[EA6A/W 2.0TD] Sposób na wyciszenie Galanta |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-11-2009, 21:27
W takim duzym czarnym pudle pod macha, nad skrzynia, pomiedzy silnikiem i kielichem nadkola lewego |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-11-2009, 09:23
| M_A_V, a możesz napisać czy jest głośny podczas jazdy tylko, czy na postoju również? Możesz dokładniej opisać to wycie? Ogólnie zakres obrotów w którym Twój silnik jest głośny nie jest typowy i możliwe że to jakieś łożysko. Wydech może wydawać metaliczny dźwięk, "pierdzieć" ale nie wyć. |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 17-11-2009, 10:51
to dzieje się podczas jazdy na postoju cichutko , to wycie to jest takie jakbym miał ucięty wydech zaraz za tłumikiem środkowym , może nie aż tak głośne ale odgłos jest porównywalny i oczywiście znika przy wyższych obrotach a na 5 biegu prawie w ogóle go nie ma najbardziej daje sie we znaki na biegach 1-3
tak samo z tym metalicznym dźwiękiem powstaje tylko na 1 biegu podczas ruszania gdy silnik ma największe obciążenie |
_________________ Mitsubishi uzależnia |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-11-2009, 11:10
| M_A_V, ja bym się skłaniał ku skrzyni biegów bo to co opisujesz wskazuje właśnie na ten element. Wydech odpada, bo na postoju też dawałby się we znaki. A łożyska skrzyni objawiają się głównie na pierwszych 3 biegach, dźwięk nasila się po dodaniu gazu, cichnie podczas jednostajnej jazdy i zwiększa gdy hamujesz silnikiem. |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 17-11-2009, 14:46
| nie no tylko nie skrzynia biegów ! Owczar a konkretnie opłaca się remontować skrzynie czy lepiej od razu szukać jakiejś używki ? bo na nową raczej mnie nie stać ... |
Owczar
Auto: CLS 450
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 17-11-2009, 19:39
koszt mnie przeraża coś czuje że będe się przesiadał na benzynę bo z modelu nie zrezygnuje na pewno tylko chciałbym zapytać czy tylko TD mają taką upierdliwą skrzynie biegów czy pozostałe modele też ? a jak wygląda sprawa z automatami ? |
Owczar
Auto: CLS 450
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 17-11-2009, 20:45
czyli z linka owczara wnioskuje ze ogólnie manuale w galach nie należą do najbardziej udanych ich awaryjność jest wysoko uzależniona od eksploatacji użytkownika (przypuszczam że moja została zaniedbana przez poprzedniego właściciela) zatem wybieram się do mechanika na diagnozę skrzyni mam nadzieje że koszt naprawy mnie nie zrujnuje ..
[ Dodano: 20-11-2009, 16:06 ]
byłem u znajomego mechanika (doświadczony nie jakiś tam felek samoznajek) i wycenił mi wymianę łożysk w skrzyni biegów na ok 500 zł + cena za łożyska też ok 500 zł !! więc trochę się przeraziłem ... czy ma ktoś może jakieś doświadczenia z wymianą łożysk ile kosztowała robocizna oraz same części ? a może ktoś się orientuje gdzie można dostać tanio takie łożyska w okolicach poznania lub w necie ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-11-2009, 17:43
Łożyska u Japaneze po około 100zł na wałek sprzęgłowy. Jest tam 2 łożyska. Ja kupowałem dodatkowo oporowe oraz uszczelniacze półosi oraz wałka sprzęgłowego.
Robocizna różnie. Ja robiłem sam. W okolicach Wrocławia chłopaki płacili 1200zł za naprawę ( w tym części) łącznie z synchro 2 biegu. |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 20-11-2009, 19:16
mi mechanik powiedział że w mojej skrzyni jest co najmniej 5 łożysk .. czy będe musiał wszystkie wymieniać czy też wystarczy stwierdzić które podlegają już wymianie ? synchronizatory mam wpożo biegi chodzą gładziutko , czasami 3 zgrzytnie ale to baaardzo rzadko no i 1 wchodzi my dopiero ja zatrzymam auto ale nie przeszkadza mi to |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-11-2009, 19:33
| Przeważnie padają te na wałku sprzęgłowym. Ja wymieniłem tylko te. Na wałku zdawczym były ok. Pamiętaj aby wymieniać parami. Tj jeśli wymieniasz jedno na wałku to drugie także. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24634 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-11-2009, 18:27
| M_A_V napisał/a: | | mi mechanik powiedział że w mojej skrzyni jest co najmniej 5 łożysk |
ło jej.... a skąd tam niby nieparzysta ich liczba??? - przecież każdy wałek ma zawsze 2 końcowe łożyska, więc jak w tej skrzyni są 2 wałki i mech. różnicowy, to łożysk jest dokładnie 6
prócz tego są łożyska igiełkowe pod zębatkami od biegów, ale tych się raczej nie wymienia
u siebie wymieniałem tylko łożysko kulkowe - a że na wałku sprzęgłowym mam tylko jedno takie, to tylko jedno zmieniałem i efekt uzyskałem (czytaj: usunąłem hałas ze skrzyni) |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 23-11-2009, 08:26
czyli gdybym wymienił tylko te na wałku sprzęgłowym tak jak Owczar to zrobił to koszt by się oscylował w granicach 600 w tym robocizna mechanika czyli do przełknięcia |
Wysłany: 23-11-2009, 09:40
M_A_V, uszkodzone łożysko zlokalizujesz łatwo, bo je zwyczajnie da się wyczuć!
nie zawsze trzeba wymieniać wszystkie |
