[EAxx] Końcówki drążków
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-07-2010, 18:26
dawido, najlepiej jak wymienisz obie strony razem z drążkami. Po wymienia musisz ustawić zbieżność, a ona kosztuje od 80 do 150zł. Pamiętaj, że musisz ustawiać na 4 kołach, więc unikaj kowali co robią tylko przód.
morosophem
Auto: Galant EA5A lift 2,5v6 LPG
Wysłany: 14-07-2010, 17:09
Mi Panowie z Auto TW założyli ori z Hyundaia, które mi polecili. Robią kilka Galantów dziennie, więc chyba wiedzą co zakładają.
morosophem
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 14-07-2010, 21:46
morosophem napisał/a:
bez jaj
nie ma tylu Galantów w Polsce
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 14-07-2010, 22:30
tomek84 napisał/a:
bez jaj
to w miesiac by zrobili wszystkie galanty z wawy...;-)
morosophem
Wysłany: 01-08-2010, 17:38
He he, zabawne. Wasza arytmetyka pozostawia wiele do życzenia - więc uściślę. Za każdym razem jak zostawiam u nich auto - a jest to Galant (sic!), to na podjeździe stoją co najmniej 4 auta tej marki - oczywiście w różnych rocznikach. Dwa z nich należą do właścicieli, z tego wniosek, że pozostałe dwa + mój jako 3, są do naprawy. Galant nie jest wybitnie udanym (czyt. niezniszczalnym) modelem samochodu i w 10 letnim aucie średnio co dwa - trzy miesiące goszczę w tym zakładzie z jakąś wymianą exploatacyjną lub usterką. Ostatnio wymieniałem trzeszczące końcówki drążków 555. Zawsze zakładam w aucie najlepsze komponenty jakie są dostępne na rynku (pomijając nie korzystne w stosunku ceny do jakości części oryginalne z salonu MM). I tu wracam do pytania, które się pojawiło - końcówki Hyunday - mi takie polecono. Ufam Panom z zakładu i zdaję się na ich doświadczanie. Oczywiście wybór należy do Was i nie twierdzę - bo nie mam na to dowodu, że są lepsze od "piątek". I żeby rozwiać wątpliwości co do kryptoreklamy stosowanej tutaj przeze mnie, chciałbym nadmienić, że o tym zakładzie dowiedziałem się właśnie z tego forum i nie odnoszę żadnych korzyści z przytaczania ich opinii. Gdy ktoś zadaje pytanie, staram się odpowiedzieć tak, jak chciałbym, żeby mi dopowiadano. Bez złośliwości i cynizmu :wink:
morosophem
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 29-07-2011, 15:58
Kupiłem końcówki drążków bez nakrętek.
Oryginalna końcówka w galantach ma nakrętkę z wyżłobieniami na zawleczkę.
Czy da się odzyskać starą zawleczkę i starą nakrętkę?
Czy można dokupić taką nakrętkę z wyżłobieniami gwint 10x1.25? Pytałem w sklepach nigdzie nie mają.
Czy można zastosować zamiennie nakrętkę z teflonową wkładką?
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-07-2011, 16:46
malina_drizzt napisał/a:
Nakrętka bez problemu. Zawleczka w zależności od jej stanu. Możesz dać inną uniwersalną, ale warunkiem jest, że w trzpieniu końcówki masz otwory.
Tak, takie nakrętki stosują do sworzni wahaczy.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 29-07-2011, 17:31
Owczar napisał/a:
no właśnie nie wszystkie końcówki w trzpieniu mają otwory
spotkałem takie, które nie mają
02132/KMM
Były:
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 29-07-2011, 18:15
tomek84 napisał/a:
Owczar napisał/a:
Z tego co widzę wszystkie kocówki które w trzpieniu mają otwór na zawleczkę mają nakrętki z wyżłobieniami, pozostałe pełne mają nakrętki właśnie z wkładką.
W moich końcówkach właśnie są otwory i nigdzie nie mogę dostać nakrętek.
Nie wiecie czy gdzieś da radę dostać zamiennik oryginalnej nakrętki?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 14-04-2013, 13:59
szybkie pytanko :)
jaki rozmiar ma nakrętka kontrująca końcówkę drażka ? klucz 22 czy 23 ?
Wysłany: 14-04-2013, 21:26
Tomii napisał/a:
22 mm.
Tomii
Wysłany: 14-04-2013, 21:30
Hugo napisał/a:
Tomii napisał/a:
22 mm.
dzięki Hugo :) bo kupił bym pewnie klucz 23 8)
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 31-03-2014, 23:06
Panowie znowu piszczy mi końcówka drążka, nawet roku nie ma od wymiany, luzu nie ma tylko zaczęła piszczeć przy skręcaniu na maxa. Z poprzednich postów załapałem że z góry da się zdjąć dekielek i zapodać olej na sworzeń. Jest on jakoś odkręcany czy trzeba czymś poswarzyć?
Musze tam zajrzeć na świeżo zanim zrobi się luz.
Nie ma to jak miś!!!
Wysłany: 31-03-2014, 23:31
jafo2 napisał/a:
Możesz na patelni podsmażyć:)
A jak już będzie wyjęty dekielek to wywierć otwór, nagwintuj i wstaw smarowniczki. Ja mam chyba koncówki 555 albo GMB i miały takie "kalamitki" które wkręciłem w miejsce śrub w dekielkach. Smaruje od czasu do czasu i już z 2.5 roku jest spokój.
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 06-04-2014, 08:59
Rok temu wymieniłem końcówki drążką firmy Sakura, i widzę, że guma jest całkowicie sparciała.Tamdeta jak nie wiem.
Nie wiem, czy wymienić same gumu, o ile się da, zy lepiej wymienić drążki na inne?
Miał ktoś podobny dylmat.
Na allegro gumu marki Febest chodzą po 18 zyli.
