[EAxx] Regeneracja zacisków hamulcowych tylnych |
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 27-08-2009, 21:19
Na to wygląda że Gale tak mają, a tył hamuje mocniej pod wzgledem obciążenia (taka moja teoria ) wiec tak; rozebralismy tłoczki i sie okazało że kumpel który zmieniał tarcze i klocki zrobił dobrą robote, wszystko działa bardzo dobrze, 'serwis' gdzie robie auto ma przy okazji stacje diagnostyczna, hamownie i robimy tam nasze busy firmowe wiec powinno byc rzetelnie.Na diagnostyce wyszly parametry idealne, siła jak i strony wobec siebie. Wiec nowe zestawy naprawcze wróciły no IC Polecono mi wiecej hamować na wstecznym i mocniej w jeździe Tyle ze moje tarcze z przodu już są troche przypalone bo "kolorowe" są po mojej jeździe wiec chyba tak ma byc. Zawsze jezdze sam (bo i nawet auto nie zabardzo pozwala na pasażerów) wiec chyba tak zostanie na tyle że tarcza nadal matowa , i jak nowa wiecej juz sie tego nie czepiam Teraz sie czepie czego innego ale to w innym dziale bo moje auto nie ma spokoju jak coś nie dołoże, wytne, przerobie Dodam że płyn wymieniony obowiązkowo był |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 27-08-2009, 21:32
| A moze cos jest nie tak u Ciebie z korektorem sily hamowania ? |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
zuku3210
Wysłany: 27-08-2009, 21:55
Była taka opcja, ale tak jak ,mówie, chłopaki mają diagnostyke i stwierdzili że tył mam elegancki;] z reszta u nich tez przeglady robie i nigdy nie mówili że tył mi pada |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 28-08-2009, 06:26
| sampler napisał/a: | | A moze cos jest nie tak u Ciebie z korektorem sily hamowania ? |
W kombiku jest korektor? Jak jest NIVO? |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
sampler
Wysłany: 28-08-2009, 06:44
W manualu nie podaja roznicy czy jest to kombiak czy sedan wiec domniemuje ze jest.
[ Dodano: 29-08-2009, 09:05 ]
A wiec juz wiem jakie tloczki ma galant przed liftem.
Srednica tloczka 60,3 mm. 43 mm ma za to SE na dwoch tloczkach |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
zuku3210
Wysłany: 29-08-2009, 08:16
| sampler napisał/a: | | Srednica tloczka 60,3 mm | ale chyba z przodu |
sampler
Wysłany: 29-08-2009, 09:03
| oczywiscie. Tyl ma 35 mm. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 02-09-2009, 18:13
U siebie naprawiłem.
Wykonałem tuning klocków, bo odnosiłem wrażenie, że zbyt ciasno siedzą w jarzmach. W ruch poszła szlifierka stołowa i ładnie wyrównałem klocki na tych "uszach" zbierając ułamki milimetra od zewnętrznej strony po lewej i prawej. Przy okazji smarowanie tłoczków (ale chodzą pięknie, palcami wpychałem), na wszelki wypadek próba odpowietrzenia (żadnych bąbli, płyn czyściutki) i smarowanie prowadnic klocków.
Poprawa bardzo bardzo - oprócz wrażenia wyraźnie lepszego hamowania, mniejszego "nurkowania" przodu doszły doznania słuchowe - klocki teraz czyszczą całkiem zacnie już pokryte rdzą tarcze.
Mam nadzieję, że nie napsułem, ale wnosząc po wynikach - nie. |
axg [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2009, 20:10
| sampler napisał/a: | | oczywiscie. Tyl ma 35 mm. |
Czy w Galancie byly tez z tylu inne zaciski np. 38mm. Bo w IC znalazlem zestawy naprwcze tylnego zacisku na 35mm i 38mm ? |
sampler
Wysłany: 02-09-2009, 21:31
| Do liftingu na pewno jest 35 mm. Pozniej to juz nie wiem |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
mszolc
Auto: Białe EA5W '97
Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 116 Skąd: Gliwice
Wysłany: 22-08-2011, 18:07
Witam. Odświeżę trochę temat.
Czy ktoś orientuje się jakie wymiary mają tłoczki w tylnych zaciskach przedliftowych?
Wiem, że średnica to 35mm, ale nie znalazłem jaka jest ich długość.
Czy 45mm / 45.5mm to 'prawdopodobny' wymiar?
Ściągałem ostatnio zaciski i widziałem, że tłoczki wyglądają już kiepsko, a gumki też nie są w najlepszej kondycji (twarde), ale nie chcę rozbierać niczego póki nie będę miał części skompletowanych.
A tak przy okazji - wyszukałem, że zestaw naprawczy na tył w 'przedlifcie' w IC ma symbol D4-426. Nie znalazłem szukając przez model auta, więc podaję, bo może się komuś przydać. |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 28-01-2012, 11:02
| gdzie można dostać piny/prowadnice do tylnego zacisku ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23681 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-01-2012, 15:40
| Chyba tylko u Japaneze, popularne hurtownie moto i katalogi czesci montażowych do układów hamulcowych obecnie nie indeksują już tych pinów/prowadnic |
marcinzam
Wysłany: 17-02-2012, 15:53
Prowadnice tylnego zacisku to qb1373x
