Check engine zapala sie i niegasnie
Wysłany: 03-11-2019, 12:39
Kontrolka powinna się zapalić i za chwilę zgasnąć, może tak długo się paliła, że się spaliła albo ktoś ją wyjął :wink: .
Co do kompa to zależy, który rocznik auta posiadasz 8) .
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 03-11-2019, 13:03
Poszukaj bo jest dużo informacji. Jak po 2000r to powinni się łączyć
Maciek31
Auto: Mitsubishi Galant E5xA
Wysłany: 03-11-2019, 13:08
Galant z 2001
Wysłany: 03-11-2019, 13:11
Maciek31 napisał/a:
Galant z 2001
Powinni dać radę, a jeśli nie to pewnie zwykły elm327 bluetooth + piston lub torque na androida da radę.
Maciek31
Wysłany: 03-11-2019, 13:31
Okey dzięki
W tyg podjade pod jakimś komp zobaczymy co pokaże .Mam nadzieje ze nic poważnego (jak nie to pójdzie galant spowrotem do poprzedniego właściciela )
A jeszcze jedno pytanko
Po odpaleniu silnika samochód piszczy 3 razy.Orietnuje się ktoś co to kozę być ?
Wysłany: 03-11-2019, 13:34
Maciek31 napisał/a:
Nie wiem jak w galu, ale w innych modelach gdy jest za zimno (poniżej +3°C) na dworze to ostrzega przed oblodzeniem.
Maciek31
Wysłany: 03-11-2019, 13:40
Zgadza się piszczy jak jest temperatura przy 0 ale dzisiaj właśnie ciepły dzień ,myślałem ze to przez nie zapięte pasy ale po zapięciu i odpaleniu to samo
Wysłany: 03-11-2019, 13:45
Maciek31 napisał/a:
Bez przesady, takich gadżetów to gal nie ma :wink: .
Maciek31
Wysłany: 03-11-2019, 13:47
Może być tak ze ten czujnik coś szwankuje i odczytał zle temperaturę otoczenia ?
Yatsu~eku
Wysłany: 03-11-2019, 15:07
U mnie piszczy zawsze jak przekracza temperaturę 3 stopni. W obie strony.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-11-2019, 18:19
Maciek31 napisał/a:
Zawsze informuje trzema sygnałami dzwiękowymi jak temp otoczenia jest bliska ok 3*C , a nie 0*C. Trzy stopnie to granica informacyjna w większości aut .
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 03-11-2019, 18:47
To w takim razie u mnie to nie działa....😆
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 03-11-2019, 21:03
Maciek31 napisał/a:
Jesteś w stanie to nagrać?
deejay napisał/a:
To raczej jedno, długie (~1 sekundy) piśnięcie, a nie trzy. Dokładnie przy 3*C.
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 03-11-2019, 21:06
deejay napisał/a:
W Galantach przedliftowych pika przy temp. 0 st.C, w poliftach przy 3 st. C. Podnieśli temperaturę pikania o 3 st. C.
-Fenek- napisał/a:
Powinno piknąć 3 razy.
Yatsu~eku
Wysłany: 03-11-2019, 21:35
Hugo napisał/a:
Może jednak były różne opcje, bo mój przedlift honoruje temperaturę 3 stopni :roll:
