[2.5 TD] Automat obroty przy 80km/h |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 76 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-06-2009, 11:27 [2.5 TD] Automat obroty przy 80km/h
Witam wszystkich,
mam uprzejma prosbe, od niedawna jestem wlascicielem w/w autka i chcialbym zweryfikowac poprawnosc dzialania skrzyni. Poprzedni wlasciciel cos grzebal i teraz jak jade 80km/h na nadbiegu to mam obroty w granicy 2700-2800.Ciekawy jestem jak to wyglada u Was. Za wszystkie odpowiedzi serdecznie dziekuje. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 03-06-2009, 11:29, w całości zmieniany 1 raz |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 03-06-2009, 23:07
Podczas rozpedzania o ile dobrze pamietam jest 3 przy 80 i cos kolo tego moze byc,
po przekroczeniu 100 albo jakos tak wskakuje 4 i wtedy jezeli odpuscimy troche gazu to przy 80 bedzie nadal 4 i obroty troche mniejsze. Ja mam 2.8 i napewno inny sterownik skrzyni ale w 2.5 moze byc podobnie |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-06-2009, 22:33
| dzisiaj sprawdziłem na pracowym trupku z automatem: przy 80 km/h 2.5 TDI ma obroty w okolicy 2800-2900 (koła 31', szybkość sprawdzana na GPS-ie, bo speedo nie działa) |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 05-06-2009, 14:08
CZyli wyglada na to ze wszystko jest git
Dziekuje za sprawdzenie...
Pozdrawiam |
grzesiek1968
Auto: mitsubishi pajero 3,2 DID
Wysłany: 14-06-2009, 11:12
| Witam wszystkich ja tez mam Pajero II 2,5 TDI automat i przy jezdzie z szybkoscia 80 km /h na nadbiegu mam obroty na 2300 ,jezdze na kołach 15 -ach |
_________________ grzesiek1968 |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 14-06-2009, 13:22
Juz niewazne, znalazlem odpowiedz do pytania ponizej
hmm...
Wiem ze u mnie poprzedni wlasciciel dorabial ciegielko przy pompie, moze w tym jest problem...
W takim razie mam jeszcze jedno pytanie, do czego sluzy ciegielko polaczone z ,wydaje mi sie ze to jest jakas pompka podcisnieniowa.Znajduje sie ono po prawej stronie pompy tuz pod linka gazu???? |
grzesiek1968
Wysłany: 14-06-2009, 14:45
Witam u mnie tak to wyglonda ze jak kupiłem mojego miska to przy jezdzie na nadbiegu i z prędkościom 80 km/h wchodził na 3000 obrotów .Obok linki ktura idzie do pompy jest druga linka która jest połaczona z cięgiełkiem ,linka ta idzie do skrzyni biegów ,lub regulatora w którym momencie sa przełanczane biegi wyglonda to tak że jeżeli dodajemy gazu to linka gazu zostaje wciągana do pancerza ,a ta druga link zostaje wyciągana z pancerza ,u mnie ta druga linka była cały czas luzna i musiałem dodawać bardzo dużo gazu żeby skrzynia przełanczała na kolejne biegi ,a co zatym idzie obroty były bardzo wysokie ,ja tą linke poprostu wkręciłem w ten sposób że teraz jest ona napięta ,a co zatym idzie dając mniej gazu automat przełańcza mi na wyrzszy bieg przy mniejszych obrotach .niewiem może sie mylę ale umnie to pomogło i teraz przy predkości 60 km/h mam 1900-2000 ob/min
Pozdrawiam Grzesiek1968 |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 14-06-2009, 18:02
| Ok,znalazlem ta linke i u mnie jest luzna...CZyli mowisz,ze wystarczy ja napreżyc...Hmm... poprzedni wlasciciel twierdzil,ze nie byl w stanie rozwiazac tego problemu... |
grzesiek1968
Wysłany: 14-06-2009, 19:51
| Witam ,umnie pomogło ,poprzedni właściciel powiedział że mechanicy powiedzieli mu że ta linka ma być lużna -wtedy samochód mniej pali ,ale na chłopski rozum biorąc jak nakręcasz na wyrzsze obroty i zmiana biegów nastepuje nie po kilkunastu sekundach tylko po kilku minutach to musi palić więcej a nie mniej kiedys miałem scorpio automat i zabardzo niechciało mi się w to wierzyc w to co gościu gadał że samochód mniej pali pozdrawiam grzesiek 1968 |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 14-06-2009, 20:19
podkrecilem troche ta linke i jest roznica, teraz przy 60 km mam jakies 2200 rpm czyli pomoglo, ale nie ukrywam, ze chcialbym doprowadzic do tego co jest u Ciebie
dopatrzylem sie ze mocowanie tej linki jest dorabiane moze to ma jeszcze wplyw na prace skrzyni...linka jest juz naciagnieta. Jezeli moglbym to mam ogromna prosbe, jak bedziesz mial chwilke to zrob fotke tego mocowania, ciekawy jestem jak to wyglada w oryginale oraz wiedzial bym czego dokladnie szukam.
Z gory oooogromne dziekuje
ryba |
grzesiek1968
Wysłany: 14-06-2009, 21:37
| Witam zrobiłem zdięcia ,ale niewiem jak je umieścic na forum |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 14-06-2009, 21:46
jak mozna to poprosze na mejla g40@op.pl
Dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: 14-06-2009, 22:48 ]
Ja tez niezabardzo wiem jak je tu wrzycic
ostatnio ktos o tym pisal na forum, ale mejl bedzie szybszy...
Jestem bardzo wdzieczny za pomoc.... |
bartek2800 [Usunięty]
grzesiek1968
Wysłany: 15-06-2009, 18:52
Witam oto prubne zdięcia linki ktura ja podciągłem ,dzieki czemu uzyskałem wolniejsze obroty przy wyrzszej szybkości -linka w czerwonym pancerzu
oto link http://www.fotosik.pl/pok...9dc5f62143.html
[ Dodano: 15-06-2009, 20:02 ]
A to drugi link http://www.fotosik.pl/pok...ba85156c63.html
Ja urzyłem programu /fotosik.pl / jest łatwiejszy
[ Dodano: 15-06-2009, 20:21 ]
[ Dodano: 15-06-2009, 20:24 ]
[ Dodano: 15-06-2009, 20:34 ]
A oto zdjęcia użyte programem /imageshack.us/ dzięki pomocy mojej córki |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 15-06-2009, 21:40
O Bogowie...U mnie jest jakas masakra...linka jest z drugiej strony pompy na dorobionym mocowaniu...Widze,ze czeka mnie duuzo pracy...
Jestem w szoku...
Jutro postaram sie cyknac fotke i wrzucic, tak dla porównania
Musze przyznac, ze pomyslowosc ludzka nie zna granic.
Dziekuje CI za te fotki, teraz wiem co jest grane...
Pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 17-06-2009, 11:32 ]
Witam ponownie,
na chwile obecna mam tylko jedno zdjecie, wiecej zrobie i przesle w wolnej chwili
jak widac z tej stronynie ma linki a byc powinna |
