Co to może być...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-04-2009, 10:34
To może być źródło Twoich problemów. Być może z przepływką jest ok.
Skąd ten olej w dolocie? Z odmy?
Co do tej rurki, to nikt nie wystawia takich rzeczy na allegro. Szukaj całych galantów z Twoim silnikiem i dzwoń z zapytaniem. Tylko najlepiej dzwonić, a nie pisać, bo sprzedawcy części słabo odpisują.
nikiniko
Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 15-04-2009, 14:13
No nie wiem jeszcze czy przepływka jest dobra, pękniecie zakleiłem taśmą izolacyjną na razie i przestał mi gasnąć, lecz jeszcze troszkę faluje na obrotach.
Jak wymienię rurę to wszystko będę wiedział.
Tylko nie daje mi spokoju że w przepływce nie ma "ramki z miodem" w poprzednim miśku miałem.
Owczar napisał/a:
Tak tym wężyk co z pokrywy zaworów skrapla się olej, czy to normalne?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-04-2009, 15:33
Normalne, ale proponuję wyczyścić dolot. U siebie zaślepiłem całkiem odmę.
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 16-04-2009, 19:59
Węża zreperowałem klejem na ciepło, silnik teraz trzyma obroty jednakowo bez spadku w granicach 1200. Troszkę dużo ale równo.
Zresetowałem ECU a następnie mrugałem.
Błąd : 55
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-04-2009, 20:03
Spróbuj przeczyścić silniczek krokowy i styki w kostce.
Yatsu~eku
Wysłany: 16-04-2009, 20:10
nikiniko napisał/a:
Plaster miodu powinien być.Bez tego przepływka nie będzie działać.
Oliwy w dolocie nie powinno być.Świadczy to o przedmuchach w silniku.
nikiniko napisał/a:
Błąd : 55
W moim poprzednim misiu też występuje ten błąd,ale obroty trzyma prawidłowo.
Pozdro. :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-04-2009, 20:21
Nie koniecznie o przedmuchach. Nawet jak silnik nie ma przedmuchów to tworzy się mgła olejowa i z czasem pojawia się olej w dolocie.
Yatsu~eku
Wysłany: 16-04-2009, 20:46
Owczar napisał/a:
Owszem,ale jest ona wciągana do kolektora,i nie powinna się osadzać oliwa.
Przerobiłem ten silnik,i wiem coś o tym.U mnie nie wszystkie zawory były
szczelne,i część ciśnienia szło w dolot.
Silnik pracował nierówno,a oliwa była nawet w filtrze powietrza.
Po naprawie głowicy,problem zniknął.
Chętnie podzielę się doświadczeniami jeśli potrzeba :)
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 16-04-2009, 20:52
Owczar napisał/a:
Na temat krokowca na forum sporo ale nie znalazłem schematu jak to zrobić?
Może ktoś opisze ? P R O S Z E
jacek11 napisał/a:
To dziwne że ECU nie wykryło u mnie braku plastra miodu, no chyba że ocknie się po czasie :mrgreen:
Yatsu~eku
Wysłany: 16-04-2009, 21:09
nikiniko napisał/a:
Robiłeś restart ECU,więc wrócą niebawem błędy.
nikiniko napisał/a:
Patrząc na przepustnicę od strony wlotu,na dole po lewej jest krokowiec.
Odkręcasz dwie śrubki,zdejmujesz dekielek,i widzisz trybiki.Wyjmujesz,czyścisz,
sprawdzasz czy trybik od silnika pracuje.
Przy okazji czyścisz przepustnicę według opisu Krzyżaka.
Regulujesz wolne obroty na benzynie.
To tyle co mi przychodzi do głowy.Jak o czymś zapomniałem,proszę
podpowiedzieć.
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 21-04-2009, 08:42
Jak to zrobić?
jacek11 napisał/a:
Czy trybiki są synchronizowane ze sobą czy obojętne z wkładaniem ich?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-04-2009, 10:44
Nie są synchronizowane, tam jest czujnik położenia i on się ustawi. Podłączasz kostkę i włączasz zapłon, powinien wtedy się kręcić.
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 21-04-2009, 13:32
Kręci się ale przez 5-10 sekund a potem staje(sprawdzałem bez dwóch trybików)
Czy tak ma być?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-04-2009, 13:38
Wygląda, że jest ok. Sprawdź czy koła zębate od ślimacznicy nie są wytarte. Jak złożysz silniczek ale go jeszcze nie wkręcisz to zobacz czy wysuwa i wsuwa popychacz. Przejedzie pewnie raz i ustali w jednym z krańcowych położeń.
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 21-04-2009, 13:49
Owczar napisał/a:
myślę że ten opis to innego krokowca jest
Ja mam tak jak w tym opisie :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29732
