Przesunięty przez: Hubeeert 25-08-2006, 14:04 |
Problem z elektryczna szybą |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 26-06-2006, 23:08
Po kablu od silnika dojść gdzie jest przełącznik biegunowości (rozbebrać nawet kawałek wiązki) od silnika do przekaźników nie jest daleko , jeśli są obok kierownicy. Sterowanie może być tojakie tj. masami , prądowymi i raz masa raz prąd zależy jaki jest układ odwracania biegunów - to niby jest od centralnego zamka ale działa tak samo http://www.amt-alarmy.pl/...zniki_zamka.pdf .
Jeżeli z dwóch przełączników nie działa (zakładając , że się w jednym miejscu nie schodzą ) to tylko modół odwracania biegunów a jeżeli się schodzą w jednym miejscu to może być modół lub ten kabelek od przełączników upimpany gdzieś po drodze . |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
killKeny [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2007, 01:02
Haaaaaaaaa... minal roczek. Dzisiaj zabralem sie do tej cholernej szyby, bo upaly zaczely mi sie juz dawac w kosc, rozgrzebalem wiazke przewodow idacych od silniczka do przekaznika i | Cytat: | | kabelek od przełączników upimpany gdzieś po drodze | ... a dokladniej upalony i nadtopiona kostka, do ktorej byl wpiety. "Upimpalem" kabelek w miejscu nadpalenia, wymienilem kostke i BINGO! szybka smiga jak nowa... Teraz tylko deske musze zlozyc do kupy, bo ja troche zdemontowalem podczas poszukiwan "buby". |
