[EA2A/W 2.0] Pekł pasek rozrzadu
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-10-2009, 21:20
Spoko Darek przecież nic sie nie stało :) , ja również jestem na takie rzeczy bardzo uczulony szczególnie na rozrzad :? Po to jest MM by sobie pomagać pozdrawiam :)
Wysłany: 26-10-2009, 21:38
BigTomala napisał/a:
robertdg, na spokojnie obejrzyj jeszcze raz zdjęcie (deejay) i rysunek z manuala... (element nr 4) :wink:
Oczywiście masz rację ale Krzyzak mówił dokładnie o tym samym :wink: Reasumując... oboje mówicie o tym samym i obaj macie rację :wink: Czasami pośpiech nie jest dobrym doradcą. Pozdrawiam :wink:
Czytalem post Krzyzaka kilku krotnie i jak widac kilka postów wyzej z niedpopatrzenia Krzyzak popelnil blad i sie do niego przyznal, jak widac kazdemu sie zdarza ;-)
deejay jest tego samego zdania co ja ;-)
Veggita2k
Wysłany: 05-11-2009, 11:09
Jesli chodzi o wymiane silnika to jakie są to koszta??
:roll: £
SWEEPER
Auto: Outlek + Landcrusier +cari
Wysłany: 06-11-2009, 17:24
1 allegro - silniki
2 elementy oleje ,komplety rozrząd itd.
3 własna inwencja twórcza lub mechanik ( wyciągarka silnika )
Ja na ten przykład mam silnik 2.0 16v ( 4g63 ) 97 rok około 188 000 km. dokładam dwa paski (mitsuboshi) rolki (gmb) nie mam uszczelniaczy, pompy wody, napinacza za 1000 i oferuje pomoc przy montażu ( mam takowy podnośnik samojezdny , więc nawet na powietrzu lub w innym miejscu mogę pomóc gratisowo ).
OUTLANDER
LAND CRUISER
CARISMA
Wysłany: 06-11-2009, 19:37
Veggita2k, sama wymiana silnika, to koszt w granicach 250zł w gore, do wymiany musisz doliczyc rozrzad, uszczelniacze, ewentualne sprzeglo, nowe swiece, nowy olej, filtry, jezeli klima byla spuszczana to ponowne napelnienie, nowe paski klinowe, etc, czesci od 1000zł do 2000zł, w zaleznosci co bedziesz dokladniej przy silniku piescil ;-)
Firefly
Wysłany: 08-11-2009, 22:25
Sorki, że może w tym temacie ale mam pytanie:
Jakie są orientacyjne koszty części potrzebnych do wymiany rozrządu. Dodam tylko, że w książce serwisowej z Holandii była zaplanowana wymiana rozrządu i pompy wody.
Wysłany: 08-11-2009, 22:34
Firefly, kompletny oryginalny rozrzad z napinaczem hydraulicznym, dwa paski, komplet rolek to okolo 1000zł, pompa wody okolo 150zł, plus robocizna, jezeli konieczne beda uszczelniacze na walki to dodatkowo w zaleznosci od gatunku i jakosci ok 70zł i wiecej plus robocizna
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 27-11-2009, 15:44
robertdg napisał/a:
Rozrząd do EA2A od Pana MM,komplet:paski,rolki,napinacz,uszczelniacze,pompa wody to 835zl.Przed chwilą płaciłem :wink:
slonio88
Wysłany: 28-11-2009, 16:24   Hej
Witam !
Współczuje bólu po pęknięciu paska, ale według mnie to standardowa czynność zaraz po zakupie samochodu. Teraz koszty są parę razy większe...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-11-2009, 18:10
slonio88, tylko że pasek pękł mimo tego że był zmieniony...
miziek
Wysłany: 28-11-2009, 23:40
Dokladnie, byl zmieniony (niby) bo prawdopodobnie mechanior polaczek chcial sobie zarobic na mlodym (czyli mnie) ... nie mam slow do takich ludzi ktorzy wola swoich obrobic niz obcych ... ale to tylko polak. Niestety
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 29-11-2009, 00:36
Dzwoniłem do ASO w UK.
Pytam o komplet,a gosc mi mowi,że w ASO zmieniaja tylko pasek rorzadu,rolki zostaja jak nie ma luzow,napinacz zostaje jak nie cieknie.
[ Dodano: 03-12-2009, 22:33 ]
Pierwszy temat z brzegu odnosnie rozrządu to się tu podepne.
Zmieniając świece i cewki zauważyłem,że puszcza mi olej ten uszczelniacz od świecy.
Pierwsza myśl wymiana jutro.Zmieniałem też fajki na nowe-bo leżały tak bezczynnie od wiosny :D
Na tym cieknącym cylindrze zostawiłem starą świecę i fajke.
Mam zmieniac rozrząd,to te ok 2000km nic się nie stanie.
I tak se myśle zrobic to za jednym zamachem.
Czy na wałku jest miejsce na klucz płaski,żeby go zablokowac do zdjęcia koła zębatego w celu wymiany uszczelniacza??
Oszczędziłoby to cięcia kłódki i przerabiania jej na special toola ala Krzyżak :D
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
  Wysłany: 06-02-2010, 20:33
Dołączam do tematu.
Wczoraj zabrałem się na "wycieczkę" (ok 100km), wróciłem sobie do domku bez żadnych problemów.
Dzisiaj rano poszedłem do garażu odpaliłem mojego Gala i usłyszałem że jakieś dziwne dźwięki dochodzą spod maski. Pociągnąłem za wajchę od otwierania maski podszedłem do niej i w momencie jak ją podnosiłem to silnik zgasł. Szybko pobiegłem wyłączyć stacyjkę. Posprawdzałem wszystkie płyny i między innymi poziom oleju w silniku i wszystko wyglądało na to że jest ok.
Tknęło mnie coś żeby odkręcić osłonę od paska rozrządu. W momencie kiedy odsunąłem obudowę zauważyłem, że pasek lata luźno. Domyślam się, że pękł. Nie chciałem tam zbytnio grzebać, żeby nie stracić gwarancji. Najgorsze jest to, że jeszcze przed sprawdzeniem stanu paska próbowałem go odpalić.
Pasek wymieniłem zaraz po zakupie auta (w marcu 09) i od tego czasu przejechałem delikatnie ponad 11k km. W poniedziałek zadzwonię do serwisu, który mi wymieniał rozrząd i zobaczymy co będzie dalej.
Niestety nie wiem jakiej firmy był ten pasek, bo nie ma tego napisanego na fakturze, a ja nie pamiętam jaki był tam montowany :oops:
Miziek, a u Ciebie skończyło się wyłącznie na wymianie paska, czy doszły Ci jeszcze jakieś dodatkowe koszty?? Chyba, że wymieniłeś silnik.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 06-02-2010, 21:14
tomrom, jak próbowałeś go odpalać później, to mogło uszkodzić zawory itd. Chociaż powiem Ci, że mojemu koledze w galu 2.0 pękł podczas jazdy pasek, wymienił sam pasek i okazało się, że wszystko ok. Miejmy nadzieję, że u Ciebie wszystko będzie OK :) Jak pasek to najlepiej Mistuboshi. Pozdrawiam
[ Dodano: 06-02-2010, 21:15 ]
tomrom napisał/a:
musiał być założony chyba jakiś JC...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
tomrom
Wysłany: 06-02-2010, 22:58
andrew84 napisał/a:
Mam nadzieję, że to się nie stało, ale okaże się to dopiero po tym jak mechanior obejrzy auto. W międzyczasie zaczynam coraz poważniej zastanawiać się nad przesiadką na VR4 :biggrin:
Pożyjemy, zobaczymy
