Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:50 |
Podświetlane przyciski sterowania szyb |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 05-08-2009, 23:12
Trzeba i to i to. Diody trzeba wlutować a guziki wymienić żeby światło mogło się przebić |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2009, 07:02
no nie chce mi sie rozbierać moich przełączników, ale finalnie powinno wyglądać tak
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2009, 08:06
| wojtas021180, Trzeba i wymienić przyciski (założyć przyciski od strony pasażera i z tylu z panela od strony kierowcy) i wlutować się diodami w odpowiednie miejsce i wtedy jest si |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2009, 08:52
| A ty zrobiłeś już u siebie czy nie ? |
blizna
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 08-08-2009, 21:35
| Jeszcze nie wszystko. Chciałem dolutować te diody z panelu kierowcy ale nie swiecą niestety :/ nie wiem czemu. Powiedz mi jakie diody tam wrzucic? I na ile V (1,5 czy 3)? |
lukasz12
Wysłany: 08-08-2009, 23:16
| A czy tam przypadkiem nie ma 12V? Zwykłe diody zdechną od razu bo dioda wytrzyma napięcie do 6V. Najlepiej wlutować diody z rezystorami albo diody na 12V lub małe żarówki |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 09-08-2009, 00:25
| lukasz12 napisał/a: | | A czy tam przypadkiem nie ma 12V |
dokładnie tak |
Wysłany: 09-08-2009, 10:16
no właśnie nie napisałem to muszą być diody na 12V tak jak napisał lukasz12, zwykle diody z panelu kierowcy od razu zdechną zresztą na zdjęciach widać ze są to diody z obudową
[ Dodano: 09-08-2009, 10:18 ]
a tak a propo mam już założoną oryginalną wieżę do słuchania muzy firmy ''Mitsubishi'' no po prostu bajka |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2009, 08:57
| blizna napisał/a: | | Jeszcze nie wszystko. Chciałem dolutować te diody z panelu kierowcy ale nie swiecą niestety :/ nie wiem czemu. Powiedz mi jakie diody tam wrzucic? I na ile V (1,5 czy 3)? |
Pewnie świeciły ale nie zdążyłeś nawet tego zauważyć , potrzebny rezystor 1kilo. |
blizna
Wysłany: 10-08-2009, 21:05
I podświetlanie zrobione. Wielkie dzięki kosior!!! Ty jestes dobry wariat. Jeszcze foty wrzucam dla potwierdzenia
http://picasaweb.google.p...410366684366146
Tam jest jeszcze dowód na to że naprawiłem czujnik ciśnienia oleju bo nie świeciła kontrolka przez pół roku. Wystarczyło przeczyscic styki. Pozdro |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3640 Skąd: Gniezno
Wysłany: 10-08-2009, 21:10
No to super Paweł przyciski się już świecą. A co z sondą lambda wymieniona czy czkasz aż gaz zdrożeje. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Wysłany: 10-08-2009, 21:18
| blizna, ależ proszę bardzo a ja kolejne podejście do radia zrobiłem i jupi mam sterowanie z kierownicy he he fajny bajer |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2009, 22:53
jak to niewiel ludziom do szczęścia potrzeba Kosiorku |
blizna
Wysłany: 11-08-2009, 00:02
wojtas sonda juz w zeszlym tygodniu wymieniona psze Ciebie ostro sie wzialem za robote po tym spocie mase rzeczy juz zrobilem dlugo by opowiadac... 17 bede w Krakowie i z lukaszem mam zamiar sie spotkac pogadac popiwkowac ale tez rzecz jasna gaz wyregulowac pozdr |
