[E33A 2.0] Po zalozeniu ECU Galant nie odpala:(
Serek
Wysłany: 23-01-2009, 13:25
Jaski napisał/a:
Dokładnie mówiąc pstryka tzn. przeskakuje blaszka w pojemniku który jest przymocowany jak się wyjmuje schowek do niego dochodzi kostka i jest przykręcony na dwie śruby, a kabelki lecą dalej i łączą się z ECU
to jest właśnie MPI Relay. W manualu jest opisany sposób na jego test.
Vlad
Wysłany: 23-01-2009, 15:37
nie wiele mu da jego test skoro nie ma sygnalów na cewke i wtryski. Pora pomyslec o odlaczeniu pacjenta albo przyszczepie mózgu:)
Jaski
Wysłany: 23-01-2009, 17:35
Problem się rozwiązał okazał się najprostszy z możliwych- jedna z nóżek bezpiecznika pod maską od MPI się zwyczajnie obsunęła. Autko zapaliło błyskawicznie.
Dzięki za dotychczasową pomoc!
Serek
Wysłany: 23-01-2009, 22:03
Vlad napisał/a:
Jaski napisał/a:
Dobrze, że nie posłuchał Twojej rady, Vlad. :D
Vlad
Wysłany: 24-01-2009, 13:11
tak to jest z pomaganiem na odległosc:) trudno podpowiedizec komus by sprawdził bezpieczniki skoro wiadomo ze tylko wyjał kompa i cos gw nim grzebał. Ale dobrze ze dobrze sie skończyło niech jeździ na zdowie.
