[Cari 1.6] Kod błędu silnika nr 23 |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2009, 20:37
Ja już mam TOTALNY mętlik w głowie. Jeżdżę jak głupi od serwisu do serwisu. Raz słyszę, że to czujnik położenia wału, raz że wałka rozrządu. Nikt nie jest pewny na 100%. Co więcej - każdy inaczej nazywa te same czujniki. Może spytam Was - co to są za czujniki?
1. znajduje się po prawej stronie silnika, podobno jest to czujnik położenia wału korbowego, dziś gdy znowu samochód podczas jazdy odmówił mi posłuszeństwa i już odpalać na dłużej niż 2s nie chciał, po poruszaniu tego czujnika wszystko wróciło do normy... i właśnie to podobno TEN CZUJNIK nawalił
2. a to podobno jest wtyczka do czujnika położenia wałka rozrządu... hmm.. znajduje się po lewej stronie silnika, po odłączeniu wtyczki silnik zapalić nie chciał
[ Dodano: 02-12-2009, 20:52 ]
| Krzyzak napisał/a: | ale jesteś oporny - jeszcze raz siebie zacytuję:
| Cytat: | 99% czujnik wałka rozrządu a nie wału
używka na Allegro ok. 200 zł, wymiana = odkręcenie 1 śrubki na klucz 10 mm |
Każdy w ciągu ostatnich dwóch dni mówi mi "na 99%", wolę się już upewnić.
Aaaa, właśnie... Czy czujnik z MSS 1.8 GDI będzie pasował? Kusi mnie, by dla testu przełożyć czujnik, by przekonać się, czy to na pewno to... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-12-2009, 21:10
Jak dobrze widze nr 1 to czujnik polozenia walka rozrzadu, a ten ze zdjecia nr 2 to wtyczka do czujnika polozenia walu korbowego, jak piszesz | enanthate napisał/a: | | po poruszaniu tego czujnika wszystko wróciło do normy | sadze ze poruszales wtyczka i wrocilo do normy wiec najprawdopodobniej beda braki styku, sprobowac wyczyscic, poprawic i zastosowac preparat do stykow jak nie pomoze wtedy martwic sie o wymiane tego zczujnika |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2009, 09:10
Dzięki. Ktoś może potwierdzić, że 1 to czujnik położenia wałka rozrządu a 2 wału korbowego? Tak jak mówię, połowa mechaników się z tym zgadza, połowa twierdzi na odwrót. Ja już zgłupiałem.
| Cytat: | | Aaaa, właśnie... Czy czujnik z MSS 1.8 GDI będzie pasował? Kusi mnie, by dla testu przełożyć czujnik, by przekonać się, czy to na pewno to... |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24663 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-12-2009, 09:24
| enanthate napisał/a: | Każdy w ciągu ostatnich dwóch dni mówi mi "na 99%", wolę się już upewnić. |
OK, niemniej błąd 23 100% wskazuje przyczynę - zdj. nr 1 - trafiony, zatopiony
jednak tymczasowo polecam:
| robertdg napisał/a: | | sprobowac wyczyscic, poprawic i zastosowac preparat do stykow jak nie pomoze wtedy martwic sie o wymiane tego zczujnika |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-12-2009, 12:06
| 23 to czujnik położenia wałka rozrządu przynajmniej tak jest w manuale |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2009, 19:30
| pawelsonx napisał/a: | | 23 to czujnik położenia wałka rozrządu przynajmniej tak jest w manuale |
Hmmm... A z ciekawości -błąd nr 22?
Teraz w weekend zajmę się czujnikiem. Mam nadzieję, że po przeczyszczeniu będzie OK. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 03-12-2009, 19:51
22 położenia wału
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2009, 14:37
Wczoraj wyjąłem czujnik położenia wałka i dokładnie benzyną przeczyściłem styki. Z wtyczką zrobiłem to samo. Jakieś 30 minut po całej operacji miałem przejażdżkę 10km i niestety Check Engine znowu się świecił, samochód szarpał i w połowie drogi stanął...
No, ale... dziś zdążyłem przejechać już 30 km i jeszcze nic nie zauważyłem. Silnik pracuje płynnie, CE ani razu się nie zaświeciło... Jestem dobrej myśli...
[ Dodano: 08-12-2009, 23:03 ]
No i super. DZIAŁA!!! 870 zł zaoszczędzone.
[ Dodano: 12-12-2009, 15:16 ]
Mam takie pytanie: czy czujnik wałka rozrządu w 1.8 GDI to ten sam, który znajduje się w Carismie 1.6 99KM? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
mg112
Auto: carisma 1.6 HB
Wysłany: 26-12-2009, 12:23
Wtam was serdecznie!
Ja miałem problemy z czujnikiem położenia wałka rozrządu, a że z zainteresowania jestem elektronikiem to oprucz przemywania styków i czyszczenia benzyną musiałem rozebrać cały ten czujnik... Powyższe nic nie dawało. Rozbierać trzeba powoli i bez zbędnego pośpiechu bo obudowa jest klejona. W środku jest układ elektroniczny który posiada dość często zimne luty i z tąd całe problemy... Po przelutowaniu (najlepiej HotAirem) czujnik działa jak nowy. Naprawę wykonałem ok. rok temu i jak do tej pory nie wyskoczył mi błąd 23. Pozdrawiam i życzę powodzenia w walce z czujnikiem. |
fanatyk1982 [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2011, 19:29
mam do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu - problem zdiagnowzowany na 100%, przekładany z kolegi auta i problem znika. Moje pytanko : oryginał kosztuje pond 350zł (nr katalogowy MD327107). znalazłem na allegro jakis zamiennik za 180zł http://allegro.pl/czujnik...1493596041.html
prosze o pomoc czy ten czujnik bedzie dobry bo pisze nr katalogowy 5000. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2011, 19:43
| Lepsza używka niż zamiennik. Uwierz mi. |
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 19-04-2011, 13:14
Witam dołącze sie do tematu gdyż mam podobny problem!Moja Cari od pewnego czasu zaczęła fiksować czyli jak sie zagrzała i załóżmy że stanąłem pod sklepem to nie mogłem jej ponownie odpalić dodam ze działo sie to raz na tydzień(kręci kręci ale objawa braku paliwa)I pojechałem do elektryka,on mi sprawdził diagnostyke silnika i wyszedł mu błąd (czujnik górny centralny)Wskazał na czujnik wałka.Błąd usunął i teraz czekam aż zacznie zaś sie coś dziać
A tu jest troche więcej o przypadłości cari.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=56456 |
_________________ Siła tkwi w detalach
