[CA1A 1.3] ustawienie paska rozrządu |
maroch
Mitsumaniak maroch
Auto: Galant 2.5 swap
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 142 Skąd: Rozprza
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 14-06-2009, 21:38
| daj zdjęcia w mniejszej rozdzielczości a tak w ogóle sam to zmieniałeś ?? trochę wszędzie olej jest porozlewany |
maroch
Mitsumaniak maroch
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-06-2009, 06:40
| Założysz pasek normalnie i jak zakręcisz to się zsuwa? Ja bym stawiał na minimalnie stożkowy napinacz paska, który nie trzyma go równo. Ewentualnie coś z kołem lub uszkodzony wałek. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-06-2009, 07:18
| wyglada, ze dales za wąski pasek - o ile pamietam powinien miec 22 mm |
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 15-06-2009, 07:46
zakładam normalnie i się zsuwa do takiej pozycji, blokuje go koło pasowe na wale, bez tego koła spadł mi w mgnieniu oka i narobił bałaganu, napinacz GMB, pasek kupiłem mitsubochi, ale ten co był Tsubaki wydaje się lepszy, oba takiej samej grubości, tylko nie pamiętam czy przed zabiegami był on dobrze, chociaż obudowa rozrządu pokazuje jakby wiekowe otarcia od paska
jak to ma się w prawdzie:
dostałem głowice od ca1a ma krótsze montowanie zapłonu, zapłon wystawał why ?
byłem po uszczelką za spodniami 94' trzy dziury, 95' dwie, moja dużo mniejsza, pokazuje swoją - nissan terrano i colt od 81'
uszczelka pod głowicą jest inna niżeli powinna do ca1a 94' |
Wysłany: 15-06-2009, 08:09
| maroch napisał/a: | | zakładam normalnie i się zsuwa do takiej pozycji, blokuje go koło pasowe na wale, bez tego koła spadł mi w mgnieniu oka i narobił bałaganu, napinacz GMB, pasek kupiłem mitsubochi, ale ten co był Tsubaki wydaje się lepszy, oba takiej samej grubości, tylko nie pamiętam czy przed zabiegami był on dobrze, chociaż obudowa rozrządu pokazuje jakby wiekowe otarcia od paska |
ale na zebach widac 'odcisk' starego paska blizej glowicy
jest jeszcze opcja, ze ktos zle zamontowal wewnetrzna bieznie w napinaczu - widzialem pare razy takie felerne roznych firm, gdzie trzeba bylo wyprasowac bieznie, odrocic 180 st. i wprasowac z powrotem tak by odleglosci wystawania biezni byly odwrocone
| maroch napisał/a: | jak to ma się w prawdzie:
a z tego, to nic nie rozumiem |
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 15-06-2009, 08:56
pytam ogólnie ile to było różnorodności w silnikach ca1a 4g13, na mój teoretycznie rocznik 94 są niezgodności katalogowo co do uszczelek,
kupiłem drugą głowicę, nie ma na niej montowania wspomagania jak u mnie, wnęka na zapłon jest mniejsza i ten zapłon co mam nie pasuje (wystaje) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-06-2009, 09:30
| maroch, a to głowica z 4G13 do CAx czy może do C5x? |
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 15-06-2009, 11:10
| wyglądają tak samo, wymontowałem z z tej co dostałem dźwigienki i dwa zawory do tej co mam, nie da się zamontować zapłonu, zostaje przerwa, nie ma prawa być inaczej ? |
| Ostatnio zmieniony przez maroch 15-06-2009, 11:19, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-06-2009, 11:19
Rozwiercać miejsca na aparat zapłonowy się nie da. Z tego co wiem, to były 2 rodzaje aparatów zapłonowych (lub 3 ale pewien jestem 2).
maroch, pisałem na PW odnośnie tej głowicy którą mam. W dalszym ciągu czekam na odp. |
Wysłany: 15-06-2009, 11:38
| londolut napisał/a: | | maroch, a to głowica z 4G13 do CAx czy może do C5x? |
w C51 1.3 to byla gaznik i sie mocno roznily glowice
ale potem silniki 4G13 (w CA i CJ lacznie) mialy 3 rozne glowice i moze stad roznica |
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 16-06-2009, 08:50
| Krzyzak napisał/a: |
jest jeszcze opcja, ze ktos zle zamontowal wewnetrzna bieznie w napinaczu - widzialem pare razy takie felerne roznych firm, gdzie trzeba bylo wyprasowac bieznie, odrocic 180 st. i wprasowac z powrotem tak by odleglosci wystawania biezni byly odwrocone |
dość ciężko mi ze zrozumieniem, ale wnioskuję że mam szukać w napinaczu ? to on odpowiedzialny za utrzymanie paska w dobrej pozycji ? dziwi mnie to, że z jeden strony na napinaczu jest rynienka (od wewnątrz) a z drugiej nie ma
z innej beczki
jak poznać czy nie mam zniszczonych prowadnic zaworów na głowicy ? |
| Ostatnio zmieniony przez maroch 16-06-2009, 09:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16-06-2009, 09:08
no wlasnie - chodzi o ten kolnierz - jest z 1 strony i tak jest prawidlowo, ale napinacz mozesz zalozyc (czasem - zalezy od napinacza) na 2 strony (kolnierz na zewnatrz lub wewnatrz - tylko jedna pozycja jest prawidlowa)
i teraz przyklad ogolny:
https://ssl.allegro.pl/item605883814_napinacz_paska_rozrzadu_honda.html#gallery
na tym zdjeciu widac napinacz i jak widzisz wewnetrzna bieznia lozyska (ten walek posrodku) wystaje z jednej strony bardziej niz z drugiej - tu akurat te strony sa asymetryczne, wiec nie mozna go przelozyc, ale sa napinacze, ze w takim przypadku mozna na prasie ten walek przesunac, bo bywaly takie zle zamontowane fabrycznie
i zakladajac taki mozna spowodowac, ze pasek bedzie pracowal w innym polozeniu niz powinien
kapujesz juz?
edit - na glowicy nie masz prowadnic - tylko zebatke |
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 16-06-2009, 09:58
no napinacz wygląda w ten sposób mniej więcej dostałem w 4cars.pl
http://allegro.pl/item639...mitsubishi.html
jak widać nie ma na kołnierza z dwóch stron tylko z jednej GMB e45033 - katalogowy |
| Ostatnio zmieniony przez maroch 16-06-2009, 11:19, w całości zmieniany 2 razy |
