niedogrzanie silnika... |
Rajek
Forumowicz fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 22-02-2009, 19:17 niedogrzanie silnika...
doprowadzaniu mojej sigmy do stanu uzytecznosci ciag dalszy... silnik jest niedogrzany wskazowka ledwie sie podnosi nawet po przejechaniu 200 km... termostat czy pompa wody...?
moze ma ktos taki termostat? |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 22-02-2009, 20:05
| Rajek napisał/a: | | termostat czy pompa wody...? | Stawiam na termostat |
_________________  |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3633 Skąd: Gniezno
Wysłany: 22-02-2009, 21:26
uszkodzony termostat(cały czas otwarty) lub jego brak. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
rkasia11 [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2009, 21:44
Albo uszkodzony czujnik temp.
Ale raczej termostat. Pewnie masz zimno w kabinie.
Jeśli z nadmuchu leci gorące powietrze to czujnik.
ozdrawiam. |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 23-02-2009, 08:04
nie no raczej jest cieplo w kabinie moze nie tak jak kiedys ale leci cieplo, dzis na przyklad jadac do roboty temperatura silnika byla ok...
[ Dodano: 23-02-2009, 08:06 ]
dodam jeszcze ze jak po przejechaniu 100 km zatrzymalem sie i otworzylem mache to chlodnica goraca , ta czesc gdzie sie olej wlewa gorace a kolektor zimny brrr |
maniek 442
Auto: Mitsubishi Sigma Kombi 94r
Wysłany: 24-02-2009, 17:31
Witam! Raczej termostat ,sam przerabiałem ostatnio ten sam temat.Jadąc po miescie temp.OK wystarczyła dłuższa prosta poza miastem i temperatura nagle spadała na sam dół.W aucie teraz po wymianie sauna i spalanko mi też zmalało .Pozdrawiam |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 25-02-2009, 09:02
a trudno sie wymienia termostat? chyba nie...???
[ Dodano: 25-02-2009, 13:37 ]
plynu troche trzeba spuszczac? |
maniek 442
Wysłany: 25-02-2009, 15:03
| Nie jest trudno wymienić termostat,dobrze oczyścić miejsce ułożenia termostatu,nowa uszczelka pasta lub sylikon. Płynu troszkę poleci, wystarczy po wszystkim dolać na włączonym silniku |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 25-02-2009, 15:49
właśnie wymieniłem u siebie - mój był chyba od nowości niewymieniany - troche niedogrzewał silnika - teraz zobaczę :) - 15 minut roboty , 10 minut w sklepie i 25 PLN
[ Dodano: 25-02-2009, 19:49 ]
bingo :] - temperatura poprawna - wszystko ok :] mimo ,że termostat przy teście czajnikowym sie otwierał , ( a na zimno był jakostak niedomknity , niby zamkniety ale tak na krawedzi...) to jakos nie robił.. TESTY czajniokwe są do bani - nic nie mówią o zachowaniu termostatu przy ciśnieniu pompy itd |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
rkasia11 [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 08:54
Test czajnikowy robi się jak silnik się grzeje, lub wyciąga się termostat i jeździ.
Jak jest niedogrzany to już trudniej, ale to zawsze wina termostatu.
Napisz ile zapłaciłeś za termostat i jakiej firmy.
Pozdro!!!!! |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 27-02-2009, 10:12
| 27 zl, w intercars'ie jakis japonski... |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 27-02-2009, 10:37
chyba nipparts 25 pln jak pisałem |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-02-2009, 12:03
| Żeby sprawdzić termostat to potrzebny jest termometr do wody, podgrzewasz powoli i obserwujesz w którym momencie się otworzy. Proponuję spuścić 1/3 płynu przed wymianą, bo trochę tego wycieknie jak odkręcisz. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 27-02-2009, 12:40
nie wiem czy czytaliscie dokłądnie - juzwymieniłem i wylało sie moze pol litra - potem uzupełniłem wodą destylowaną - działa idealnie - |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 08-03-2009, 15:28
zabrałem się za wymianę termostatu i tu szok... nie było starego....heh ostro jeździłem bez termostatu... |
