| Coś hałasuje. |
      | Autor | Wiadomość |
      | KamilR10   Mitsumaniak
 Auto: Galant Avance
               |  Wysłany: 15-01-2009, 20:26 |
               | Zrobię tak jutro. A tak na marginesie dzisiaj byłem w Gorzowie, zamiast do SQL to pojechaliśmy z kumplami do  Gorzowa,  to mogłem wpaść przy okazji   |
				| _________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r  - Sprzedany
 Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
      | Piter.v8   Mitsumaniak
 Auto: japoński
               |  Wysłany: 15-01-2009, 20:32 |
               | A no mogłeś akurat dzisiaj na warsztacie siedziałem to byśmy zobaczyli co tam w kole piszczy!!!   |
				| _________________
      | czekoladka_1981   Mitsumaniak
 Auto: EA5W 2,5V6 '98
 Pomogła: 150 razy
               |  Wysłany: 15-01-2009, 20:42 |
               |  	  | KamilR10 napisał/a: |  	  | A jak proponujesz? Jakie są koszty takiej operacji? 	  | czekoladka_1981 napisał/a: |  	  | KamilR10 gdyby padło na łożysko to będziesz wymieniał je , czy całą piastę z łożyskiem?? |
 Bynajmniej ja wymieniam kpl.piastę, koszt ponad 400pln+robocizna, ale nic nie sugeruję. Decyzja i tak należy bo ciebie?
 łozysko firmy: SKF, KOYO
				| _________________
  Piszę poprawnie po polsku. pozdrawiam
 Renata
 EA5W
      | Marcino   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 15-01-2009, 21:54 |
               | Można taniej, skontaktuj sie z Kibloo, on wyminiał, powie ci co i jak. też markowe częsci zadne podróbki.
 A jakie macie przebiegi ze padają łozyska..? Czy na to nie ma reguły..?
 Pozdro
				| _________________ 2019 - ... - VW Tiguan II 18r 2.0 TDI 110kw
 2006- .... -  Galant 2.5 V6 97r + LPG Stag
 był - 2011 - 2019    - Pug 307sw
   Czyli w tym przypadku 6a13
  " by tomchuck
 Auto: Galant Avance
               |  Wysłany: 15-01-2009, 23:00 |
               | Ja mam przebieg 147 tys. i właśnie dziwi mnie to że w Galu łożyska padają. 	  | Marcino napisał/a: |  	  | A jakie macie przebiegi ze padają łozyska..? Czy na to nie ma reguły.. |
      | miziek [Usunięty]
               |  Wysłany: 15-01-2009, 23:21 |
               | moj ma 267kkm i lozyska podobno nigdy nie byly wymieniane   |  |
      | Mirek Jurek   Forumowicz
 Auto: EA2A '03 AVANCE
 Kraj/Country: Ireland
               |  	  | KamilR10 napisał/a: |  	  | Ja mam przebieg 147 tys. i właśnie dziwi mnie to że w Galu łożyska padają. 	  | Marcino napisał/a: |  	  | A jakie macie przebiegi ze padają łozyska..? Czy na to nie ma reguły.. |
 Masz jakis dowod na to, ze przebieg jest autentyczny? wg wskazan licznika sredni roczny przebieg Twojego autka to ok. 13kkm. Przypuszczam, ze auto pochodzi z Niemiec? Jak dla mnie normalny przebieg dla 11 letniego samochodu to ok 200kkm.Temu wiec nasi bracia handlowcy wychodzac ze slusznego zalozenia, ze klient chce niski przebieg po prostu go koryguja
  . Ja robie ok. 50kkm rocznie w zakorkowanym dublinie (glownie praca-dom) i rzadko kiedy jezdze po autostradach w przeciwienstwie do niemcow. Zero problemow z lozyskami itp. |
				| _________________
 Auto: Galant Avance
               |  Wysłany: 15-01-2009, 23:34 |
               | Częściowo udokumentowany do 2005 roku auto było serwisowane. Wszystkie przegłądy były w ASO do 2005 roku, a później co się z nim działo to nie wiadomo  Jutro napisze ile miał przejechane w 2005 roku. |
      | migro   Mitsumaniak
 Auto: Galant EA5W kombi Avance
 Kraj/Country: Germany
               |  Wysłany: 15-01-2009, 23:36 |
               | Tu jest coś ciekawego. Niektóre hałasy pochodzą od opon, niektóre usterki zawieszenia można poznać po zużyciu opon. |  |
      | tommyc1   Mitsumaniak
 Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
               |  Wysłany: 16-01-2009, 16:11 |
               | a mi wczoraj zaczelo! myslalem ze mi sie wydaje, huczy, ale nie na zakretach tylko na prostej, wyraznie slychac >60km/h a przy 80 to juz glosno calkiem...takie niskie huczenie i jak sprawdzilem na parkingu, po jezdzie kolo gorace (dla porownania drugie bylo ledwo letnie,prawie zimne) co ciekawe wczesniej tego nie slyszalem, wiec wyglada na to, ze stalo sie "nagle"
      | miziek [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-01-2009, 16:44 |
               | moze tez byc ze ci szczeka nie odbija od recznego jesli mowisz o tyle ;> |  |
      | tommyc1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 16-01-2009, 18:36 |
               | juz zalatwione-tloczek zacisku przedniego sie zapiekl i klocki nie odpuszczaly tarczy |  |
 Auto: Galant Avance
               |  Wysłany: 17-01-2009, 14:01 |
               | Heh. Dobrze że masz już po sprawie, u mnie koło raczej się nie nagrzewa. |
      | KoraX   Mitsumaniak
 Auto: EA5A 2.5 V6 & Colt 1.6 GLX
               |  Wysłany: 20-03-2009, 11:32 |
               | KamilR10, jak tam sprawa się skońcyzła?  to jednak łożyska?
 U mnie ('97) też dziwny dzwięk, myślałem że to zimówki ale się nasila ... dzwięk raczej jakby buczenie niż huczenie.
				| _________________ * * *  充 真 似 亜 苦  * * *
 Auto: Galant Avance
               |  Wysłany: 20-03-2009, 14:09 |
               | Tak okazało się jednak że to łożyska z przodu. Już dawno wymieniłem i cisza.   |
