[E32A 1.8] Nawiew, silnik działa ale po podpieciu pod napiec
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 16-09-2009, 09:28
Maretzky85 napisał/a:
Sprawdź jakie masz napięcie na wtyczce na każdym biegu i czy jak jest na 0 to napięcie znika?
Tak jak pisalem wczesniej, na kazdym biegu mam to samo napiecie okolo 12v na 0 nie ma nic, żadnego napiecia
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-09-2009, 19:23
a mierzyłeś + i - na wtyczce która jest podłączona do silnika dmuchawy ?
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 16-09-2009, 23:41
no o tym wlasnie mowie ze na wtyczce ktora wchodzi do silnika na kazdym biegu jest to samo napiecie
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 17-09-2009, 09:47
Chodzi mi o to, czy plusa i minusa z wtyczki brałeś czy masę gdzieś sobie złapałeś i we wtyczce tylko + sprawdzałeś ?
by Krzyżak
(Obecny)
Vlad
Wysłany: 17-09-2009, 11:46
podebnij do tej wtyczki zarowke mozliwie mocną i bedziesz widzial czy swieci i jak zmienia sie jasnosc swiecenia gdzy krecisz pokretlem od wiatraka. Jak nie bedzie swiecila to zobacz czy na zarowce jest + czy masa i w zaleznosci od tego szukaj przyczyn w instalacji. Jak swieci to naprawiaj wiatrak. ( tylko taka mocniejsza, 100w np.)
Ostatnio zmieniony przez Vlad 17-09-2009, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 17-09-2009, 12:26
tak sprawdzalem tylko wtyczke ide pokombinowac z ta zarowka bo dzis mam wolne mam nadzieje ze dojde do jakis wnioskow, bo juz padam normalnie...
[ Dodano: 18-09-2009, 14:04 ]
edit
Zrobione, podpiolem innego plusa z kostki i dziala, jedynie mam wrazenie ze bardziej slychac silnik, ale to moze dlatego ze mam nowe szczotki.
Pozdrawiam i dzieki wszystkim
