mitsubishi diamante
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Wysłany: 26-11-2009, 20:48
Łukasz 12 ty jako moderator może poprzesz - za tą stigmę proponuje żeby VirMan na kolejnym zlocie wypolerował wszystkie nasze sigmy :biggrin:
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 27-11-2009, 01:05
Zdecyowanie poprę bo to obraza majestatu. Pozatym jest nas około tutaj 10 do 1 więc na spocie demokratycznie przekonamy go bo inaczej będą sankcje :)
I to jeszcze najlepiej szmatką do czyszczenia obiektywów albo mniejszą ;>
Jak już mam się odgryzać to do Stigmy przynajmniej nie musisz kupować drugiego samochodu jak potrzebujesz szyby,błotnik i drzwi.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 27-11-2009, 09:42
no to ja przywiozę polrkę z papierem ściernym - ale się będzie błyszczeć - same srebrne metaliki :D :twisted:
[ Dodano: 27-11-2009, 09:42 ]
poza tym to klakson powiedział , a tylko cytuję :D :D :D
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
mariuszklaudius
Auto: mitsubishi diamante
Wysłany: 29-11-2009, 17:09
co do diamanta to tutaj sa zdjecia
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10765627
VirMan
maniacc
Wysłany: 29-11-2009, 17:32
z opisu wynika ,że to idealny egzemplaż , mucha nie siada , full opcja wsiadać i jeździć.. Co nie działa ? - jaka historia pojazdu ? działa ecs?
Sigma '93 kombi. :)
j-rules
devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Wysłany: 29-11-2009, 23:38
Pojazd uszkodzony
co jej jest?
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
mariuszklaudius
Wysłany: 30-11-2009, 14:23
co jej jest? - od soboty nie odpala skrzynia biegow sie slizga ( lecz jest druga zapasowa + kilka innych czesci elektrycznych i mechanicznych) a co do ecs to do soboty jeszcze dzialal
VirMan
maniacc
Wysłany: 30-11-2009, 14:33
ale jak nie odaplala - jaka jest historia uszkodzenia , co się stało , były jakieś objawy itd? co było w silniku do roboty , jak działał ecs :) bardziej wylewnie :)
Sigma '93 kombi. :)
mariuszklaudius
Wysłany: 30-11-2009, 15:52
ciezko palil na benzynie zas na gazie praowal nawet niezle ( zalozylem nowy parownik i emulaor wtryskiwaczy) lecz lubil sobie czasem postrzelac ( wina swiec lub kabli) pod wzgledem mechanicznym silnik wydaje sie byc sprawny lecz objaw jest taki jakby zaplon byl odciety lub dostawal nieodpowiednia dawke paliwa - kto wie moze to przeplywomierz powietrza.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 30-11-2009, 16:18
A ślizganie się skrzyni występowało na wszystkich biegach czy tylko na 4ce, przy prędkościach od około 50 kmh (40 mil) ?
mariuszklaudius
Wysłany: 30-11-2009, 20:24
pomiedzy 2 a 3 biegiem najprawdopodobniej tarczki wyjechane
