Pilna porada Silnik GDI 1.8 gaśnie na wolnych obrotach |
czuk1
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 24-05-2009, 09:44 Pilna porada Silnik GDI 1.8 gaśnie na wolnych obrotach
MSS 1.8 GDI Silnik gaśnie na wolnych obrotach
Mam nieciekawą niedzielę.
Na trasie. Dodałem szybko gazu. Obroty wyniosły ok. 4,5 tys. obrotów.
Po tym manewrze silnik na wolnych obrotach gaśnie.
Silnik pracuje tylko wtedy gdy trzymam obroty
przy pomocy pedału gazu.
Jeżdżę na benzynie 95 Premium ze Statoilu.
Mam w zbiorniku 3/4 pojemności
Co to może się dziać?
Chyba strach jechać dalej na trasę 500 km ?
Proszę o poradę.
pozdrawiam |
_________________ Mariusz
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 24-05-2009, 09:52
Przeczyść przepustnice
powinno pomóc. |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
czuk1
Wysłany: 24-05-2009, 10:35 Pilna porada Silnik GDI 1.8 gaśnie na wolnych obrotach
Wielkie dzięki |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 24-05-2009, 12:53
czuk1 napisał/a: | MSS 1.8 GDI Silnik gaśnie na wolnych obrotach |
a tutaj masz link jak to zrobic we wlasnym zakresie
KLIK
Pozdroo |
-00149/KMM -
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 24-05-2009, 14:07
Jaką masz przepustnicę, na linkę, czy elektroniczną? |
_________________ CIEKAWOSTKA
czuk1
Wysłany: 25-05-2009, 18:04 MSS 1.8 GDI Silnik gaśnie na wolnych obrotach
Kurcze. Nie wiem jaką mam przepustnicę ...na linkę czy elektroniczną.
Przy rozwiązaniu mojego problemu idę w następującym kierunku.
Opisuję niżej ten problem (zrobiłem to także w dziale MSS ) .
Pisałem jednak (także ) w dziale - Carismy, bo przecież tu
jest więcej Forumowiczów i silnik 1.8 GDI jest ten sam.
Mam aktualne informacje o przyczynach spadku (falowania) obrotów.
Ustaliłem objawy :
- falowanie obrotów ma miejsce po włączeniu klimatyzacji
Mechanik mówi - to nie może być wina silnika , bo ten dobrze pracuje.
Spec od klimatyzacji który uzupełniał czynnik chłodzący i konserwował klimę -
- na pewno fakt włączenia klimatyzacji nie wpłynął na falowanie obrotów.
Pojechałem do specjalistów (przyjmują do kolejki na II połowę czerwca) którzy
po przesłuchaniu mnie - dali wstępną diagnozę:
- jeśli zdejmowałem klemy (tak było ) by je oczyścić i posmarować
moglem "zrujnować ład" w komputerze samochodu,
- można by podjąć próbę (pisał ktoś i radził tak samo na forum)
"samo ustawienia się" komputera. Polegać to powinno na wyłączeniu
wszelkich odbiorników prądu (klima, światła, wentylatory, radio,....),
następnie na zapaleniu silnika i zostawieniu go na wolnych obrotach aż do
czasu kiedy (z powodu wysokiej temperatury silnika) włączą
sie wentylatory. Przez ten okres komputer powinien się ustawić,
uporządkować w module - "regulacja obrotów".
Dziś po długim postoju (kiedy silnik ostygł) podjąłem sie tego eksperymentu.
Od samego początku silnik pracował bardzo równo , na ok. 500-700 obrotów.
Długo dosyć nie uruchamiały sie wentylatory. Nie wytrzymałem nerwowo
i zacząłem przyspieszać eksperyment, dodając obroty silnika do ok. 1300.
Czyli próba była zniekształcona. Nie mniej przy takim ustawieniu obroty
cały czas były równe. Z chwilą jednak włączenia klimatyzacji falowanie
obrotów (choć już w małej amplitudzie wahań) znowu powtórzyło się.
W trakcie jazdy po mieście (dziś już) nie włączałem klimatyzacji.
Jutro podejmę prawidłowo próbę "uporządkowania się" komputera.
poprzez włączenie zimnego silnika i utrzymanie go bez dodatkowych
obciążeń do czasu włączenia się wentylatorów.
I z tym wynikiem eksperymentu..... pojadę do innego elektronika.
Może zresetuje komputer ? I usunie w ten sposób tę usterkę.
Może moje wywody (doświadczenia) komuś sie przydadzą.
Mariusz |
wazu
Wysłany: 25-05-2009, 18:33
Cytat: | Kurcze. Nie wiem jaką mam przepustnicę ...na linkę czy elektroniczną. |
To może inaczej, w którym roku wyprodukowano Twój samochód? Do 1999 roku przepustnice w GDI były na linkę, później w poliftingowych carismach wkładano przepustnice elektroniczne.
Cytat: | falowanie obrotów ma miejsce po włączeniu klimatyzacji | Tak ma być, po włączeniu klimy silnik ma ciężej i podbija obroty. Jeżeli silnik Ci nie gaśnie, to nic nie kombinuj z obrotami, bo przedobrzysz
Cytat: | Mechanik mówi - to nie może być wina silnika , bo ten dobrze pracuje. | i ma rację.
Tu masz instrukcję uczenia obrotów: http://forum.mitsumaniaki...zenie+obrot%F3w Jeżeli odłączałeś komputer to spróbuj nauczyć go obrotów wg tej instrukcji. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-05-2009, 21:12
Jak się zapina elektromagnetyczne sprzęgło sprężarki to silnik nagle łapie dodatkowe obciążenie więc obroty spadają jednak ECU wie o tym że sprężara odpaliła więc natychmiast podbija obroty po chwili jak sprężara się wyłączy obroty podskakują w górę bo skończyło się obciążenie ale ECU i o tym wie więc odpuszcza i obroty wracają do normy.
Identycznie będzie jak będziesz włączał i wyłączał światła na postoju, jak zaczniesz kręcić kierownicą itp. itd. bo wszystkie te czynności generują dodatkowe obciążenie dla silnika które to jest kompensowane przez ECO właśnie podbijaniem obrotów.
Comprende? |
czuk1
Wysłany: 26-05-2009, 20:35
saphire napisał/a: | Jak się zapina elektromagnetyczne sprzęgło sprężarki to silnik nagle łapie dodatkowe obciążenie więc obroty spadają jednak ECU wie o tym że sprężara odpaliła więc natychmiast podbija obroty po chwili jak sprężara się wyłączy obroty podskakują w górę bo skończyło się obciążenie ale ECU i o tym wie więc odpuszcza i obroty wracają do normy.
Comprende? |
Teraz po wizycie u elktronika wahania są (góra, dół) 20 obrotów, bez obciążeń innymi odbiornikami. Oczywiście (i tu nie miałem uwag, rozumiałem) każde włączenie klimatyzacji
czy innego dużego odbiornika wywołuje wystąpienie jakiegoś tam niewielkiego skoku obrotów. Elektronik dziś powiedział mi , że klima pobiera dodatkowo (chyba?) ok. 2 Kw .
Zgadza się. U mnie wahania były od ok 300 -1300 obrotów. I wyobraź sobie tę sytuacje w czasie jazdy.
Teraz jest okej. Pisze o tym na tm wątku w innych postach.
[ Dodano: 26-05-2009, 21:00 ]
wazu napisał/a: | Cytat: | Kurcze. Nie wiem jaką mam przepustnicę ...na linkę czy elektroniczną. |
Kurcze. Za późno przeczytałem Twoja poradę. Elektronik to za mnie zrobił.
Ma urządzenie do diagnozowania stanu komputera samochodów japońskich.
Zresetował najpierw komputer, potem przejrzał poszczególne moduły.
Dla przykładu .
Widziałem przegląd ( i poznałem działanie) LAMBDy. W moim komputerze obraz (wykres) funkcji wykonywanych przez LAMBDĘ był prawidłowy, obawy budził akt że na wolnych obrotach działanie LAMBDY było zerowe. Po podniesieniu (nieco) obrotów LAMBDA pokazywała cykliczne swoje działanie wywołujące prawidłowy skład mieszanki.
Choć wizyta u elektronika dała pełny efekt, to być może mam w tym swój udział.
Przed wyjazdem bowiem do elektronika zrobiłem czynności , wg zaleceń jednego z kolegów i innych elektroników. Mianowicie zapaliłem silnik (bez obciążania go klimą , światłami, radiem , itd) , pracował on do czasu włączenia się wentylatorów. Po tej czynności (przed wyjazdem do elektronika) obroty były stabilne. Mogłem na tym poprzestać.
Pojechałem jednak, bo elektronik uruchomił mi przełącznik szyb i sprawdził (w tym zresetował) komputer, przejrzał gardziel i przepustnicę i w sumie jakby potwierdził poprawność ustawienia wolnych obrotów. Miałem przyjemność - 80 zł. |
saphire
Wysłany: 28-05-2009, 08:31
Już o tym pisałem parę razy a nawet wykres dałem (jest w mojej galerii) na ciepłym silniku na wolnych obrotach LAMBDA=0 bo silnik chodzi w trybie ECO (czyli na ubogiej mieszance) i tak właśnie ma być a obroty mnie więcej 750
Howgh! |
czuk1
Wysłany: 28-05-2009, 12:58
Napisałem, bo dla mnie to (jak uczyć sie liter) a przy okazji - widzisz - elektronik mój
- zastanawiał się (nie wiedział) czy tak ma być, czy też to jest jakaś niedoskonałość LAMBD-y.
Szkoda, że Shapiro nie jest "rozmnożony" w setkach istnień. Mielibyśmy sieć świetnych
elektroników na potrzeby posiadaczy Mitsubihi.
Pozdrawiam |
MARCIN
Auto: MITSUBISHI CARISMA 1,8 GDI 97r
Wysłany: 13-06-2009, 06:56
Witam.
też mam problem z obrotami.Falują i opadają na światłach i na klimie.
Nie jest tak zawsze, czasami wszystko chodzi ok.
Słyszałem że wymontowanie czujnika na serwie coś pomaga (od goscia który pracował w serwisie).Czujnik ten podobno należy wymontować i on będzie sobie "wąchał" stałe ciśnienie atmosferyczne i nie powinno falować.
Miał ktoś jakies doświadczenia z tym czujnikiem?
A tak apropo tego czujnika to wie ktoś jak on się nazywa?
Oczywiscie należy zaślepic otwór po tym ustrojstwie bo hantla będzie słaba. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-06-2009, 09:35
Tak, poczytaj tematy odnośnie czyszczenia przepustnicy. Gość pracował chyba w ASO Ursus. Wyczyść przepustnice i naucz obrotów. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
MARCIN
Wysłany: 13-06-2009, 10:48
Przepustnice czyściłem, obroty tez były ustawiane zgodnie z opisami na forum.
A gość jest całkiem niezłym mechanikiem i pracował w ASO.
Mimo wszystko dzięki. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 13-06-2009, 13:54
A jak się czuje przepływomierz? |
730d 2018 - |
