plyn chlodniczy
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 21-12-2013, 23:00
A węży doprowadzajacych i odprowadzajacych do chłodnicy nie masz za sztywnych na gorącym silniku? bo miałem taka sytuacje ze w zbiorniczku mialem cały czas ten sam stan(min.) i bardzo twarde te przewody od chłodnicy i musiałem korek od chłodnicy wymienic bo nie dopuszczał nadmiaru płynu z układu do zbiorniczka. a teraz jest go raz mniej raz więcej na skali.
[ Dodano: 21-12-2013, 23:05 ]
I tak jak kolega wcześniej powiedzial, gdy w chłodnicy max to dolac do zbiorniczka:)
papamitsu
Auto: Cari II 1.6 HB Classic
Wysłany: 15-09-2015, 14:20
Podepnę się pod temat:
Na swoim zbiorniku wyrównującym nie mam podziałki (lub nie mogę jej zlokalizować).
Stan płynu w zbiorniczku wyrównującym jest jak na zdjęciu:
Czy to wlasciwy poziom? Ktos moglby wskazać gdzie jest stan min a gdzie byłby max?
03335/KMM
Spalanie: 7,67 (cykl mieszany: miasto+obwodnica)
Moj Misiu-Pysiu czyli Carisma 1.6 II HB
Ziemba.
Wysłany: 15-09-2015, 14:23
Na zbiorniczku od strony akumulatora jest podziałka. Mało widoczna, ale powinna tam być. Jak nie zauważysz gołym okiem, to spróbuj z latareczką :P
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
Wysłany: 15-09-2015, 14:26
Podziałka LOW FULL powinna być od strony silnika :wink: .
papamitsu
Wysłany: 15-09-2015, 15:25
Nie sądziłem że FULL będzie tak nisko. Dzięki Panowie za pomoc :)
03335/KMM
