdrawiam :)
szpala85
Wysłany: 05-01-2009, 10:10
czy ktoś z posiadaczy galantów próbował zmieniać podświetlenie deski rozdzielczej ????
ja spróbowałem i wyszła kupa ...... ( ucieszony kupiłem niebieskie żarówki ..... tylko przyszły odrazu je zamontowałem i ........ lipa ....... :roll: oto jak wyszło :
zdjęcie tak wyszło bo robione telefonem ale tam gdzie obrotomierz jest niebieski ciemny (nawet fajny) a tam gdzie prędkościomierz zielony ciemny .......
jak zrobić aby był jednolity kolor ?????? dać diody ??????
Pomocy !!! :wink:
ps. nie miałem czasu jeszcze sprawdzić błędów bo u nie zimaaaa..... brrrr...... :twisted:
siudii
01221/KMM
Wysłany: 05-01-2009, 16:14
szpala85 napisał/a:
dać diody ??????
Ja bym się z diodami nie spieszył. Dioda świeci punktowo i wsadzając ją do fabrycznych oprawek świeci tak sobie. Widziałem ładnie podświetlone zegary ale były całe rozbierane i podświetlane na diodach flux. Diody były klejone do obudowy zegarów i potrzeba ich trochę więcej niż żarówek. Świeci to ładnie ALE nie można ich przyciemniać fabrycznym pokrętłem i w nocy są dla mnie za jasne.
Co do zmiany podświetlenia to też miałem taki zamiar ale jak policzyłem wszystkie żaróweczki to mi się odechciało.
Yatsu~eku
Wysłany: 05-01-2009, 17:16
Wymieniałem na diody,i wygląda fajnie :)
Tylko trzeba kupić diody dyfuzyjne(świecą szeroko)
kupiłem razem z oprawkami.Koszt,27zł.
Białe dają mniej więcej taki efekt,jak obrotomierz na Twoim zdjęciu.
Problem występuje tylko taki,że oprawki nie są dokładnie
spasowane,i czasem któraś dioda potrafi się wyłączyć.
No i kwestia odpowiedniego założenia.Dioda świeci w jedną stronę,
i jak żle założysz nie będzie świecić.Osobiście podłączyłem zasilanie,
i dopiero wkładałem diody.Trochę to zamotane,ale efekt jest miły.
Pozdrawiam :)
szpala85
Wysłany: 05-01-2009, 20:07
no dobra ale czy dioda przebija światłem ten zielony efekt na prędkościomierzu ????
na obrotomierzu rozumiem że będzie dobrze bo jest przezroczysty/biały ,a prędkościomierz jest chyba od wewnętrznej strony polakierowany na zielono (tak mi się wydaję .... czy jestem w błędzie ??)
kruca bo mnie to dalej zastanawia dałem niebieskie żarówki ..... a po prawej stronie mam zielone podświetlenie :lol: :roll:
Yatsu~eku
Wysłany: 05-01-2009, 21:29
Kto to wie :roll: :wink:
A na zwykłych żarówkach też świeci na zielono?
U mnie świeciło równomiernie na niebiesko(jasno niebiesko).
Gdzieś miałem fotkę,jak znajdę,to wkleję.
siudii
01221/KMM
Wysłany: 05-01-2009, 21:52
U mnie w E3xA zegarów nie rozkręcałem to się nie wypowiadam ale w wielu włącznikach widziałem koloryzujące zielone wstawki, a moje włączniki są konstrukcyjnie podobne z waszymi - nowszymi.
szpala85
Wysłany: 06-01-2009, 10:35
jacek11 napisał/a:
też świeci na zielono ....... ale tylko prędkościomierz
obrotomierz świeci na taki kolor jak dam żarówki ..... czyli niebiesko......
czyli prawdopodobnie ktoś już starł tą warstwę zielonej farby z zegarów ale tylko po prawej stronie ?!?!?!?!
będę musiał rozebrać te zegary na części pierwsze i luknąć jak to wygląda ....ale narazie się wstrzymam bo zimno u nas w Jelonce BRRRR....... :mrgreen: :
dzisiaj rano :P
Yatsu~eku
Wysłany: 06-01-2009, 18:12
szpala85 napisał/a:
To dziwne :roll:
Jeszcze się nie spotkałem z takim zegarem..
Mam teraz drugiego gala,i świeci tak samo jak jego poprzednik.
tzn.na prawie biało.
szpala85
Wysłany: 07-01-2009, 15:05
czyli coś było grzebane w podświetleniu :wink:
zastanawiam sie nad podświetleniem indiglo (całą noc nie mogłem spać :roll: ) tylko jest jedno ale ...... ja mam automat i zegary są też pod automat ...... i te oznaczenia biegów po środku n...... jak to zrobić aby to działało ???????
a i znowu dzisiaj rano zimno BRRRRR !!!!!!!!!!!! :twisted:
Galant już ledwo ,ledwo łechtał ale odpalił ..... :P
miziek
Wysłany: 07-01-2009, 17:53
szpala85, nie galus tylko bateria ;p
