[C51A 1.3] Colt 1,3 12v '91 gaźnik dymi na biało, bierze ole |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14428 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-04-2009, 09:41
| Maretzky85 mierzyłeś ciśnienie? Czemu wykluczasz uszczelniacze? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 20-04-2009, 10:06
Nie wykluczam I nie mierzyłem, napisałem, że to wstępna diagnoza po ciemku była
Ale uszczelniacze są mało prawdopodobne z jednego względu - rano, po długim postoju nie kopci, kopci jak się rozgrzeje i to równomiernie do naciśnięcia pedału gazu. zastanawiającą rzeczą jest, że dym jest biały, ale może to takie wrażenie przy kiepskim świetle. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
filll
Auto: Galant EA3->5A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Lis 2007 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-04-2009, 10:30
| Maretzky85 napisał/a: | | filll napisał/a: | | wymiana cylindrów |
Pierścieni A to i tak wstępna diagnoza po ciemku była Jutro się zobaczymy :> |
No tak.... mechanik ze mnie żaden
Takie coś jeszcze znalazłem jakby się okazało że silnik zarżnięty:
http://moto.allegro.pl/it..._kompletny.html
Wymiana silnika to ewentualnie dobry pomysł? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-04-2009, 11:55
Wiesz ciężko tutaj coś doradzać. ja bym się wstrzymał do czasu pomiaru kompresji na sucho i z olejem. Będzie wiadomo coś więcej.
Wymiana samych pierścieni to według mnie troszkę wyrzucanie kasy w błoto.
Jeśli silnik pali ok, jeździ w miarę to nie ma sensu tego ruszać.
Kupno używki to ryzyko, możesz kupić wcale nie lepszy. Rozumiem jakby całkiem padł to jest sens.
Nie wiem jakie masz plany wobec tego auta. Jeśli masz zamiar jeździć nim jeszcze długo to remont się opłaca, ale jeśli jeszcze ze 2 lata to wyrzucanie kasy w błoto.
Wszystko zależy od ogólnego stanu auta i planów wobec niego. Bo na krótką metę wymiana samych pierścieni może nawet da jakąś poprawę.
Marek masz manometr do pomiaru ciśnienia na cylindrach? Bo rozumiem fill, że dziś wieczorem będziesz?
Wstępna diagnoza może być słuszna, bo jeśli nie kopci rano tylko po rozgrzaniu, ale jakby wymiana uszczelniaczy poprawiła sytuację, to koszt jest niewspółmiernie niższy. Nawet jakby przestał choć trochę kopcić. |
filll
Wysłany: 20-04-2009, 12:29
| Umówiliśmy się na jutro (wtorek) po 16:00 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-04-2009, 12:41
| Myślałem że na spot przyjeżdzasz... |
filll
Wysłany: 20-04-2009, 12:43
Na spot nie dam rady niestety... Próbę w teatrze mam w tym czasie.
Szkoda bo można by podumać wspólnie |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-04-2009, 12:52
No szkoda... Najwyżej jak Marek posprawdza co i jak to podumamy na forum |
Maretzky85
Wysłany: 20-04-2009, 12:59
Dokładnie
Manometru jeszcze w sumie nie mam, ale mam zamiar zaraz zakupić jakiś :>
[ Dodano: 22-04-2009, 04:33 ]
Ciśnienie sprężania super, bo od 13.2 do 13.7 bara na cylindrach, ale pierścienie olejowe dały ciała, uszczelka pod głowicą też już swoje przeszła, no i olej wygląda jakby nie był zmieniany od lat, mimo, że niedawno został wymieniony... a poza tym szlam syfu co niemiara, prawie zepsułem jedną ze śrub w głowicy, ale jakoś się udało odkręcić... |
by Krzyżak
(Obecny)
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 30-04-2009, 12:04
| Owczar, napisał/a: | | Wiesz ciężko tutaj coś doradzać. ja bym się wstrzymał do czasu pomiaru kompresji na sucho i z olejem. Będzie wiadomo coś więcej. |
Ale przecież jak uszczelniacze puszczają to i tak pomiar pewnie nic nie pokazaże bo na ściankach jest olej.
Mój też gdzieś gubi olej i będę się przymierzal do uszczelniaczy, miałem mierzyć kompresję ale wydaje mi się że nic nie pokaże.
| Maretzky85, napisał/a: | | Ciśnienie sprężania super, bo od 13.2 do 13.7 bara na cylindrach, ale pierścienie olejowe dały ciała, |
Pomiar ciśnienia na sucho - czy z olejem |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-04-2009, 12:35
No nie do końca. Mój na starym silniku miał na sucho po 15+-0,5 bar na cylindrach. To było aż za dużo, a to dlatego, ze pierścienie olejowe nie zbierały oleju. Z olejem było oczywiście więcej, ale różnica już mniejsza. W przypadku gdy uszczelniacze są nieszczelne nie ma takich różnic, bo ten olej nie leje się na tyle żeby ściekać po gładzi cylindrów.
Tylko tyle, że Marek mówił, że w tym przypadku kopci po rozgrzaniu. W przypadku użytych uszczelniaczy puszcza smugę zaraz po odpaleniu i jak np postoisz na światłach i ruszasz. |
Maretzky85
Wysłany: 30-04-2009, 14:21
KaWu, na sucho |
by Krzyżak
(Obecny)
malek
Auto: mitsebishi colt 1.5 12 v 1992
Wysłany: 01-05-2009, 10:10
| jak jeszcze nie zaczoles robic silnika to wez sie za wymiane uszczelniaczy zaworowych nie dawno mialem ten sam problem i to mi pomoglo oleju bral 1l/1ooo km calkowity moj koszt 350 zl |
_________________ maniek |
Maretzky85
Wysłany: 01-05-2009, 10:54
| Już po robocie, problem był w zapieczonych pierścieniach olejowych. |
by Krzyżak
(Obecny)
filll
Wysłany: 06-05-2009, 12:07
Dzięki Markowi Colt pomyka już ulicami Warszawy nie zostawiając za sobą zasłony dymnej
Pozdrawiam wszystkich |
