[2.5 TD] Automat obroty przy 80km/h |
błażej
Auto: pajero 2.8 tdi automat 1995 r.
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-06-2009, 21:20
WITAM MÓJ AUTOMAT DZIWNIE SIĘ ZACHOWUJE . JAK JEST ZIMNY TO PO WŁĄCZENIU BIEGU JEST POWOLNY I MUŁOWATY. PO PARU MINUTACH DOPIERO DOSTAJE DUCHA . OLEJ WYMIENIAŁEM DWA RAZY ,BO ZA PIERWSZYM RAZEM CHCIAŁEM ŻEBY SIĘ SKRZ. WYCZŚCIŁA I PO DWÓCH DNIACH WYMIENIŁEM PONOWNIE .POZDRAWIAM |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-06-2009, 18:31
1. nie krzycz!!!!
2. czy jeszcze są jakieś inne objawy?
3. jaki dawałeś olej?
4. czy problem jest na zimnej skrzyni, czy na skrzyni "po odpoczynku"? |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 20-06-2009, 19:26
@ryba
na twojej fotce widac ze masz obrocony precik z silownika klimatyzacji (od tej gruszki). Normalnie jest on w druga strone i po zalaczeniu klimy pociaga gaz zeby zwiekszyc obroty. Chyba ze nie masz klimy to nie ma znaczenia
u siebie tez podciagnalem linke bo mialem luzna
60 km/h - okolo 1700
70 km/h - okolo 2000
80 km/h - okolo 2300
zalozylem wlasnie u siebie wtrysk wody na 2 dyszach. Narazie prowizorycznie ale juz dziala. Zobaczymy jakie bedzie spalanie. Jak do tej pory mialem 13,5 - 14 srednio. Na trasie 12,5. Jak bede mial chwile to opisze ten wtrysk wody i dam linka w watku aquamist |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 76 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-06-2009, 19:59
Witaj,
zgadza sie bylo w druga strone, ale juz to odkrecilem.na poczatku nie wiedzialem co to jest az w koncu na forum znalazlem stare posty i tam cos bylo na ten temat...
Nadal gnebi mnie moja pompa.porownujac zdjecia wydaje mi sie ze jest zupelnie inna, a przynajmniej mocowanie linek jest inne.Ponizej dorzucam fotke.Co wy na to?
Wczoraj zrobilem miskie traske i sprawdzilem moje predkosci i wyglada to tak:
60km - 2200-2300
70km - 2800-3000
80km wrzuca nadbieg i kolo 3000
Troche kiepsko to wyglada...na szczescie spalanie wyszlo calkiem niezle.zalalem 28l :
90km zatloczone miasto, gigantyczne korki(5km jezdze jakies 20-30 min)
dalej trasa 145km
w sumie 235km na 28 litrach...srednia 12l
ryba
Faraonix
Wysłany: 20-06-2009, 20:16
Ja mam 2.8 a ty 2.5 wiec sa inne, nie widzialem w sumie pompy z 2.5 wiec nie wiem czy cos z nia nie tak ale poszukaj pomp lub silnikow z 2.5 na allegro lub ebay'u. Kupilem moja pojarke z pompa elektroniczna i po awarii kombinowalem zeby przerobic na mechaniczna. Znalazlem pare zdjec silnikow na allegro i porownujac doszedlem gdzie podlaczyc turbo, gdzie wode itd. W elektronicznej nie bylo tych podlaczen.
Pobierz pdf'a do swojego silnika, jest na forum w instrukcjach - tam bedziesz mial rysunki |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 20-06-2009, 20:22
Pobralem te pdf'y ale pompy tam nie znalazlem.zaraz jeszcze raz przegladne wszystko.... |
Faraonix
Wysłany: 20-06-2009, 20:27
nie mam pdf'a do 2.5 ale w pdf'ie z 2.8 jest dzial "Fuel injection pump asembly" i tam jest rozrysowana pompa |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 20-06-2009, 20:36
nie moge znaleźć w dziale downloads pdfa do 2,5.tam jest tylko taki ogolny... |
Faraonix
Wysłany: 20-06-2009, 22:41
link do pdf'a jest, lecz ze nie dziala
ale jest tutaj
http://www.mitsubishilink...6-25-diesel.pdf
tyle ze pobieznie przejzelem i faktycznie nie widze nic o pompie ale przydac i tak sie moze
znalazlem u siebie i wrzucilem na mojego domowego ftp
ftp:\\faraonix.dyndns.org
uzytkownik: pajero
bez hasla
sciagnij sobie pdf'a 11B z katalogu 4D5 oraz 13A z katalogu Diesel+Emissions |
grzesiek1968
Auto: mitsubishi pajero 3,2 DID
Wysłany: 21-06-2009, 16:18
Witam ,chciałbym dodać że u mnie automat przy jeżdzie z szybkościom 65-70 km/h zmienia na czwarty bieg |
_________________ grzesiek1968 |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 21-06-2009, 18:32
pobralem....
Dziekuje baaardzo
U mnie zmiana na 4 wychodzi miedzy 70 a 75, czyli dosyc podobnie.niepokoi mnie to ze zrzuca mi tylko jakies 200-300 obrotow.Ile u Ciebie obroty spadaja?
ryba |
Faraonix
Wysłany: 21-06-2009, 19:07
Zawsze troche spadaja. Najbardziej wyczuwalne jest jak powiedzmy 90 jade bez nadbiegu i wlacze nadbieg to jest takie nawet szarpniecie. Mam zrobione automatyczne wylaczanie nadbiegu przy wcisnieciu gazu do dechy bo mi nie dziala kick-down po zmianie pompy. Przy okolo 100km/h uklad sie blokuje i nie pozwala na wylaczenie nadbiegu.
Czyli wciskajac gaz do dech rozpedzam sie bez nadbiegu i jak popuszcze gazu to nadbieg sie wlacza, przy wyzszych obrotach wtedy jest takie szarpniecie i spadaja obroty nawet o kilkaset |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 21-06-2009, 20:00
Czy jest gdzies okreslone o ile obrotow powinien zrzucic przy nadbiegu?CZy te 200-300 jak jest u mnie to jest tyle ile spasc powinno czy moze troche za malo?(caly czas biore pod uwage predkosc 80km)Teraz tak mysle ze moze zalezy to od predkosci przy ktorej wrzuca 4...
Wydaje mi sie (moze to tylko moja fanaberia) ze mam troche za wysokie obroty na poszczegolnych predkosciach.
3000rpm na 4 przy 80km?
Moze w gre wchodzi regulacja skrzyni? |
Faraonix
Wysłany: 21-06-2009, 21:28
podczas przyspieszania przy 80 pewnie jest 3 bieg. Pozatym wydeje mi sie ze skrzynia jakby przepuszcza. Jezeli przyspieszam to obroty mam w pewnym czasie na stalym poziomie a przedkosc wzrasta, pozniej zaczczynaja wzrastac i obroty i predkosc.
Rozpedz sie do okreslonej predkosci i popusc gazu na tyle zeby predkosc byla utrzymywana i wtedy zobacz jakie masz obroty |
grzesiek1968
Wysłany: 22-06-2009, 21:44
Witam umnie jest podobnie. Przy spokojnej jezdzie obroty spadają około 200-300 ale czasami jest to 500-600 i więcej. Wszystko zalezy od tego ile pedał gazu jest wcisnięty i czy jest to pod górę, czy prosta droga, czy w dół. |
Ostatnio zmieniony przez Gene 23-06-2009, 07:07, w całości zmieniany 1 raz |
