niedogrzanie silnika... |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3559 Skąd: Gniezno
Wysłany: 08-03-2009, 16:55
Trzeba się zastanowić dlaczego poprzedni właściciel go wymontował i nie zamontował nowego termostatu?..... |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Rajek
Forumowicz fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 09-03-2009, 10:33
hmmm moze dlatego ze nie mogl dostac nowego, otoz moja sigma to 1993 rok, ale okazuje sie ze silnik ma z 1995 roku, wnioskuje to z tego ze kupilem termostat wg katalogu do silnika z 1993 roku i nie pasuje, kupilem wg katalogu do silnika po 1995 roku i lux pasuje... ale teraz sie lux zachowuje tak jak powinien otwiera obieg takze jest ok a i napewno spalanie zmalalo!!!
ALE TO CHYBA LOGICZNE ZE JEZDZAC BEZ TERMOSTATU PALILA MI 18 L GAZU TAK???? |
wojtas
Wysłany: 09-03-2009, 11:07
Miejmy nadzieje że jest tak jak przypuszczasz. Gorzej będzie jak latem będzie rosnąć temperatura. Bardzo często zdarza się tak że trzeba wymieni ć uszczelkę pod głowicą i w tedy u co niektórych rodzi się pytanie czy wymieniać uszczelkę i tym samym robić sobie koszta czy, wyciągnąć termostat i sprzedać autko.
Oby u ciebie było inaczej. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 09-03-2009, 11:13
hm - jak uszczelka pod głowicąpuszcza , to co za róznica lato czy zima.. ? nie wiem jak tu działa mechanizm.. więc miło by było sie dowiedzieć.. tu chodzi o wyginanie głowicy czy jak ? |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Wysłany: 09-03-2009, 11:24
Nie do końca. Jeśli jest mała nieszczelność na uszczelce głowicy. To w temperaturach zimowych silnik szybciej odda temperaturę a w letnie dni niestety wymiana cieplna jest gorsza. Słyszałem wiele historii na ten temat. Znajomy kupił autko w październiku, bez termostatu, nie skapnął by się ale w kabinie było zimno. Założył termostat i do połowy wiosny było ok. Potem wywalało mu płyn. Skończyło się wymianą uszczelki. Nie twierdzę że tu będzie tak samo ale różnie to bywa. |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 09-03-2009, 12:13
no to mnie przestraszyles...a myslalem ze juz doprowadzilem ja do porzadku... no dobra jak mam to sprawdzic? w zbiorniczku wyrownawczym nie babluje olej wyglada na ok? jak sprawdzic nieszczelnosc? |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 09-03-2009, 12:25
wojtas021180, nie odpowiedziałeś na moje pytanie - jaki jest mechanizm tego zachowania , rozumiem że lepsze jest chłodzenie silnika w zimie.. - ale czy chodzi o odkształcenie termiczne głowicy aluminiowej , robi siełuk z uniesionym środkiem czy jak? - czy kwestia rozszerzania równomiernego i mikroprzesuniec odsłaniających jakieś mikropękniecia które skolei powoduja wpadanie wody (nadciśnienie) do komory silnika (podciśnienie ).. o to chodzi? czy to kwestia zmiany włąsności mechanicznych materiału uszczelki.. ciekawi mnie takie zachowanie. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Wysłany: 09-03-2009, 23:41
Rajek, nie chciałem nikogo przestraszyć jeśli mniemasz żadnych negatywnych skutków ubocznych takich jak olej w płynie, ubytki płynu (nie chodzi mi o wycieki) nie gotuje się, nie masz problemu z ogrzewaniem i rozruchem silnika. To wszystko wskazuje że jest ok.
VirMan Wygięcie się głowicy jest skutkiem długotrwałego przegrzania silnika. Jeśli już do takiego stanu dojdzie, uszczelka straci swój docisk i zostanie wydmuchana przez ciśnienie z cylindrów. Przy takim odkształceniu może dojść do mikropęknięć które też mogą być przyczyną nieszczelności między układem chłodzącym a komorą spalania. Dlatego podczas wymiany uszczelki głowica powinna zostać sprawdzona pod względem szczelności i płaszczyzny, dodam że blok silnika też powinien być sprawdzony pod względem płaszczyzny. Najczęściej do takich odkształceń głowic dochodzi w silnikach rzędowych o dużej ilości cylindrów. Pozostaje jeszcze wiek uszczelki, pracuje ona w ekstremalnych warunkach i ma prawo ulec zniszczeniu. Najczęściej powstaje przedmuch między kanałem wodnym a cylindrem.
PS Nie jestem Mechanikiem po prostu tak myślę. ( miałem w jednym z poprzednich autek problem z uszczelką pod głowicą) |
Ostatnio zmieniony przez wojtas 10-03-2009, 12:17, w całości zmieniany 2 razy |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 10-03-2009, 09:42
ok - tego oczekiwałem :] tenks :] |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 10-03-2009, 10:36
w mitsu V6 głowice się nie wyginają nawet po przegrzaniu długotrwałym - ona po prostu popęka - to nie bmw z rzędowym 6 cylindrowym silnikiem |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 18-03-2009, 11:58
no i znowu jest tylko duży obieg, jakby termostat się nie zamykał, a może się jakoś przestawił???? nie wiem o co chodzi... |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2009, 09:26
jeśli wymieniłeś termostat to nie powinno się tak dziać chyba ze porostu termostat jest do bani a sprawdzałeś na jaka jest temp??? możesz jeszcze sprawdzić sam termostat gdy go wyciągniesz jest zamknięty jeśli ta to weź go do domu i włóż do garnka z gorąca woda najlepiej do gotującej się i zobaczy czy się otwiera jeśli nie to jest szmelc i mógł się zawiesić przy otwarciu |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-03-2009, 10:01
Pewnie termostat się nie domyka. Może się zawiesił, albo po prostu otwiera się za wcześnie. Jak masz termometr do wody to możesz go sprawdzić dokłądnie, a jak nie to odpal auto i sprawdzaj przewód od chłodnicy. W sigmie macie termostat na odpływie czy dopływie? Podejrzewam, że odpływ... Więc dolny przewód do czasu otwarcia termostatu powinien być zimny. Jeśli jednak termostat jest na dopływie to górny przewód musisz badać. |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 19-03-2009, 12:20
termostat zamyka dolny przewód... już sprawdzałem dolny przewód jest prawie od razu ciepły , ale koledzy po 2 tyg by sie rozj...? a było już tak pięknie heh |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-03-2009, 14:11
No to czeka Cię wykręcanie termostatu. Jakiej firmy był ten co kupiłeś? |
