[E32A 1.8] Nawiew, silnik działa ale po podpieciu pod napiec
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 06-08-2009, 07:58   [E32A 1.8] Nawiew, silnik działa ale po podpieciu pod napiec
od jakis 2 tyg mam problem z nawiewem, raz dziala raz nie dziala niewiem od czego to zalezy, moze ktos z was ma podobny problem
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez guzer 14-09-2009, 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Serek
Wysłany: 06-08-2009, 08:31
zajrzyj
nawiew
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 06-08-2009, 08:55
Pewnie przepaliła się taka kostka z rezystorami o której mowa temacie podanym przez Serka. Znajduje się ona mniej więcej w środku deski. Dostać się do niej można zdejmując schowek pasażera - po zdjęciu jest z lewej strony na dwóch śrubach o łepkach 8mm lub śrubokręt. Potem lutownica i lutujesz przerwany styk :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Mikesz
Wysłany: 06-08-2009, 12:16
Miałem tą samą dolegliwość, pomogła wymiana szczotek. Zdemontuj schowek i zobacz czy na każdym biegu dochodzi napięcie do silnika, jeżeli tak to stawiam na szczotki.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 08-08-2009, 15:16
ale u mnie raz dziala raz nie dziala na kazdym biegu
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 08-08-2009, 16:00
MIałem coś podobnego w fordzie, jak się kopnęło w skrzynkę bezpieczników zaczynało działać :D Okazało się że przepalił się styk tuż przy panelu bezpieczników... pomogło zmostkowanie plusa z sąsiednim.
Wcześniej: Galant 95 1.8 GLi.
Mikesz
Wysłany: 08-08-2009, 16:50
Czyli na każdym biegu zachowuje się podobnie (napięcie dochodzi nadal nie działa za każdym razem?), nadal stawiam na szczotki. Pisałe miałem tak samo chodzi na drugi dzień cisza ponowne odpalenie chodzi po wymianie szczotek 100 na 100.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 09-08-2009, 12:37
czyli gdzie musze zobaczyc te szczotki ? bo powiem ze niewiem dokladnie o co chodzi
Mikesz
Wysłany: 10-08-2009, 18:39
Dmuchawa jest pod schowkiem pasażera, więc trzeba zdemontować schowek i tą osłonke nad nogami pasażera, potem wykręcasz 3 śruby i demontujesz dmuchawę. Jak ją masz na zewnątrz rozkręcasz i masz szczotki.Ale przed wyciąganiem sprawdzi zasilanie na przewodach dochodzących do silnika kostka z 2 przewodami, na każdym biegu powinno być napięcie.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 17-08-2009, 09:52
wiec tak
dostalem sie pod schowek ale tej dmuchamy nie odkrecalem, jednak jak juz zadziala dmuchawa slychac taki dzwiek, ktorego wczesniej nie bylo sluchac niewiem jak by spiecie jakies albo opor niewiem, co sadzicie ? odkrecac to i zobaczyc ?
Vlad
Wysłany: 17-08-2009, 12:06
a moze sie samo naprawi? albo ktos na forum podrzuci magiczne zaklecie na niesforna dmuchawe:)
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 13-09-2009, 22:34
dlugo zwlekalem z naprawa bo czasu brak, ale wkoncu zacząłem i tak to wyglada.
Tak jak pisalem raz dzialalo raz nie, wykrecilem silnik i z poczatku myslalem ze to szczotki, tak wiec je wymienilem, ale problem nie znikł i wyglada tak:
Silnik po podpieciu do napiecia innego niz wtyczka od galant, czyli np akumulator dziala, ale jak podepne pod wtyczke w miska nie dziala. Na wtyczce mam ciagle napiecie 12 v niezaleznie od tego na ktorym jest biegu, ale po podpieciu silnika napiecie tak jak by znikalo, bo silnik nie dziala. Nie mam pojecia gdzie moze tkwic przyczyna, tak wiec prosze was o pomoc bo bez nawiewu zimy nie przezyje. POZDRO
Yatsu~eku
Wysłany: 15-09-2009, 15:25
Z tego co piszesz, wynika,że wentyl jest sterowany masą.
Sprawdź wszystkie złącza masowe :)
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 15-09-2009, 18:22
No ok bede sprawdzał ale jak by nie bylo masy to nie dawalo by mi chyba napiecia na kabel zasilajacy silnik, bo tak jak pisalem napiecie jest jezeli podepne miernik takie samo na kazdym biegu
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 15-09-2009, 20:08
Sprawdź jakie masz napięcie na wtyczce na każdym biegu i czy jak jest na 0 to napięcie znika?
by Krzyżak
(Obecny)
