Ciezko odpala na zimnym |
Grabi
Auto: Mirage 1,5 91r
Wysłany: 26-09-2009, 18:05
| Krzyzak, a ktorey ten czujnik ci dokładnie chodziło ? Bo temp jest kilka...temp powietrza czy ten tem. silnika ? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-09-2009, 20:56
| siuwax napisał/a: | | y ten tem. silnika ? | Ten 2 pinowy przy głowicy. |
Grabi
Wysłany: 27-09-2009, 11:10
Dobra czujnik znalazłem i napiecie jakie mi pokazało to ... na zimnym silniku 2,5 a na ciepłym 0,38. To raczej wskazuje ze jednak przyczyna tego ciezkiego odpalania jest tez czyjnik...
[ Dodano: 28-09-2009, 21:48 ]
Po poradzie u Krzyzaka jednak czujnik jest OK. To musze sie zabrac za wymiane kondensatorków. Wymieniał ktoś kond. w C50 ? I orientuje sie gdzie jest dokładnie komputerek ?
[ Dodano: 28-10-2009, 16:06 ]
No wkoncu po miesiacu wymieniłem te kondensatory(lepiej pozno niz wcale) Ale z autem sie niestety nie poprawiło...dalej trzeba kilka razy probowac i podpompowac konkretnie pedałem gazu ze załapał.
Sprobuje moze jednak z tym czujnikiem temperatury silnika |
