Kurzy sie w bagażniku
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Wysłany: 16-09-2009, 22:55
Owczar napisał/a:
Z tego co pamiętam to jest blacho-wkręt.
blachowkręty-śruby są dwie na brzegach tego schowaka, w środku w nim jest plastikowa śruba na płaski srubowkręt, powinna isc głądko jesli sie odkreca, to tak jak bylo wyzej- ciągnij do siebie schowek i próbuj wykrecac
"ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
Wysłany: 17-09-2009, 07:59
qattro18 napisał/a:
Po bokach bagaznika,jak zajzysz od spodu to w polowie dlugosci bocznej czesci zderzaka
Do czego to się tyczy?
[ Dodano: 17-09-2009, 08:00 ]
zuku3210 napisał/a:
A u mnie jest nakrętka na klucz 10.
zuku3210
Wysłany: 17-09-2009, 18:34
Hugo napisał/a:
wydaje mi sie ze tyczy sie to gumowych zaślepek które tam są ale nie jestem pewien :P
Hugo napisał/a:
no widzisz co auto to innna śrubka, niewiem jak u Ciebie towygląda ale u mnie na oryginał bo ta sruba plastykowa zlewa sie z plastykiem w okól wiec raczej tak bylo :wink:
Wysłany: 18-09-2009, 09:51
zuku3210 napisał/a:
Wiesz co możliwe jest, że nakrętka na klucz 10 jest zalana plastikiem i u mnie jest to po prostu wyłamane. Dlatego została sama nakrętka. Tak czy inaczej nie chce sie odkręcić i właściwie nic już tam nie będę robił, bo nie ma sensu.
zuku3210
Wysłany: 18-09-2009, 19:28
Hugo napisał/a:
a co Ty chciałeś z tym robić?? bo już nie pamietam o co chodziło w temacie :roll: tam niżej nic ciekawego niema :P tylko syf i jeszcze raz syf no i dwie zaślepki które też widac jak wejdziesz pod zderzak :)
Wysłany: 21-09-2009, 08:49
zuku3210 napisał/a:
Sam nie wiem :D
kosa777
Auto: mitsubishi colt 1.8D,galant2.0
Wysłany: 20-12-2009, 19:45
Wtam. mialem cos podobnego. U mnie wystarczylo odkrecic tylne lampy, wyczyscic i zakleic silikonem. Doszedlem do tego jak w lampie pojawila sie woda
kosa
Wysłany: 20-12-2009, 21:09
kosa777 napisał/a:
Tak zrobiłem i nic to nie dało.
kosa777 napisał/a:
Też miałem w lampach wodę, ale już nie ma.
