Pilna porada Silnik GDI 1.8 gaśnie na wolnych obrotach |
Mitsu-Karol
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 17-08-2019, 12:05
| Panowie u mnie w Carismie to cyrk na kolkach. Po odlaczeniu aku obroty poszly w [edit].!!! Wymienilem przepustnice z krokowym robilem tysiac razy nauke obrotow i nic. Wymienilem czujnik temperatury i nic! Wymienilem ecu i ciagle nic! Za kazdym razem po wymienie czego kolwiek robilem nauke o rotow ale obroty nadal spadaja na zimnym silniku gasnie na cieplym ledwo bzdzi a po klaczeniu klimy obroty spadaja i gasnie. Co tomoze byc? Czyzby 1.6 byly jednorazowkami do momentu odpiecia aku? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 17-08-2019, 13:31, w całości zmieniany 1 raz |
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 21-08-2019, 12:13
Bezsensu tak wymieniać wszystko jak leci. Dobra diagnostyka to podstawa.
Prawdopodobnie masz jakieś poważne usterki czysto mechaniczne - ujawnily się dopiero po odłaczeniu aku, bo sterownik miał coś w pamięci co słuzylo mu do korygowania pracy silnika. To jest wyłacznie moja hipoteza.
Zacząłbym od sprawdzenia kompresji, świec i zrobił test uszczelki pod głowicą, a potem dalej dolot (lewe powietrze?!), wtryski, wszystko jak leci.
Edit: jakieś błedy w sterowniku? |
