zużycie paliwa
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-06-2011, 12:29
Przestawilem kat zaplonu z 12 na 9 stopni i przejechalem wlasnie trase UK - Polska. Caly czas jechalem okolo 100km/h, przy obrotach 2750 (przynajmniej sie staralem). Zszedl mi ze spalaniem ponizej magicznej liczby 11 litrow na 100 km :mrgreen:
Mysle ze juz nic nie bede ruszac przez jakis czas
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 02-06-2011, 14:03
rico.1 napisał/a:
Wyciągnij go i sprawdź jak wygląda na nim ten dolny oring, jak jest już twardy to do wymiany. Potem potrząśnij tym zaworkiem (regulatorem), jak sprężynka w środku jest luźna i tłoczek po lekkim dociśnięciu dochodzi już do otworków przepustowych to masz przyczynę problemów z pompą - za słabe ciśnienie wewnątrz pompy. Albo wymienić na nowy albo poszukać jakiś dobry na złomowcu. Dlatego właśnie mechanik zwiększył Ci dawkę oraz przyspieszył kąt wtrysku, bo na słabym ciśnieniu nie reaguje już regulator kąta wtrysku.
Ja mam taki problem że przy 2900-3100 obr. i tylko przy wciśniętym pedale do dna to silnik traci moc(przerywa słabnie i przyspiesza) jak odpuszczę trochę gazu to przyspiesza równo. w innych zakresach obrotów też chodzi normalnie. Nie mam problemów z zapalaniem i nie gaśnie. Zastanawiam się czy to nie ten regulator chyba że jakieś inne pomysły? dodam że skrzynia automatyczna
przemo_wl
przemo_wl
Auto: mitsubishi l200, 2007r
Wysłany: 02-06-2011, 21:14
bromba111 napisał/a:
u mnie zdarza się podobnie, czasami przy rozpędzaniu pomiędzy 2500 a 3000 obr. wyczuwalny jest chwilowy brak mocy (przymulenie) ale jak przeciągne powyżej 3000 obr silnik ciągnie dalej już dobrze
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 02-06-2011, 22:45
W obydwu przypadkach warto najpierw sprawdzić co leci w przewodach do pompy i co z niej wylatuje, czy samo paliwo czy też powietrze.
Jeśli jest powietrze to wiadomo co szukać. A jak leci tylko paliwo to są objawy zabrudzonej pompy, a przede wszystkim filtr paliwa do wymiany, potem do sprawdzenia (ew. wyczyszczenia) zaworek powrotowy paliwa z pompy.
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 03-06-2011, 16:15
filtr zmieniony. Zaworek powrotowy na powrocie paliwa czy na wejściu?. mowa o 2,8
rico.1
Wysłany: 03-06-2011, 22:08
Hmm... sam już sobie odpowiedziałeś, że na powrocie :wink:
Ale jak chcesz to sprawdź też na wejściu (jeśli jest, a nie zawsze).
