[MSS 1.6] [SILNIK] Jest wilgotno są problemy |
wieloryb791
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 20-06-2011, 22:42
Dzięki za odpowiedzi!
Wczoraj znowu miałem to samo: ruszyłem i od razu musiałem stanąć na światłach, a stojąc MSS popśtykał sobie, podusiło go, check sobie pomrugał. Ruszyłem i potem wszystko było w normie.
W środę wybieram się na diagnostykę, więc zobaczę co powiedzą.
Pozdrawiam |
saymon
Auto: SpaceStar 03 1,6 LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Gru 2005 Posty: 41 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 24-06-2011, 07:58
Tu jest trochę dostępnych.
http://www.iparts.pl/auto...443-100153.html
Przy tesli występuje prawidłowy numer oem i dosyć niedrogie. Czy ktoś montował kable tesli? |
_________________ Wcześniej Cari 1.6 |
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 27-06-2011, 16:53
Witam.
U mnie to było mokrą zimą.
Objawy ustąpiły po wymianie świec(36zł za 4x DENSO), przepolerowniu styków w kopółce i wymianie palca rozdzielacza(30zł). Jeśli po tym będzie szalał dalej sprawdź kable. (takie gorsze za ok 140zł, a takie polecane KYB za ok 210zł)
3majSię
[ Dodano: 27-06-2011, 17:58 ]
A-ha
diagnostyka przebicia na przewodach w domowym sposobie.
Wjedź do ciemnego garażu zamknij drzwi, podnieś maskę i po prostu zobacz czy nie śmigają Ci gdzieś iskierki. Jeśli tak do kable sparciały i prąd Ci spitala jak szczury z tonącego okrętu
3mka |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
wieloryb791
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 26-10-2011, 12:15
Witam po dłuuugiej nieobecności na forum...
Dzięki za porady. W końcu okazało się, że to były jednak świece. Po ich wymianie wszystko wróciło do normy i check już więcej nie migał.
Pozdrawiam |
_________________ jest: MSS 1.6 & Toyota Avensis 2.0 D4D
było: Mitsubishi Carisma GDI
Zapraszam na naszego bloga podróżniczego: motoyage.eu |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 28-10-2017, 16:06
No i mnie to spotkało. Odebrałem auto od mechanika i samochód pracuje na trzech cylindrach, kuleje, szarpie, Wymieniłem przewody, kurczę i nic. Fakt, że samochód stał u mechanika dobry tydzieñ a wilgoć była sssstrrrraszna. Co robić, co robić...
Pozdrawiam,
Paweł. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-10-2017, 16:13
| Paweł W. napisał/a: | | Co robić, co robić... | Jeśli wcześniej nic takiego nie występowało to z powrotem do mechanika. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21147 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-10-2017, 16:25
A czasem nie masz oleju w gniazdach świec . |
Paweł W.
Wysłany: 28-10-2017, 16:42
Pozdrawiam,
Paweł.
[ Dodano: 28-10-2017, 21:31 ]
Zdaje mi się że zdarzało się w dużą wilgoć, ale potem za jakiś czas mijało. A ołej? Zdaje mi się, że w pierwszym cylindrze, jak wyjąłem fajkę było trochę oleju.
[ Dodano: 28-10-2017, 21:36 ]
Koledzy,
Wszystko lub prawie wszystko co dzieje się w moim aucie zdarza się po wyjeździe od tego samego mechanika, starego znajomego mojej żony. Szlag mnie trafia i jestem załamany. Samochód stał tydzień(!!!) a wstawiłem na wymianę sworznia zwrotnicy i osłony przegubu, miało kosztować około 200zł. a facet zażądał 430zł. Szok' |
Wysłany: 28-10-2017, 20:38
| Paweł W. napisał/a: | | Zdaje mi się, że w pierwszym cylindrze, jak wyjąłem fajkę było trochę oleju. |
Olej dla fajek nie jest za zdrowy .
Wypadałoby wymienić uszczelniacze świec i może uszczelkę pod deklem.
[ Dodano: 28-10-2017, 21:39 ]
Może czas zmienić mechanika. |
Paweł W.
Wysłany: 28-10-2017, 20:49
Koledzy,
[ Dodano: 28-10-2017, 21:53 ]
Zibi,
Jesteś nieoceniony, mechanika właśnie zmieniłem po niemałej awarii jaką zrobiłem mu we warsztacie.
Natomiast, jeśli chodzi o uszczelniacze, przyznam ze wstydem, że nawet pojęcia nie miałem o powyższych. Wielkie, WIELKIE DZIĘKUJĘ.
Pozdrawiam,
Paweł.
[ Dodano: 28-10-2017, 22:02 ]
Hugo, Zibi,
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że z zawodu jestem m.in technikiem-mechanikiem samochodowym w trzecim pokoleniu, niestety nie mam prawie żadnej praktyki, mam natomiast wieeeeeelką wiedzę na temat "sposobów" i wiedzy mechaników przed którymi ostrzegali mnie i Ojciec i Dziadek.
Dlatego właśnie piszę, pytam i staram się sam coś zrobić bo nie mam za grosz zaufania do mechaników i niestety każdy następny "fachowiec" utwierdza mnie w tym.
Bardzo Wam, Koledzy, dziękuję.
Paweł.
[ Dodano: 28-10-2017, 22:22 ]
Aha, czy wymiana uszczelniaczy świec jest skomplikowana?
P. |
Wysłany: 29-10-2017, 12:00
| Paweł W. napisał/a: | | czy wymiana uszczelniaczy świec jest skomplikowana? | Jest banalnie prosta. Wystarczy zdjąć pokrywę zaworów, wyjąć stare uszczelniacze i włożyć nowe na swoje miejsca. |
Paweł W.
Wysłany: 29-10-2017, 12:22
Witaj,
Dziękuję za wieści. Szlag mnie trafia, bo z całą pewnością zrobiłbym to i to z uśmiechem na twarzy ale gdzie? Pod blokiem, w deszcz? Niestety, garażu już nie mam i dlatego zmuszony jestem korzystać z usług warszawskich mechaników.
Najserdeczniej Pozdrawiam,
Paweł. |
Wysłany: 29-10-2017, 12:31
| Max. godzina roboty. Pod blokiem zrobisz. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2017, 13:09
| I pamiętaj, żeby nową uszczelkę pokrywy zaworów dać. |
Wysłany: 29-10-2017, 13:37
| Cytat: | | Jest banalnie prosta. Wystarczy zdjąć pokrywę zaworów, wyjąć stare uszczelniacze i włożyć nowe na swoje miejsca. |
Dodam, że trzeba wyjąć fajko - cewki i fajki .
Tylko ostroznie z dokręcaniem pokrywy aby nie przeciągnąć uszczelki . |
