[CA1A 1.3] Czy to to złącze-pomóżcie prosze:( |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 02-07-2006, 10:55
| Hmm ja probowalem zasymulowac blad wiec odpialem przeplywke odpalilem szarpalo drania ale bledu zadnego nie wyrzucil... w sumie po wymianie filtra tez nigdy nie bylo bledu wiec nie wiem czy u mnie jest zle czy U Ciebie. Sprawdz za jakis czas jeszcze raz albo ECU sie cos pozajączkowało albo znow Ci ten blad wyskoczy (oby nie!) |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 02-07-2006, 13:27
| josie napisał/a: | | To oznacza że wszystko jest jak najbardziej OK - nie ma błędów |
Ufff-takiej odp. oczekiwalem
| brodzky napisał/a: | | Hmm ja probowalem zasymulowac blad wiec odpialem przeplywke odpalilem szarpalo drania ale bledu zadnego nie wyrzucil... w sumie po wymianie filtra tez nigdy nie bylo bledu wiec nie wiem czy u mnie jest zle czy U Ciebie. Sprawdz za jakis czas jeszcze raz albo ECU sie cos pozajączkowało albo znow Ci ten blad wyskoczy (oby nie!) |
Sprawdzalem dzis i blad sie nie powtorzyl. U mnie po odpieciu przeplywki po odpaleniu bez dodawania gazu gasnal. musislem go co jakis czas na obrotach podniesc. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Brzucho [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 12:48
Witam. Podobnie jak KaWu, mam dokladnie taką samą białą kostkę(jak pisze Krzyzakzłącze OBDII), ale ja mam silnik 1.3 12V z 94 roku.
Krzyzak, napisał że wystarczy zewrzeć ze sobą w tej białej kostce piny 1 z 4 i włączyć zapłon i CE wymiga ewentualne błędy. Otóż zrobilem tak. Zwarlem te piny( kostka ma je ponumerowane ), włożyłem kluczyk, przekreciłem stacyjke w pozycje zapłon i nic się nie stało, tzn. CE zapalil sie standardowo na początku jak zawsze i zgasł po kilku sek. Czy ktoś mi może powiedzieć o co chodzi?! Oczywiście autko jest na chodzie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-11-2007, 17:13
Zwarcie pinów 1 i 4 z OBD2 nic nie daje, próbowałem , mam problemy z CE na codzień, + diody zapnijcie do jedynego pinu w kostce a masę z zapalnicy chłopcy |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Brzucho [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 20:07
| londolut, chcesz powiedziec, ze mam podlaczyc '+' z diody do tego pinu ktory jest w kostce sam obok bezpiecznikow? Bo przy skrzynce z bezpiecznikami mam kostke ale tam wlasnie jest jeden pin tylko (tak jak na zdjeciu wczesniej ), a ' - ' do zapalniczki jako mase. Ale jak podpiac do zapalniczki. Wybacz, moze to glupie pytanie, ale jestem laikiem w tych sprawach. Help. |
Wysłany: 16-11-2007, 20:37
| Bajurny napisał/a: | | Ale jak podpiac do zapalniczki | Wyjmij wkład zapalniczki i podepnij się do tej metalowej części gniazda. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-11-2007, 21:05
Zrób tak jak napisał Hugo, plus do pinu (gniazdo obok puszki z bezpiecznikami) a minus do tego pierścienia który świeci musi działać
Btw, niema głupich pytań a mitsumaniki są po to, żeby pomóc jak co Pozdro |
Brzucho [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 21:14
Dzięki chlopaki. Jutro sprawdze |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 21:36
| Sorki za OT ale co do kontrolki CE to u mnie po wlaczeniu stacyjki zapala sie i po kilku sekundach gasnie. Czy to jest jakis test kontrolki, tak powinno byc? |
Wysłany: 17-11-2007, 01:38
| SlaVkoEg, dokładnie tak! Wtedy ECU testuje wszystkie czujniki i sprzęty, którymi steruje. Podczas jazdy CE nie ma prawa ani mrugać, ani się zapalać. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2007, 07:39
Hugo, dzieki Kiedys mi sie w czasie drogi zapalil i chcialem jechac do mechanika ale po kilku uruchomieniach zgasl i jak dotad sie nie zapalil wiec sobie darowalem |
jacobs [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2007, 22:31
| Bajurny napisał/a: | Dzięki chlopaki. Jutro sprawdze |
Ja zrobilem tak: Kupilem diode na 12V wpialem w piny jak na stronie Krzyzaka i po przekreceniu wymrugala bledy. Nigdzie nie trezba podpinac sie pod zapalniczke. Mam taki sam silnik, wiec powinno dzialac i u ciebie.
Pozdrawiam |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 20-11-2007, 09:37
jacobs, to zależy od rocznika samochodu. Ja też mam CA0 `94 i w gnieździe serwisowym mam tylko 1 pin, masę musiałem odszukać . Mam też OBDII, przy którym po zwarciu pinu 1 i 4 powinno migać na desce CE tak samo jak dioda na 12V a u mnie to nie działa. Dam sobie głowę obciąć, że będzie to działało w nowszych rocznikach
Pozdro |
jacobs [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2007, 09:49
| londolut napisał/a: | jacobs, to zależy od rocznika samochodu. Ja też mam CA0 `94 i w gnieździe serwisowym mam tylko 1 pin, masę musiałem odszukać . Mam też OBDII, przy którym po zwarciu pinu 1 i 4 powinno migać na desce CE tak samo jak dioda na 12V a u mnie to nie działa. Dam sobie głowę obciąć, że będzie to działało w nowszych rocznikach
Pozdro |
W takim razie przepraszam jesli kogos wprowadzilem w blad. Wydawalo mi sie ze w calej serii jest tak samo...
Pozdrawiam |
