Ślizgające się sprzęgło? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 30-07-2009, 21:58
Manysh, kolega Cornholio napisał:
| Cornholio napisał/a: | | No próbowałem ruszyć i zarówno z 4 jak i w 5ki mogę ruszyć z obrotów 3000, a nawet niższych 2500. |
| Cornholio napisał/a: | | z jedynki obroty wzrastają do 4000 a silnik buczy, a samochód powoli rusza. |
Jesteś w stanie to wyjaśnić inaczej niż ślizgającym się sprzęgłem ?
Z 4 czy 5 biegu jakbyś próbował ruszyć na zdrowym sprzęgle to prędzej byś upalił tarczę niż doszedł do punktu gdzie możesz puścić pedał sprzęgła, nawet w dieslu byłoby to niesamowicie trudne. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
rosoll
Auto: Carisma
Wysłany: 31-07-2009, 01:59
ja powiem tak ze swojego doświadczenia ze spalonymi sprzęgłami objawy są takie:
-krótki skok pedału sprzęgła
-"luz" na pedale sprzęgła czyli wciskasz pedał i masz wolną przestrzeń i nic sie nie dzieje
-prędkość nie adekwatna do obrotów silnika
to sa 3 objawy spalonego sprzęgła jak masz 2 to do wymiany sprzęgło |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 31-07-2009, 08:39
| rosoll napisał/a: | ja powiem tak ze swojego doświadczenia ze spalonymi sprzęgłami objawy są takie:
jeszcze:
-specyficzny mocny i ostry smród |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2009, 14:07
| Maretzky85 napisał/a: | | Jesteś w stanie to wyjaśnić inaczej niż ślizgającym się sprzęgłem ? | Nie. Nie jestem nic wstanie wytłumaczyc, od tego jest mechanik, a z tego, co kolega pisał to jeden twerdzi ze, sprzeglo do bani, drugi ze nie, a w ASO nawet nie wspomnieli, wiec dla mnie to nie jednoznacznie brzmi sprzegło wiec po co wymieniac skoro nie ma pewnosci ?? |
Maretzky85
Wysłany: 31-07-2009, 19:52
W ASO pewnie nawet nie sprawdzali sprzęgła, tylko podłączyli do komputera i tyle. Objawy pasują do sprzęgła i niczego innego. Skoro dla Ciebie nie ma pewności to pewnie byś tak jeździł aż byś skończył tarczę na nitach i musiałbyś wymienić komplet sprzęgła razem z kołem zamachowym i nieprzyjemnością stanięcia gdzieś w trasie np.
Jak się sprzęgło zaczyna ślizgać to najwyższy czas... przynajmniej w/g mnie. |
by Krzyżak
(Obecny)
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-08-2009, 11:29
| Help! Byłem u mechanika i stwierdził wyciek płyny z siłownika sprzęgła. Lekko leje się spod tej gumowej harmonijki, pod nią trochę rdzy. Płyn w normie min-max. Co teraz? Czy cały siłownik do wymiany?! Koszt wysoki. Na forum czytałem o jakimś zestawie naprawczym od dajhatsu, czy to się u mnie sprawdzi? Czy ten siłownik to inaczej wysprzęglik? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2009, 19:08
| Cornholio napisał/a: | | Help! Byłem u mechanika i stwierdził wyciek płyny z siłownika sprzęgła. Lekko leje się spod tej gumowej harmonijki, pod nią trochę rdzy. Płyn w normie min-max. Co teraz? Czy cały siłownik do wymiany?! Koszt wysoki. Na forum czytałem o jakimś zestawie naprawczym od dajhatsu, czy to się u mnie sprawdzi? Czy ten siłownik to inaczej wysprzęglik? |
proszę, podano na tacy
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28856 |
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 09-09-2009, 22:17
Mam pytanie może głupie :/ ale ...
Czy wymieniając sprzęgło to kupić cały komplet czy tylko jedną z rzeczy:
- Tarcza sprzęgła
- Docisk sprzęgła
- Łożysko sprzęgła
Pytam profilaktycznie |
_________________ 30.03.2011 - Alicja i Natalka - na świat przyszły moje małe Mitsumaniaczki |
leszek
Auto: Carisma 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2007 Posty: 23 Skąd: Pielgrzymowice
Wysłany: 09-09-2009, 22:23
| niech mechanik rozbierze i oceni napewno tarcza i łożysko co do docisku wszystko zależy od jego zużycia |
