[EA5W 2.5] cos stuka przy hamowaniu |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 11-01-2009, 22:04
| Marti napisał/a: | | I co stwierdzam że goście w tym warsztatach się nie znają..... trzeba użyć brechy (łomu) i dobrze poszarpać kołami. |
z tymi luzami jest tak w miśkach,że trzeba zaznaczac,że jeżeli stukanie nie ustanie to mechanior albo niech się nie czepia roboty,albo za wymianę niepotrzebnych części nię będziemy musieli płacic
u mnie bylo to samo
szarpaki,brecha,samochod opuszczony,podniesiony,sprawdzanie wszystkiego w koło i nic nie dalo efektow
dopiero szarpanie autem na zaciagnietym recznym i macanie kazdej czesci zawieszenia dalo efekt...swozen na wachaczu tzw bananie |
mudzin
Auto: Mitsubishi Galant VI kombi
Wysłany: 22-01-2009, 19:00
| ktory wahacz to banan?? ja wymienialem jakies 3 miesiace temu oba dolne wahacze. zostal tylko gorny. od kilku dni zaczelo mi takze stukac na malych dziorach. a dzis zaywazylem ze jak stoje i zaczynam przyciskac i puszczac hamulec to tez czasem stuknie. ja juz nie wiem. umowilem sie z mechanikiem na dokladne sprawdzanie na poczatku przyszlego miesiaca, moze cos sie dowiem |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-01-2009, 19:30
| mudzin napisał/a: | | ktory wahacz to banan?? |
strona lewa:
a jakiej firmy te wachacze? może miałeś pecha i trafiłeś na jakąś wadę fabryczną , jeżeli okarze się jeden z tych dwóch.
Masz jeszcze na temat wachaczy przednich coś tu:
http://forum.mitsumaniaki...wachacz&start=0 |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
mudzin
Wysłany: 24-01-2009, 18:46
| wahacze kupilem z nipparts`a. sam juz nie wiem o co moze chodzic. tarcza swoja droga jest do reklamacji bo ma male bicia. nie bede mial z tym problemu bo pracuje w hurtowni motoryzacyjnej i kupilem wszystko u siebie. nie wiem tylko czy przy okzji wymiany mi tarcz na nowe wymienia tez mi klocki. wydaje mi sie ze powinni. Niby TRW Lukas a tez sie posypało |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10923 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-01-2009, 12:24
| mudzin napisał/a: | | wahacze kupilem z nipparts`a. sam juz nie wiem o co moze chodzic. tarcza swoja droga jest do reklamacji bo ma male bicia. nie bede mial z tym problemu bo pracuje w hurtowni motoryzacyjnej i kupilem wszystko u siebie. nie wiem tylko czy przy okzji wymiany mi tarcz na nowe wymienia tez mi klocki. wydaje mi sie ze powinni. Niby TRW Lukas a tez sie posypało |
Możliwe ze jak zakładali tarcze to nie oczyścili dokładnie piasty i została żle zamocowana i dostała bicia. CO do klocków.. hmmm .. położyć ja na szlifierke magnesowa i zebrać zeby były równiutkie jak nie chcesz ich wymieniać, albo chociąc na papier ścierny i zrównac nierówności. Ale po takim przebiegu nie powinno być z nimi źle. |
