Co jak wentylator nie kręci się??
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-04-2009, 16:07
Wentyltaor nie wlacza sie zaraz po otwarciu termostatu.
Termostat otwiera się przy 82 stopniach z reguły, a wentylator potrafi się włączyć przy 95.
Sprawdź jeszcze czy jak zewrzesz piny w kostce od czujnika temp to się włącza. Może jak wyjmujesz kostkę to piny się zwierają?
Jeśli będzie się kręcił po zwarciu, to zanuż stary czujnik do wrzątku i podłącz pod kostkę, zobacz czy wtedy się włączy.
nikiniko
Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 17-04-2009, 17:39
Wygląda tak:
Ściągam kostkę z czujnika temp. i załącza się wentylator a gdy zmostkuje piny w kostce (2-piny) to wentylator wyłącza się i słychać pstrykanie w przekaźniku.
Wygląda na to że czujnik na zimno ma obwód zamknięty na ciepło obwód przerwany
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-04-2009, 18:16
No ale jak mierzyłeś stary to było zpełnie odwrotnie.
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 17-04-2009, 18:54
nie, musiałeś coś źle zrozumieć tak było od początku
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-04-2009, 18:57
Chodziło mi o stary czujnik. Zimny miał większy opór, a jak zalałeś wrzątkiem to miał mniejszy...
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 17-04-2009, 19:44
Zmierzyłem jeszcze raz
Masz racje zimny miał opór 20 po zalaniu wrzątkiem 0.5
Już nic nie rozumiem
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-04-2009, 16:54
Na odległość Ci już niestety nie pomogę. Myślę, że jakiś w miarę obeznany elektryk da sobie radę. Wentylator to dość delikatna sprawa i lepiej żeby był sprawny. Gdybyś mieszkał bliżej to mógłbym Ci pomóc, ale przez forum jest ciężko.
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 18-04-2009, 18:50
Owczar, rozumiem cie i dzięki za dobre chęci.
Tak dla ciekawostki dodam że zmierzyłem dzisiaj ten nowy czujnik.
I zdziwienie bo miał opór 0,3 po zalaniu go wrzątkiem.
Ciężko sobie poradzić bez - Mitsubishi Service Manuals
Może tak ma być, a może sygnał z czujnika idzie na ECU i to on załącza wentylator
może, może za dużo tego "może " fakty by się przydały.
No nic będę szukał jakiegoś elektryka co się japońca nie przestraszy. :mrgreen:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-04-2009, 19:49
Sam widzisz, z czujnikiem jest ok.
Możesz prześledzić gdzie biegną kable od czujnika. To wiele wyjaśni.
Zapytaj Jacek11 na PW, może zna schemat instalacji od wentylatora i coś podpowie. Chciałem pomóc, ale najlepiej jakbym sam popatrzył i pomierzył multimetrem :)
Myślę, że nieduzym kosztem naprawisz. Przekaźnik i wentyl masz ok, to nam sie udało ustalić.
ptwardy
Wysłany: 19-04-2009, 18:27
A u mnie wentylator chodzi, a ciecz i tak się gotuje. Wymieniłem chłodnicę i termostat. Jaka może być przyczyna? (Szukałem i nie znalazłem).
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-04-2009, 19:21
Opisz troszkę więcej co się dzieje. Czy grzeje się w trasie, czy w mieście. Po jakim czasie?
Czy ubywa płynu chłodniczego? Czy nie masz czasem za wyskoiego ciśnienia w układzie?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 19-04-2009, 20:14
ptwardy, Wskazówka wędruje na czerwone pole ? chłodnica jest gorąca ? Może czujnik przekłamuje ? Nie skacze Ci wskazówka temperatury zamiast płynnie wzrastać ?
A poza tym j/q musisz opisać więcej szczegółów żebyśmy mogli Ci dobrze doradzić.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 19-04-2009, 22:13
Error- sorki
ptwardy
Wysłany: 20-04-2009, 19:54
W czasie jazdy, na postoju - wskazówka podchodzi na czerwone pole, gotująca się ciecz przelewa się do zbiornika wyrównawczego; przewodami na szczęście nie ucieka, nie zauważyłem. Mam wrażenie jakby uszczelka pod głowicą była lekko szczerbata i na wydechu przepuszcza do układu chłodzenia. Ale to by się tylko "gotowało" a temperatura byłaby w normie. A tu idzie równo i powoli na czerwone pole.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-04-2009, 21:42
Nie koniecznie. Może się gotować jak układ się zapowietrza... Kopci Ci na biało?
