[CA1A 1.3] ustawienie paska rozrządu
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-06-2009, 10:04
maroch, wg opisu aukcji ani jeden nie podejdzie bo są do starszych modeli Colta.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 16-06-2009, 12:56
maroch, ale jakbys wyprasowal srodek tego napinacza i wprasowal od drugiej strony, to kolnierz bylby na zewnatrz? - prawda? i o to wlasnie mi chodzi
tu akurat jest dobrze (na tym zdjeciu z aukcji), ale spotykalem sie z bledami fabryki podczas montazu
pisalem ogolnie
jesli silnik dziala a wszystko jest zalozone prawidlowo, to sie narazie nie przejmuj tylko obserwuj pasek (co jakis czas kontroluj stan - gorna obudowa rozrzadu to 3 srubki) i sluchaj czy nic tam nie stuka
maroch
maroch
Auto: Galant 2.5 swap
Wysłany: 16-06-2009, 16:06
dokładnie mam ten :
http://cgi.ebay.de/Spannr...614154001r39125
i dokładnie tak wygląda
silnik nie działa mi na razie i zapewne jeszcze długo, 1 sec i pasek zjechał i narobił mi bałaganu, pasek trzyma przed spadkiem tylko koło pasowe alternatora
jak tymczasowo złożyłem głowicę, to pasek od razu zjechał na pozycję na pierwszym zdjęciu
nie wiem, luźny pasek, krzywe koła ? przecież to nie napinacz powinien utrzymywać pasek w pozycji ? i dlaczego to jest tak beznadziejnie zrobione że napinacz nie ma korytka
Wysłany: 16-06-2009, 21:45
alez ma korytko - kolnierz ma z jednej strony i pasek sie nie zsuwa na blok
a z drugiej strony jest blaszka zakladana na dolna zebatke, od walu
i te 2 elementy tworza korytko dla paska - we wszystkich silnikach Mitsu sa podobne konstrukcje i dziala OK, wiec problemow nie doszukiwalbym sie w konstrukcji napinacza/paska lecz gdzies indziej
maroch
maroch
Wysłany: 29-06-2009, 09:16
1. oddałem te 2 głowice do naprawy, zrobili mi jedną z najlepszymi zaworami, wyszlifowana
2. założyłem głowice i pasek, a ten zsuwa się nadal i wystaję 1.5 mm za koło
3. odpalił od razu, dziwne dźwięki wydawał pasek - wiadomo, ale przy dodawaniu gazu dławił się
przypomnę, że 2 miesiące stał po tym jak popsułem, a przed tym wszystko ganiało jak trzeba
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-06-2009, 10:39
Sprawdź na starym napinaczu.
Jak u brata robiłem rozrząd w Astrze to miłem podobne jaja i wymieniałem nawet koła zębate - a się okazało że trafiony był nowy napinacz zresztą bardzo dobrej firmy.
maroch
maroch
Wysłany: 01-07-2009, 07:53
no to poszedłem w komerche, chociaż filmy z nim w roli głownej zrobie
http://www.youtube.com/watch?v=BoMSVpEFy2Y
jeżeli nie dołożyłem blaszki przy dolnym kole może się tak dziać? i gdzie mógłbym je dostać bo nie wiem czy je znajdę
