Colt C52 92r 1,5 problemy z zapłonem |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-02-2009, 22:35
Dzięki bardzo Muszę sprawdzić i dam znać |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 87 Skąd: Wrocław/Lwówek Śląski
Wysłany: 27-02-2009, 22:44
dzięki panowie, wiec szykuje mi się długa lektura, zbieranie sprzętu, robienie kabla dużo tego hehe. Jak coś uda mi się zrobić to dam znać.pozdrawiam:)
[ Dodano: 27-02-2009, 23:06 ]
a jeszcze jedno, czy zamiast palma można użyć laptopa??? przyśpieszyło by to moją prace:) |
docencik87
Wysłany: 28-02-2009, 08:15
| Oczywiście, że tak. Tylko musisz użyć schematu ECU-Laptop |
wacekb1
Auto: colt 91- 1.5i 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2006 Posty: 22 Skąd: jarocin
Wysłany: 28-02-2009, 10:08
witam miałem ostatnio identyczne problemy z moim Coltem C52 1,5 12v,pomogło wymienienie kopułki, palca i przewodów zapłonowych
pozdrawiam |
bobik247
Wysłany: 28-02-2009, 11:13
| wacekb1 napisał/a: | witam miałem ostatnio identyczne problemy z moim Coltem C52 1,5 12v,pomogło wymienienie kopułki, palca i przewodów zapłonowych
pozdrawiam | a też problem występował tylko czasami np przy ciepłym silniku??? bo mojemu odbija tylko jak jest ciepły i to nie zawsze.dzięki za trop:)chyba powymieniam te części mimo że mechanik-elektryk mówił że to rozbierał i jest w dobrym stanie;) ale jak tu ufać mechanikowi który się kształcił na maluchu ew.dużym fiacie;)
co do laptopa to chyba jednak skorzystam z palmtopa bo kumpel ma palma m100 z palm os nie wiem w jakiej wersji ale pewnie w odpowiedniej. teraz tylko poczekać na sprzęt kupić komponenty na kabel i do roboty:) pozdrawiam |
wacekb1
Wysłany: 28-02-2009, 15:47
| Było tak jak u Ciebie, zimny palił na dotyk a wystarczyło ze przejechałem kilka kilometrów i gdy chciałem po kilku minutach go odpalić to strzelał kichał palił jakby nie na wszystkie cylindry albo nie dało się go wcale odpalić i dopiero jak ostygł to odpalał .Mechanik podejrzewał że to aparat zapłonowy ,wyjął go ale okazało się że było wszystko ok tylko kopułka palec były do wymiany.Po wymianie kopułki i palca na razie jak ręką odjął |
bobik247
Wysłany: 28-02-2009, 18:18
| wszystkie objawy pasują w 100%, chyba w końcu sprawa się wyjaśni:) w takim razie muszę poszukać i zamówić części(jakich producentów polecacie??? tylko oryginały czy są dobre zamienniki??) ale z palmtopa nie zrezygnuje, dobrze będzie sprawdzić co w nim zipie:) dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam |
Wysłany: 01-03-2009, 11:26
| bobik247 napisał/a: | | jakich producentów polecacie??? | Palec rozdzielacza i kopułkę chyba tylko znajdziesz firmy YEC. Może być. Kable zapłonowe i świece NGK. |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-03-2009, 16:57
Wspomniana wcześniej regulacja zaworków również nie zaszkodzi, tak czy inaczej raz na X kkm powinno się to robić... Poza tym będziesz miał jedno domniemanie z głowy, a usługa droga nie jest bo 20-30 zł.
P.S. 4g15 8v na 100% ma stukczujkę.. |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
bobik247
Wysłany: 10-03-2009, 17:50
| nie wiem czy to kwestia przypadku czy coś innego ale od czasu kiedy sprawdzałem czy zawory nie leją auto jeszcze ani razu nie szarpnęło:) zaczynam się zastanawiać czy może jak poruszałem kablami trochę to coś wróciło na miejsce...mam nadzieje że tak już zostanie. profilaktycznie wyczyściłem kopułkę i palec rozdzielacza, a i na zawory przyjdzie czas:) pozdrawiam |
